Виктор Турта и Искусственный интелект
Ну остается просто сделать крутую базу, учитывающую многообразие технологий - и все!
Весь функционал готов, и если у г-на Турты есть идеи, то их можно воплотить прямо сейчас.
Язык то там простой, а ля Бейсик.
Вот именно: остается сделать! Раньше компьютер стихи писать научится. Кстати, Вы так и не ответили: ручная правка результатов автоматизации присутствует?
Ну так генерятся стандартные операции, с которыми потом можно работать в обычном режиме. В общем, да.
В общем, у Вашей системы все как у всех (mastercam, thebis). KBM, похоже становится стандартом де-факто для всех CAM-систем с претензиями на чемпионство. И это - нормально, в определенных случаях, безусловно помогает. Но заменить технолога секретаршей, увы не сможет (хотя на типовых работах для него это весьма серьезное вспоможение).
FeatureCam.
Ага, щас-с... :biggrin:
Если самому правильно не прописать технологи обработки типовых элементов, то на выходе можно только фигню получить.
Так что система сама по себе ничего не умеет, только считать. А как ей правильно считать - вот это зависит только от инженера-технолога, который на этой системе работает.
А мне всё же кажется, что это тупиковый путь развития.
Гораздо перспективнее (на мой взгляд) вариант, когда система научится надёжно и быстро выделять КТЭ и потом будет общаться (именно общать, нужны новые интерфейсы) с технологм по поводу вариантов их обработки.
А по-моемув современных CAMах KBM именно по такому принципу и реализован: автоматом определяются КТЭ, а потом технологу предоставляется возможность выбора, что конкретно с этим делать.
Ну если сравнить Mastercam и ESPRIT то разница будет.
в Mastercam перед началом автоопределения КТЭ и расчетом система предлагает общие настройки - типа делать торцевание или нет, нужна дообработка или нет. Мало, что можно задать. Потом можно редактировать полученные траектории.
В ESPRIT пользователю дается то же самое, но с возможностью обучать систему. При этом в базе есть и элементы и обширные данные по материалам, по которым считаются режимы.
Mastercam работает над тем чтобы сделать диалог и красивый интерфейс, ESPRIT работает над тем, чтобы технологическая база получилась с выходом в инет. В облаках...
Подводя черту под дискуссию - Knowledge Base в ESPRIT поможет г-ну Турта или нет?
Изменено пользователем esprit
А Делкам работает и дальше над тем, чтобы получать в POWERMILL 5-ти координатные УП безопасные во всех аспектах и чтобы обработать практически любую сложную геометрию.
Вот так от.
А что касается редактирования готовой траектории (даже 5-ти осевой) - то круче МИЛЛа системы нет.
Гораздо перспективнее (на мой взгляд) вариант, когда система научится надёжно и быстро выделять КТЭ и потом будет общаться (именно общать, нужны новые интерфейсы) с технологом по поводу вариантов их обработки.
Звучит интересно, но как практически реализовать - не представляю.
Такую базу создать невозможно. Всего многообразия не учесть. У всех разные инструменты, разные возможности, разные станки, разные стойки, материалы. Да вы сами должны знать, что нереально. А то "и всё!".
Если самому правильно не прописать технологи обработки типовых элементов, то на выходе можно только фигню получить. Так что система сама по себе ничего не умеет, только считать. А как ей правильно считать - вот это зависит только от инженера-технолога, который на этой системе работает.
САПР это такой же инструмент, разумеется.
пробегая по столбику "Форум", краем глаза заметил "Турта". Блин, аж плохо стало, думал у него амнистия на этом форуме. Спасибо админам за спокойную жизнь, без него невозможно было, в любом форуме хоть что-то написать. Мы все му..ки, а он гений. Мне тут полгода профессор один мозги канифолил, что-бы его убедить, пришлось вызвать в Германию и показать - НЕ РАБОТАЕТ И НЕ МОЖЕТ РАБОТАТь. Не тратте время зря.
Частично. Стандартные КТЭ (на картинке) могут быть обработаны уже слинкованной технологией, поскольку в обработке отверстий, правильных карманов и пазов такого многообразия нет. А другие - шаблоны, и только шаблоны.
Под все я имею ввиду что система может дать г-ну Турта инструмент для реализации его идеи.
Смелое утверждение.
Возможно разорвать готовую траекторию в каком-то месте, вставить туда изменённый участок, соединить и вновь получить рабочую программу?
Возможно сделать в интерактивном режиме 3D-коррекцию только на определённом участке траектории (имеется ввиду обработка контура - один проход, не поверхностная обработка)?
Возможно в интерактивном режиме интерполировать вектора наклона инструмента на одном участке траектории по одному закону (скажем, оптимировать ось А), а на другом участке - по другому (оптимировать по оси С)?
Возможно вставить в интерактивном режиме какую-нибудь технологическую команду (типа отключить вакуум) в любое место программы по желанию?
