рабочая станция для NX
mrvcf1
Мои рекомендации:
Интель
I7 3770/3930
Xeon E5-2680\2667\2643 (Все что меньше хуже чем I7, да и эти то...)
только Nvidia (AMD бывают неплохи но без гарантии) Quadro 2000 оптимально, если нет денег, то Geforce.
8GB RAM (больше только на очень больших сборках или если будут запускаться несколько NX)
16GB for Nastran
2 диска - SSD - system + HDD - data
А какой тайный смысл в Зеноне - Если памяти меньше 64Гб? Он что? Больше чем на 20% SpecFP выдает - нет. Зато он тянет за собой материнку минимуv на 500 зеленых, которая понимает только ECC память ... Ну можно конечно у HP заказывать пальцеватые планки по $1K - за какие нибудь 4 GB - но готовы ли вы их достать например - из своего кармана?
А если у вас не сервер - ну на кой ляд сдалась эта ECC?
добавте моник хороший, блок питания, бесперебойник.....вот вам и 3к
Это уже передергивание - изначально речь шла о системнике ... Поэтому монитор и бесперебойку - выкидываем ...
Уобщэм, вот мой вариант, даже не удалось вылезти за 2 000$. При том, что можно смело сэкономить на жестких дисках, да и блока питания 500 Вт на такой системник, думаю, будет более чем достаточно. Ну и обращаем внимание на нижнюю строчку.
Все, что боле - порнография и понты. Кому хочется опровергнуть - welcome to www.fcenter.ru/sb_config
И в догонку - станция за чуть более чем 1 000$. Вполне разумная конфигурация, которая будет тянуть абсолютно все инженерные программы, и которую можно спокойно приобретать в количестве более чем 1 штука. Задел на апгрейд - в наличии.
4 гига памяти на 64-битной операционке - это пошлятина.
Дохлый блок питания - это поиск приключений.
IBV Вы присмотритесь, там планок по 4 указанно )))
Сам не давно прикидывал стимость нового блока, получилось что то в пределах 70-90 тысяч рублей, точно уже не помню ..
Так стоит в графе "кол-во" 4. Получается 16. Я так понял :g:
Корпус, кулер на проц., и блок питания - никуда не годятся!
Именно так.
Ваши предложения. Заодно оценим разницу в цене.
Кстати, раз уж заговорили о мониторах, вот, на мой вгляд, <noindex>два практически</noindex> <noindex>идеальных варианта</noindex>.
Где-то так:
Кулер CoolerMaster Hyper 212 EVO - 1 300 р.
Корпус Miditower ATX SilverStone Raven без БП - 6 000 р.
Блок питания CoolerMaster Silent PRO Gold 800W - 6 000 р.
Корпус и БП взять с разборки Брендовой станции.
БП могут посоветовать FSP или что то типа be Quet!
Но это тоже лотерея. Тот же FSP - часть заказо пере размещает у нескольких OEMов.
Выбирать из Бронзовой, Серебряной или Голд Серии, ну и конечно - что бы шлейфы были съемные
Мощность наверное около 750Вт
Ваши ВелосиРапоры - утюги еще те ...
Где-то так:
Кулер - пусть будет, разница в цене копеечная.
А вот с корпусом и БП давайте обсудим. Лично мне непонятен глубокий смысл покупки ящика за 200$ без БП, который мне все равно принадлежать не будет (если мы говорим о рабочем компьютере). Теперь про БП. Насчет надежности - даже спорить не буду, это главный фактор в работе БП. Но для чего нам нужны 800 Вт??? Вы в курсе, что блок питания на 750 Вт спокойно держит 3-Way SLI из топовых игровых видеокарт (проверено экспериментально). Что у нас будет "потреблять" такую мощ? 500 - за глаза, набейте весь корпус жесткими дисками, добавьте контроллер SATA и его забейте до отказа - пятисотваттник сжует все это и не подавится.
Ну да ладно, получается, что с вашими опциями наш ящик дорожает на 10 000 р. Ура, мы чуть-чуть, но перевалили за 2 000$. Какие еще будут предложения?
Заметили, да - их 2 штуки, т.е. я предлагаю объеденить их в RAID 0. Пара рапторов в нулевом рэйде по скорости чтения/записи уткнет за пояс любой SSD. Если мучают приступы параной - объединяйте в RAID 1 и не парьтесь за сохранность данных.
То что вышло один раз - не факт, что получится во второй ...
