иногда не открывается Pro ENGINEER
Просмотр основных сведений о сети и настройка подключений
На этой вкладке нажать Изменение параметров адаптера. Дальше Подключение по локальной сети (какое у него состояние?)
Далее Свойства - Настроить - Управление электропитанием (Убрать галку с Разрешить отключение устройства).
Хотя конечно этот момент лучше настраивать через профили электропитания.
ок, я проделала это, запустила программу и ProE все равно не загрузился... (интернет был выключен)... ыыы, как жаль, что я не парень...
К сожалению не видя, что там на самом деле, заочно очень трудно что то советовать.
Какое состояние самого подключения по локальной сети (По правой клавише мыши на нем) ?
когда не подключена к интернету? и что именно означает "По правой клавише мыши на нем"? клацнуть правой клавишей по Текущим подключениям?
Нужно туда войти. Далее должны быть перечислены сетевые устройства имеющиеся на компьютере.
Среди них должно быть Подключение по локальной сети (Двойной клик на нем или по Правой клавише Состояние).
и что я там должна отключить или включить?
Картинка была бы лучшим решением. Нужно знать в каком состоянии Сетевой адаптер и если он отключен Включить его.
п.к. Как отключаете(Подключаете) Интернет, какие именно действия?
пыталась отправить картинку... Изменено пользователем Laska
а какие там могут быть действия? нажала на ярлык, инет включила... указывается активность да и изменение количества байт...
Есть очень большая вероятность, что интернет включаешь и отключаешь, включением и отключением сетевой карты (Подключения по локальной сети).
С отключенной сетевой картой, будет выдаваться именно такая ошибка. Модем новый, без кнопки отключения?
oops... а это как?
может фото Седения о сетевом подключении скинуть?
просто заметила, что Физический адрес , который в Сведениях о сет. подкл. такойже, как в ошибке, указываемой ProE.
Фото? А Просто скриншот сделать (кнопкой PrtScr) нельзя? Вставить в любой графический редактор и обрезать в нужный размер.
То что физический адрес совпадает, то это так и должно быть.
Меня больше интересует предыдущая страница (Состояние- подключение по локальной сети), когда интернет отключен.
п.к. Не выкладывайте картинки в таком большом разрешении, да и еще сразу после фотоаппарата, большой размер.
по-другому не получается.... может это?
Оно отключено, поэтому страница Состояния и не доступна. Для ПроЕ оно должно быть включено. Причем ПроЕ опрашивает его не только при загрузке, но и периодически.
когда я выхожу из инета , подключаю это чудо-устройство - оно автоматом под-ет инет....
это я кабель забыла вытащить.... Ура!!!!!!! работает)))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБКИ!!!!!!!!!!!!!!
