Siemens отправляет сведения о лицензиях
kolpak
Т е если сименс получили этот файл, а на предприятии уже все удалили на тот момент, что нибудь будет предприятию?
Что, получили весточку от Siemens ?
Нам тоже пришло.
Нам тоже пришло.
Хы хы)
И каков опыт общения? Покупать заставляют?)
  • 7 месяцев спустя...
Хы хы)
Ага. И это не самый плохой вариант.
По закону РФ (4часть ГК, авторские и смежные права) при наличие на компьютере воровонного (не лицинзионного ) софта на сумму больше 250 тыс. рублей  является достаточным условием для возбуждении уголовного дела. с 2014 года для физических лиц.
Портейбл решает часть проблем, так как сетевой диск (флешка или друг носитель) и запуск с него программ решает частично проблему наличия софта.
Именно это обьясняет курс Мелкософтов в инсталяцию и реестр. Так запуст программ без инсталяции упрощает использование  нелицинзионного и усложняе доказуемость "воровства".
Любое предприятие генерирующая интеллектуальную собственность должно заботится о блокировки сливе информации как работником так и недокументированными действиями разработчиками. Не кто не отменял сбор информации , клавиатурных шпионов от "друзей" пиндосов и конкурентов. Особенно это касается разработки по различным обьектам связанных с оборонной или важным отраслям (атом, электроэнергетика и тд). Что касается писем от Сименс то после  уволить нужно админов за прокол, или руководство!
бред:)
если вас правильно понял, разумеется
просто не надо пользоваться ворованным, ведь какие гарантии, что устанавливая ПО прошедшее через руки каких нить ZeroDayHackTeam все предприятие не одарят черт знает чем.
Раньше работал на очень крупном предприятии, имеющем, казалось бы, ну оооочень много лицензий. Но их (лицензий) все равно не хватало, и каждое подразделение этого гиганта находило свои способы обойти эту проблему. Мало того, это предприятие даже участвовало в ежегодном форуме Siemens PLM Connection в качестве докладчика с примером внедрения.
Сейчас работаю на мелком заводике (порядка 800 человек, примерно). За 3,5 года сменилось 10 моих непосредственных руководителей. С каждым из них пытался говорить о приобретении лицензии, но все тщетно.
Думаю вся Россия в таких условиях.
Господа, спуститесь с неба на нашу грешную землю...
И ради чего покупать вашему заводику ? Все равно всех  модулей не купить там сумма будет фантастической, а совмещать нет смысла.
Siemens NX сама откровенно нарушает закон о защите потребителя РФ ! Инструкция (документакция) должна быть на русском языке ! Так что суньте письма сименсу в зад.
Кстати лицензионное соглашение не на русском вообще недействительно.. помнится были в начале 2000-х такие окна.
дык, документация есть на русском, в любом случае вам доступны отечественные сапр, там все по гост, все по русски и не нарушает "закон о защите потребителя РФ"
Что то нет хелпа и книжки по использованию NX 10 или 9. Причем тут отечественные! Сименс пишет письма и штраф просит оплатить. Вы вообще понимаете о чем я пишу !???
У нас был ST4 portable  скачанный от  тракер , Я думал что все вылечено и нет "стукачи", не было преблемы около 2 года.Прошлой год  получили письмо (региональный представител нет ничего общего) , до неделя удалить или купить самая свежея версия на 2 х price.Удалили конечно , но к сожелению вели в черной списк. В BG есть возможности взять SE на аренду - например на месяц (180 EURO) и  проект работать на легальной .( :sad::smile: а в темной уголок без доступ до Инет на другой :no: )
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - с больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
    • gudi
      Можно же с HDD грузить в NC. А на жесткий диск копировать с карты или через сеть. Что за сложности с ком портом?     ( или я чего то не понимаю)
