Виктор Турта и Искусственный интелект
Видимо,после того,как телевизор пообещал прибавить инженерам зарплаты, эта тема-уже не способ заработка.
Способ заработка это вряд ли - люди с деньгами не станут сотрудничать с человеком который даже экономическое обоснование предоставить не может. Ну а уж изучив его "наследие" в интернете и совсем усомнится в его адекватности. Принципиально не проработаны основополагающие вопросы: кто отвечает за неправильные программы, поломанный инструмент, испорченные материалы, простои, а именно это в первую очередь интересует владельцев компании.
Ну почему же ,люди с ЧУЖИМИ деньгами вполне могут вкладывать в такие проЭкты!
да что-то, йопрст, не вкладывают....хотя трепа уже лет 10. и не знает о нем только ленивый.
Я всё-таки малость сомневаюсь в импорте ЭТИХ параметров. В V5, к примеру, класс отверстия задаётся при создании отверстия, в NX через UDF как-то (если не ошибаюсь). В другой системе ещё как-то. Хотя бы поэтому я сомневаюсь в надёжности импортирования квалитетов, а равно и резьбы. Я недаром два раза спросил про то,
Добавлю ещё: какую информацию об элементе несут?
Наверное, вы просто проглядели мой вопрос.
Не нужно сомневаться:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=ypYE3OIGIzc...player_embedded</noindex>
Классные отверстия можно получить разными способами: разверткой, расточкой, расфрезеровкой по спирали. Каждый из этих способов будет иметь несколько вложений. Например, расточка может осуществляться как за один проход чистовым инструментом, так и с предварительной обработкой черновым расточным резцом либо зенкером. Перед зенкером/черновой расточкой надо выполнить сверловку, которая тоже имеет свои вложения: с наличием/,без наличия центровки, с наличием/без наличия сож, постоянное сверление/прерывистое сверление без вывода сверла/прерывистое сверление с выводом сверла, в одно сверло/в несколько сверл.
Повторяю вопрос заданный zloyuri-ем: кто/что выбирает нужную технологию из базы (вопрос о том, кто эту базу создает, понятное дело, не ставится)?
В Tebis сейчас это делает "параметризированный" шаблон: там заложены (технологом) названные вами варианты, а система сама выбирает необходимые на основании примененных формул и имеющегося ноу-хау (умения создавать такие шаблоны). Работает и очень неплохо. Правда, хочется большего.
Сурьезные вендоры, конечно хитрее поступают. На автомате у них определяются лишь конструктивные элементы, а вот, чтобы обработать их - тут, по сути, только инструмент "шаблон" предлагается. А шаблоны, как известно, еще настроить надо, да и выбор нужного (и ответственность за правильность выбора), естественно - за технологом. Так что, полная автоматизация работы технолога - это пока фантастика.
Что сложности есть - это верно. Человек никогда не бывает доволен. Но выбор шаблона не за технологом, а за этим самым КТЭ. Такие "параметризированные" шаблоны с ним слинкованы и выбираются автоматом. Вручную конечно можно всегда заменить на другой, или несколько на один КТЭ повесить, для разных материалов, к примеру. Основной вопрос с этими самыми КТЭ и их распознаванием. :smile:
Короче говоря-все специальные "Интелектуальные системы"-полная фигня (это следует хотя бы из сроков их жизни и результатов,которые за эти сроки достигнуты. Будем ждать создания "Универсального интеллекта"-типа компутер, згрузил в него всю информацию,которой владеет ,например, мировое инженерное сообщество, нажал ОДНУ кнопку,железка чуток подумала и выдала готовый пирожок.
Ну почему фигня: работает и успешно. Две недели-месяц надо однако потратить на создание такой базы данных (для среднего предприятия с девятью станками, специализирующемся на обработке штапмов для автомобильной промышленности). БКК - это к Виктору Турте, Axel79 уже сказал. Это он о такой МЕЧТАЕТ.
Понял, посмотрел, красиво, впечатляет. Пара вопросов всё же осталась: как перенимает Esprit эти КТЭ, в смысле как он их считывает/импортирует? К примеру из V5 и NX? Что есть эти КТЭ в Esprit, как они связаны с геометрией детали? Или они сама геометрия и есть? Как к ним привязаны шаблоны/технологии?
С импортом CAD дерева все ясно думаю. А дальше импортируются доп. свойства конструктивных элементов, которые в ESPRIT выглядят просто как таблица с набором параметров.
Эти параметры можно использовать просто как справочные, а можно задействовать в автообработке.
Процесс выглядит так:
ESPRIT смотрит на КТЭ, потом ищет соответсвующее описание в базе.
