иногда не открывается Pro ENGINEER
выдает ошибку, связанную с лицензией, а на следующий день может открыться. не подскажите, что делать?
Изменено пользователем Laska
Лицензия на том же компьютере или где-то в сети?
Если в сети, то разбираться с сетью.
на компе.
А ты случайно не пытаешься запустить сразу две копии программы?
А это здесь причем? Да хоть три.
ПроЕ каждый раз запускаешь одинаково - через один и тот же ярлык на рабочем столе?
Какой Виндовс?
Какой ПроЕ?
Какой компьютер (сколько процессоров)? Пришла мысль, что на многопроцессорном может быть чехорда с мак-адресами, хотя я у себя такого не наблюдаю. Может быть, мысль необоснованная.
У нас был похожий случай.
На компе были 2 сетевые платы. При отключении лишней ошибки с лицензией больше не появлялось.
При возникновении ошибки проверьте, нормально ли работает сетевая плата.
Какой Виндовс?
Какой ПроЕ?
У меня бук. 2 ядра. Винда – 7. Каждый раз запускаю с одного и того же ярлыка. ПроЕ – 5.
Что касается сетевых плат – не знаю… в компьютерах разбираюсь слабо, вернее – вообще никак…
а пишет следующее :
License request failed for feature
Requesting PROE_200…
C:\crack proe\license.dat:(-9) invalid host.
Displaing status for license file: C:\crack proe\license.dat
License Server is UP:
Warning (-3): No license server system for this feature.
There is a license server manager/vendor daemon running, but it’s for other vendors.
Feature: PROE_200
License path: C:\crack proe\license.dat
FLEXnet Licensing error:-3,278. System Error:22 “invalid argument”
For further information, refer to the FLEXnet Licenseng End User Guide, available at www.macrovision.com.
License In Use Free Version Expire Date SCN
PROE_200 Uncounted 31.0 None указывает ключ и так далее….
заранее прошу прощения, если что-то запрещенное настрочила.
и еще программа загружается, когда есть доступ к интернету, а когда я не нахожесь в инете, то выдает ошибку.
C:\crack proe
Вы бы хоть папку переименовали для приличия.
Интернет наверное через Wi-Fi? И используется его MAC?, а не сетевой карты...
нет, инет через модем (космос. я так пологаю, что бел-сы поймут)
Laska
Поймут. Я имею ввиду каким образом подключен ноутбук к сети. Непосредственно сетевым кабелем к модему (или USB) или через точку доступа?
Laska
через кабель...
Если непосредственно в ноутбук вставлен сетевой кабель. То первое что нужно сделать это проверить настройки энергосбережения, что бы сетевое устройство не отключалось даже когда не используется.
т.е. Сетевой контролер должен быть включен и работать.
а что это и как включить?
чувствую себя пятилетним ребенком, который познает мир
Вообще должен быть иконка сети в правом нижнем углу.
А можно Пуск - Панель управления - Центр цправления сетями и общим доступом - Изменение параметров сетевого адаптера Подключение по локальной сети (можно посмотреть его состояние).
п.к. естественно смотреть когда ПроЕ не запускается.
Просмотр основных сведений о сети и настройка подключений – просмотр полной карты – адаптер не подключен (отображено, когда отключаю инет)
Может нужно что-то поменять в «Изменить параметры общего доступа для различных сетевых профилей»?
    • Krusnik
      Заклёпки - сила. Титаник был на заклёпках)
      Именно так и написано на всех языках мира. Нет площадки - нет направление света или нет площадки - нет направления ветра.
    • clavr
      я прикидывал. пользоваться умею. поставили оборудование побольше потом. по факту глянули. прогиб есть. отсюда задача - увеличить жесткость. изначально все описал же. идей накинули прям от души
    • davidovka
      Может что-то меняли, не искал, но нет. Либо ставить еще раз такой же размер. Либо делаешь еще раз такую же заметку, удаляешь первую и размер появляется.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      у него рама, с двумя поперечными балками, на которые ставится оборудование. нагрузка статическая. точные размеры и вес оборудования он укажет в комментах вот схема его рамы и нагрузки.   габариты наружной рамы: 2000х2500 ммм. профиль сделал 100х45х45х3мм. на две поперечных балки внутри прямоугольной рамы ставится оборудование, нагрузка статическая.
      simulation- эта приложуха в солиде активируется. наверняка тут полно народу который в ней работает. я просто не шарю жал кнопы отфонаря))) создай тему с названием этой проги и опиши свою проблему и дай точные размеры эскизы
    • Пингвинчик
      Может кто подсказать. При ссылке на размер в текстовой заметке размер в неё мигрирует Можно это как то убрать? Мне нужно что бы заметка дублировала размер
      Универсальный вариант!
    • GalielO
      @BadSanta Какой токарный пост? Их много. Отзеркалить контур обработки попробуйте. Или пост настройте.
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.   я в рассчетах не шарю для этого есть специальные люди. мой тебе совет тут на этом форуме не только по солидворксу подфорум и раздел. тут наверняка есть раздел расчетчиков. образмерь свою конструкцию и попроси их просчитать ну это делается в приложухе к солиду. короче там жмешь кнопочку и оно тебе выдает при твоей нагрузке какая деформация какие напряжения и не превышает ли предельно допустимые для такой детали. вот пусть они тебе скажут какую площадь сечения профиля нужно брать чтобы не превышали. а ты методом наборки как четки на нитке насадишь на болтах усиления с обеих сторон балок пока не наберешь суммарно нужную площадь сечения!
