FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
2 минуты назад, salawey сказал:
Если по русски, то чтоб инструмент поменялся, револьверная головка должна уйти в машинный ноль по Х.
а тогда в какой момент возникает ошибка 1003 ? И что эта ошибка пишет текстом?
Ошибка выходит перед сменой инструмента.
EX1038 INDEX TOOL CANNOT IN ANY POSITION OF X AXIS
EX1003 X AXIS NEED ZERO RETURN,
Вот.
8 минут назад, salawey сказал:
Ну тогда ее можно заблокировать, но только не в параметре, а в ладдере. Для этого надо уметь как минимум скачать ладдер со станка, выложить сюда, вам тут его исправят, а потом загрузить снова в станок
Интересный случай стойка Fanuc 16i. При включении приводов и гидравлики чпу гаснет и перезагружается. После перезагрузки иногда выдает ошибку 951. Но это скорее последствие (нет связи с I/O блоками). Проверил напряжение стабильно, ток тоже. Думал выключается из-за просадки 24 В линии. А еще перед тем как погаснуть на долю секунды выскакивает сообщение о аварийной кнопки. есть иди?
50 минут назад, Вроде инженер сказал:
Напряжение надо мерить на входе ЧПУ где 24В и смотреть не проседает ли оно в момент запуска гидравлики
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да мерил на входе чпу и на выходе блока питания
1 час назад, Вроде инженер сказал:
А вы читали описание ошибки, где здесь написано про I/O Link
951 - PMC WATCH DOG ALARM
An error occurred in the PMC. (Watchdog alarm) The motherboard may be faulty.(конечно не хотелось бы но если как вы пишите питание стабильно то остается только это)
Ну еще блок питания на чпу не меняли?
Check all voltages for power supplies and incomming power
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Гидравлику вообще можно отключить автоматом и включать ну в выдаст ошибку что нет давления
11 минут назад, gudstartup сказал:
Отключая от чпу  цепь последовательно соединенных 6 блоков  эта ошибка не появлялась. Как только подключил их ошибка появляется. Разьем JD1A. Ну делать нечего поменяю бп.
И еще раз ошибка выскакивает после ребута чпу. А до него оно нормально работает.
57 минут назад, Вроде инженер сказал:
Цифровым прибором? Им можно не увидеть.
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
Спасибо. завтра возьму осциллографом посмотрю. Я чую что проблема в выключении чпу, но вот природу этого явления пока не вижу))
Нормально пока не включишь станок а это дополнительная нагрузка я предложил вам для начала гидравлику не включать и желательно не только сам мотор насоса но и клапана тоже. Сначала проверьте вариант с гидравликой если без нее ребута не будет то можете прейти к проверке приводов отключите цепь EMG от блока питания приводов разъем CX4 в этом случае привода не выработают сигнал готовности SV401 и силовое напряжение не будет подано на DC линию питания SVM и SPM и на тормоза двигателей (если они есть) не будет подано 24В.
Также обратите внимание на доп оборудование разные там очистители воздуха системы охлаждения шпинделя и кондиционеры электрошкафа если они у вас есть и включаются сразу при включении станка.
Вообщем вроде починил. На i/o модуле снял контакт датчика нулевой метки оси W(бесконтактный датчик). Станок полностью запустился. Проверил напряжение 24в. Подключил на место. все работает. Как так вход сигнала датчика мог ребутать чпу? magic
44 минуты назад, Вроде инженер сказал:
Так он от 24в питается. Видимо, коротил своим выходом (возможно кратковременно, поэтому цифровым прибором и не увидели).
Добрый день! Станок Шаублин-125ССN. Fanuc 18i-T. При попытке создать программу или открыть существующую, выскакивает ошибка 3011 Clear all memory. Естественно не открывает и не создаёт. Причём свободной памяти там ещё полно. Кто знает что случилось и как  очистить память?
Подскажите по ошибке , PS5011 PARAMETER ZERO (CUT MAX)
Пытаюсь на горизонтальном фрезерном стакане ( со столом B ) запустить программу одновременной обработки по осям X Y Z B
20 минут назад, Дядя сказал:
13.09.2021 в 11:25, Suin64 сказал:
Сохраните на карту памяти все через BACKUP ALL DATA. Потом перезагрузите станок с нажатыми кнопками RESET + DEL. Памято очистится.
Загрузите в станок из архива параметры CNC, параметры PMC, MACRO, P-CODE, программы станка.
Уважаемые знатоки! Выручайте! Токарный станок с ЧПУ Fanuc series Oi Mate, сгорел элемент на плате входов-выходов. Заказали новую плату, шла до нас около года. Плата пришла, поставили её на станок, а ошибки те же самые (во вложении). Ошибки: EXX1035 Pump motor overload, EX1034 Turret motor overload, EX1031 Spindle lubrication overload, EX1000 Emergency stop. Помогите разобраться?!
Начните с Emergency stop
Проверьте сигналы PMC G8.4 X8.4
Далее будет видно
Электрической схемы нет. Нашел х8.4 на этом контакте 5,8 v.
    • ak762
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