Например, определено отверстие диаметром 5 мм с полем 7H, он находит условие в базе (прелесть в том, что можно самому условия редактировать) и ссылается на техпроцесс. В техпроцессе содержатся операции и условия подбора инструментов и режимов. Возможно несколько вариантов. Система просчитывает условия и предлагает варианты технологу.
Изменено пользователем esprit
С импортом CAD дерева все ясно думаю. А дальше импортируются доп. свойства конструктивных элементов, которые в ESPRIT выглядят просто как таблица с набором параметров. Эти параметры можно использовать просто как справочные, а можно задействовать в автообработке.
Много понятнее стало, спасибо.
Только чего-то я никак не пойму, что такое КТЭ у вас в конечном итоге. :unsure: Это CAD-геометрия (поверхности), как я понял из вашего ролика или "проволочная" параметрическая геометрия, зависящая от размеров поверхностей (как в Tebis)? post-6764-1301580969_thumb.jpg
Или ещё как-то?
И вот само перенятие свойств КТЭ - вопрос сложный.... Их же можно импортировать, только если они а) есть и б) заложены на понятном для принимающей системы (в данном случае Esprit) языке. К примеру, посадочные и обычные отверстия в NX: у вас распознавание успешно работает? Показать можете?
Примерно все что тут написано, есть описание работы декларативного языка (Prolog, например).
Т.е. сначала создается база зананий (не база данных), затем формируются правила, констаны и др. и запускается программа.
Существует масса книг по языку Prolog. А также масса диалектов самого языка для наиболее подходящих задач.
Можно сказать: "не стоит изобретать велосипед".
С другой стороны, я бы не стал так категорически отрицать все , что тут написано, тем более в таком уничижительном тоне.
Вроде кто-то сказал: "истина находится где-то по-середине".
Предлагаемое мной решение намного серьезнее и исключает полностью специалиста из процесса принятия решений.
Все, мне пора на пенсию, вместо этого мой директор должен поручить мою работу своей секретарше.
:biggrin: видимо Ваша секретарша вполне Вас заменяет :biggrin:
Тогда, пора... на пенсию...
Это при условии если такое решение появится благодаря Турте. :clap_1:
Или само решение - это Турта!
Пы.Сы. Делкам давно бросил эту затею, решив что она ни к чему доброму не приведет. Если кто помнит модуль AutoCAM к PowerMILL. "Прожил" он недолго, дав понять что гибкость САМ системы в отношении создания УП - это главная черта для такого класса систем.
Да нормально работает, удобно, быстро. Просто не надо стремиться применять эту автоматизацию ко всем случаям жизни на производстве. Это требуется В ОСНОВНОМ для 2.5 осей, для "стандартных" обработок: отверстия, пазы, карманы. Остальное ПОКА проще (гибче, понятнее, быстрее) программировать в произвольных шаблонах обработки. Наша философия такая. Но каждый идёт своим путём.
FeatureCam.
Или ещё как-то?
Это логические элементы (специальное отдельное дерево) полученные из реальной геометрии. При определении КТЭ они отображатся как каркасы поверх 3D модели детали, этот момент есть на видео.
Конечно, если система умеет сканировать модель с созданием областей обработки - это интересно. А черновую и чистовую система сама определяет или все же задает оператор?
Система предлагает выбор из базы: одну или множество разных операций - черновая, дообработка, чистовая ....
Процесс обучения выглядит примерно так.
То есть, как я уже выше писал, распознавание - полностью на автомате, а обработка - по шаблону. Хоть и крутому, но шаблону. И, наверняка, с возможностью ручной правки результата автоматизации. Я прав, esprit?
А мне всё же кажется, что это тупиковый путь развития.
Гораздо перспективнее (на мой взгляд) вариант, когда система научится надёжно и быстро выделять КТЭ и потом будет общаться (именно общать, нужны новые интерфейсы) с технологм по поводу вариантов их обработки.
Смотря что считать шаблоном....
На картинке видно, как происходит взаимосвязть операций с распознанным элементом.
При этом можно просить систему учитывать различные факторы - термоообработку или допуска, конкретные размеры и т.д. С логическими и математическими выражениями.
В ESPRIT есть и шаблоны, но немного по-другому...
Я и говорю: крутой, очень крутой, сильно впечатляющий, но, увы, шаблон. Оптимально выбрать из всего этого многообразия кампутер сам не может - это делает технолог. Короче - нормальный инструмент в помощь технологу в определенных ситуациях, но - не панацея, не волшебная кнопка, о которой Турта с Идеалом мечтают.
Ну остается просто сделать крутую базу, учитывающую многообразие технологий - и все!
Весь функционал готов, и если у г-на Турты есть идеи, то их можно воплотить прямо сейчас.
Язык то там простой, а ля Бейсик.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
