Field variables в контактные задачи
Никлсон
Добрый день!
Занимаюсь решением контактной задачи (будем считать ее абстрактной, для простоты). Абакус позволяет определять следующие параметры (среди прочих): CPRESS, CNAREA, CNORMF. Хелп ограничивается определениями их как контактного давления, площади, связанной с каждым узлом, и силы нормальной реакции поверхности. Я думал, что перемножив CPRESS и CNAREA, я должен был бы получить CNORMF. Однако, это не всегда так. Например, для модели в прикрепленном файле это вообще не выполняется для узлов, в которых давление отлично от 0. В то же время, есть модели, где эти значения совпадают. Никак не могу понять, в чем дело. Досадно, что в хелпе про CNAREA и CNORMF не написано ничего, кроме определений. На простых задачках (с регулярной сеткой, с ней было проще работать) мне удалось определить, что CNAREA для узла вычисляется как площадь многоугольника, ограниченного линиями, связывающими центры тяжестей элементов, построенных на этом узле; при этом CNAREA, связанная с узлами, лежащими на границе контактной поверхности, в 2 раза меньше, чем у узлов в глубине поверхности, а связанная с угловыми узлами - в 4 раза (что, в принципе, логично. Однако, это не проверялось мной для произвольной сетки.). Если это действительно так, и площадь зависит только от сетки, то непонятен смысл контактного давления, если CNAREA*CPRESS != CNORMF. Вообще, как Абакус определяет контактное давление? Казалось бы, оно должно выводиться из узловых сил, но что-то не сходиться. В чем я не прав и есть ли какие-нибудь соображения по этому поводу?
wedge_convex_mesh_01.txt
Изменено пользователем Никлсон
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