Вставить инструмент-двойник в требуемое место готовой программы (для компенсации износа в больших обработках)?
Вставить МАКРОС (отход к станции очистки/измерения) в требуемое место готовой программы?
А я пока сам не представляю. :)
Просто работа станет другой (быстрее, качественнее, приятнеее даже), когда компьютер превратится из инструмента в партнёра.
Заметь, для того, чтоб два спеца объяснились по поводу обработки какой-то детали нужно 3...4 фразы. С компом СЕЙЧАС так не получается.
А...
И ещё по поводу названия темы - "Виктор Турта и Искусственный интелект ".
Я бы два эти понятия не связывал т.к. поняти далеко друг от друга отстоящие.
Нет у него никакого ИИ, почитайте его последние опусы и всё становится ясным - человек вдолбил себе в голову, что его опыт бесценный, что он знает всё о мехобработке и что он может формализовать эти знания в программе.
На самом деле - жёсткие примитивные алгоритмы для простых деталей и полное непонимание технологических задач.
Мне всегда было интересно понять - придумал он хоть что-то путное или ВСЁ это полный бред.
А после его последних откровений даже не интересно стало. Судя по всему, он умеет ( и то плохо, по сравнению с другими) выделять КТЭ по файлу DXF.
Всё остально - пустая болтовня, полный нуль.
кто отвечает за неправильные программы, поломанный инструмент, испорченные материалы, простои, а именно это в первую очередь интересует владельцев компании.
Никто и никогда - читай соглашение перед использованием всякого программного продукта.
Смотря что считать шаблоном....
На картинке видно, как происходит взаимосвязть операций с распознанным элементом.
При этом можно просить систему учитывать различные факторы - термоообработку или допуска, конкретные размеры и т.д. С логическими и математическими выражениями.
В ESPRIT есть и шаблоны, но немного по-другому...
А кто мешает ввести две дополнительные станицы(вкладки) с названием "Настройки"/"Опциии"(или даже одну).?
Ну например как в SW. Да в любой другой проге есть аналогичная страниица...
Смелое утверждение.
Смелое. Потому что 10 лет опыта за спиной. :wink:
Легко. Режем одну траекторию, вторую, объединяем проходы на уровне
шаблона и автоматом соединяем совпадающие участки контуров, затем "Обработка по шаблону".
Второй вариант: режем одну траекторию, вторую, объединяем проходы на уровне траектории, затем делаем автоматическое упорядочивание и задаем короткие переходы по поверхности.
А можно ли физически получить нормаль контакта для 3D коррекции по контуру? Если только в одном случае: контур 3D, тогда можно.
Можно сколько угодно менять законы ориентации оси инструмента в готовой 5-ти координатной траектории и в любом месте траектории. Условие : траектория должна быть посчитана с нормалями контакта.
На уровне NC-файла между траекториями можно вставлять комментарии, команды, точки смены инструмента и пользовательские промежуточные переходы, которые обезопасят столкновение при переходе между траекториями.
Для этого в МИЛЛе есть разбивка траектории по : длине резания, времени резания и т.д., которые и учитывают стойкость инструмента. А на уровне NC-файла ставим соответствующую нумерацию инструментов-двойников в параметры траектории.
Уже ответил в вопросе о технологической команде. Это не макрос, а набор команд. Хотя я бы не рисковал такое вытворять с измерением инструмента, а тем более во время обработки.
угу...например:
угу..., а можно и так:
А можно и так, как у Высоцкого:"
Кто здесь не бывал, кто не рисковал,
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес
Внизу не встретишь, как не тянись
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли такох красот и чудес.
Нет алых роз и траурных лент
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил.
Как вечним огнем, сверкает днем
Вершина изумрудным льдом,
Которую ты так и не покорил.
И пусть говорят, да, пусть говорят...
Но нет, никто не гибнет зря!
Так лучше, чем от водки и простуд!
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд
Пройдут тобой не пройденый маршрут.
Отвесные стены, а ну не зевай
Ты здесь на везение не уповай
В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала.
Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк
И молимся, чтобы страховка не подвела.
Мы рубим ступени.. Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони! Ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которих вершина еще впереди.
В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы - просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.Припев:
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал -
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
Слабо небось?
На мой первоначальный вопрос так никто и не ответил, дискуссия резко сползла в сторону.
Если модуль Knowledge Base от ESPRIT сможет послужить инструментом для воплощения его идеи, нужно этот инструмент ему дать бесплатно. Пусть поизучает и создаст технологическую базу, которую сможет продавать всем желающим. Не нужно ему будет 3 года платить зарплату, только лицензию дать.
Я лично вынес из обсуждения, что ни продукты Турты , ни Ваши никому не нужны. Возможно ошибаюсь.
Я что-то смешное сказал? FeatureCam - система, основанная на идеологии KBM, производится компанией Delcam, или есть возрожения?
На всякий случай, напомню ваше же заявление:
Делкам давно бросил эту затею, решив что она ни к чему доброму не приведет.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
