FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Всем привет! На одном из станков (FANUC 0i) если инструмент идёт на обработку без включённой СОЖ, моргает красная лампа и на стойке сигнализирует. Но обработка при этом не останавливается. Скажите, где и как включается эта сигнализация? Хочу и на других станках активизировать.
И возможно ли подключить такую сигнализацию на случай, если корректор на длину на текущем инструменте оказался равным нулю?
Изменено пользователем Grundick
немного электронщик
  Доброго времени суток всем гуру ремонтного ремесла, а также раздолбаям вроде меня, которые также пытаются совладать с вражеской техникой из страны восходящего солнца!
  Есть такой станок у нас - SKT-250MS на FANUC 18i-TB. Дедушка уже, служил верой и правдой не один десяток лет. Но теперь ошибку стал выдавать 9015 SPN 1 : SP SWITCH CONTROL ALARM
  Диагностика показала, что при торможении шпинделя с высокой скорости вышеописанная ошибка и появляется. (При чём немного мучал дедушку - пробовал тормозить на разных вариациях начальной\конечной скорости и, например, с S600 на S30 тормозит без проблем, а на S20 с той же высокой уже вылетает ошибка).
  При гуглении причины возникновения этой неисправности находил советы - заменить m/c модуль (в PLC вижу такой сигнал, насколько понимаю - разрешающий основной, т.к. учавствует во многих цепочках, но откуда он берётся и где такой модуль найти для меня пока покрыто тайной), увеличить ожидание переключения с высокой\низкой скорости (опять же не знаю, где такой параметр найти).
  Плиз хелп!!!
  А также прошу немного ликбеза. Мне очень интересно, каким образом тот самый останов шпинделя происходит физически. Никакого тормозного резистора не нашёл (смотрел в шкафу, смотрел двигатель, расковырял даже привод FANUCа - нигде не видно). Наблюдение показало, что при останове шпинделя два пускателя (на высокую и низкую скорости) переключаются несколько раз поочерёдно. С помощью схемы и небольших знаний электрики могу только вывод сделать, что переключается звезда\треугольник на движок несколько раз и таким образом шпиндель и тормозится...  А возможно это как раз и причина той самой ошибки, что-то с контактами на пускателе\реле от этого пускателя... Но это догадки сумасшедшего, сильно не бейте.
немного электронщик
По поводу торможения - видимо в сеть обратно скидывает.
Помогите пожалуйста.
Фрезерный станок ЧПУ Фанук Series OI-MF проблема в следующем при работе по программе самопроизвольно включаются клавиши пульта оператора, например, может включиться охлаждение, быстрый ход, выключится свет даже включаются резервные клавиши ОР2, ОР3.
Если включить станок и никаких манипуляций не производить, то сбоев нет может стоять   хоть сутки.
Проверяли бок питания 24В питания ЧПУ и бок питания в ЧПУ 5В и 3,3В
на предмет пульсаций. Меняли плату контролера ввод – вывода на рабочею, заменили шлейф от платы ввода-вывода до ЧПУ.
Переустанавливали ПО ЧПУ. Результата нет
А раньше работал исправно? Или сразу, с момента запуска? Сварка, лазеры, другие источники помех  рядом есть?
Качество питания, заземления и подобное... Если китаец (наверное так) надо тщательно проверить монтаж, был случай, когда забыли заземлить одну из электропанелей, новогодняя елка была.
Станку 3 года. Работал без боев. Только сейчас начались. Садился осцилографом на источник и смотрел что происходит при сбое, все чисто.
Заметили такую странность, если просто по программе идет то может и сутки отработать нормально, а если во время работы программы интенсивно крутить переключатель коррекции скорости то происходять сбои очень часто.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Я вот заметил что итальянцы и японцы все минусы блоков питаний на корпус сажают. А китайцы не сажают. Замечал что у китайцев по этой причине входные светодиоды тускло светятся когда сигнала нет
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это идеологический вопрос. Разные производители по разному организуют защиту от помех. Кто-то изолирует питание от земли, кто-то объединяет граунд и корпус. В старые добрые времена это была целая наука. помнится, итальянцы, поляки, чехи заземляли питание, а вот западные немцы - нет (во всяком случае, те станки, которые у нас были). Взять советские УЧПУ Н22, Н33, Н55 - там была сложнейшая система экранировки и разводки цепей питания. Все вроде по уму было, но если станочное питание АС110 попадало на корпус, все, шли сбои.
Сейчас еще добавился схемотехнический фактор - внутри блоков питания, в том числе и выходные цепи - все зашунтировано кондерами относительно земли, поэтому, видимо,  и заземляют общий ноль питания.
Китайцы кубики научились складывать, а системно и методично работать над помехоустойчивостью оборудования, то ли лень, то ли для России и так сойдет.
Идет просто вал косяков, данный форум этому - пример.
20 часов назад, salok сказал:
Как это вам удалось сделать?
12 часов назад, Anat2015 сказал:
Тут можно процитировать автора!
16 часов назад, salok сказал:
Чудесные станочки в КНР делают настоящие рабочие лошадки без лишних наворотов с сфере безопасности!
Чё то в форуме только их и трут, эти чудесные станочки. Полуфабрикаты, понимаешь...:smile:
Вот тут немного согласен, но поговорка не зря говорит: простота - хуже воровства.
2 часа назад, salok сказал:
Взяли ПО с другого близнеца.
Версии ПО совпадают?
Перешивали микросхему с ПО через программатор, предварительно выпаяв ее?
3 часа назад, salok сказал:
Взяли ПО с другого близнеца. Перебили нулевые точки
Возможно вы имеете ввиду параметры станка и перезапись файлов пользователя  а не его системное ПО Фанук?
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Подождем что ответит автор я все таки не думаю что дошло до выпаивания флэшки!
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Просто этих станков стало очень много а вот документации и сервиса не хватает потому и трут.
19 минут назад, gudstartup сказал:
Сняли полный бекап станка рабочего и залили в сбойный
7 часов назад, salok сказал:
Так я и думал но эти файлы это не ПО ЧПУ а всего лишь адаптация к конкретному станку которое осуществляется станкостроителем ПО Фанук это как ОС на компьютере и его копирование в последних моделях запрещено.
Добрый день всем.
Кто-то может поможет.
Имеется фрезерный станок fanuc oi-mf plus.
Пропали файлы программ 9001-9009 с папки library.
На смене инструмента пишет ошибку :файл не найден.
Может кто-то сможет помочь с этими программами?
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