У Хорошей карты только TDP от 150 до 250Вт? Плюс сам процессор TDP 100..150? Плюс пара Винтов по 50Вт = 400Вт, А есть еще МБ, Память, Вентиляторы, DVD-RW - который берет повышеный ток на раскрутку диска ... Да теже Внешние USB ... Всешда может оказаться - что запас кончился ...
Почитайте тесты на IXBT - зависимость КПД БП от мощности, далее БП - просто горят из строя при приближении к номинальной мощности - не все конечно. Там есть несколько тестов, в т.ч. и откровенной китайчатины , и более менен проверенных БП. Поэтому запас лучше таки иметь.
Для игрового ПК встречал рекомендацию - от 750 Вт.
У самог кстати полетела система не так давно - БП ThermalTake - подвел. Уцелел только SSD - и то хорошо ..
У FSP если не ошибаюсь - приличная линейка идет в градации - 550Вт, потом 750 Вт ... Ну 550 Вт можно попробовать - с учетом, что это FSP с золотым ярлычком
У меня стояли 4xSASx15000x73 - в RAID 0. Чтение - около 400Mb/s было
В конце концов предпочел - просто 1 SSD. И тише, и холоднее и скорость где то такая же ...
Еще правда был SSD OCZ на плате в RAID0 на 4-х Дисках - но он глюкнул.
Блок питания можно шестисотник.
Корпус. Если исходить из режима экономии, так как комп "не для себя", то наверное вы правы. Я как бы ориентировался на свои личные предпочтения.
NGMи забыли сказать, обязательно линукс поставьте!.....чтобы больше гемороя было, ведь при перестраивание, генерации, пострапоцесировании...надо чемто заняться.....железо не подобрано, работать будет сикось накась винт 32 мб - хлам, корпус- тарахтелка, питание - хлам. Единственное что там хорошее в вашеем конфиге это квадра (есле не потделка) и проц 3770. Остальное негодится.
Хочешь - ставь хоть DOS, мой вариант - Windows 7 64-bit.
Геморроем не страдаю и тебе желаю того же. И поменьше многоточий, формулируй мысль до конца, если есть что сказать по делу.
Железо подобрано практически оптимально и работать будет без малейших признаков "бутылочного горлышка", разве что софт вряд ли раскачает проц на 100%. Не согласен - доказательства фстудию.
винт 32 мб - хлам
Ну-ка, поведай, для чего используется кэш в жестком диске и какой прирост будет у 64-мбитного по сравнению с 16-мбитным в работе NX. А я поржу.
Личный опыт? Сведения из сравнительных тестов в интернете? Короче, пруфлинк или треп.
Если не заметил - тут уже несколько постов кряду не меряются своей крутизной, а предлагают конкретные варианты. Есть что предложить для рабочей станции под NX - предлагай конкретику. Хочешь собрать игровую станцию в корпусе с неоновыми лампами, водяным охлаждением и блоком питания на 1500 Вт - сходи на сайт игромании, они много чего полезного тебе насоветуют. Как раз под твой бюджет, может даже тыщ на 10 баксов чего подберут.
NGM так можно и за 500$ компутер, тянуть будет все))) и дешего, думаю для рисования кубиков и сборок до 100 деталей самое оно будет. А еще можно с 1 ядром, вообще экономия. А можно еще 14 дюймовый монитор поставить. А самое главное можно кресло не покупать, пусть стоя работает, зато какая экономия. Да вообще может не надо комп? мож лучше на кульмане (можно взять маленький для А4) и вместо карандашей меликом рисовать. А еще можно и свет выключить, пусть на ощуп рисует.....кароче вариантов море.)))))
По поводу оперативной памяти - мне ОЧЕНЬ хотелось бы увидеть скриншот диспетчера задач, в котором процесс, отвечающий за CAD-систему (NX, Creo, SolidWorks) "выжирает" более 4 Гб оперативной памяти. Желательно - с описанием задачи, которая в данный момент решается в системе.
У меня в системнике сейчас 16 Гб оперативки, но цели совсем другие - у меня регулярно работают 2-3 виртуальные машины, мне такого количества памяти хватает в самый раз. Под CAD/CAM я бы и не думал брать больше 8 Гб, при это спокойно отключил файл подкачки (это для тех, кто так активно отправляет swap на SSD).
Сразу после загрузки модели. Даже не работал еще ... Ни чертежей, ни редактирования никакого ...
Это Весьма Малая часть общей структуры изделя, причем без оборудования даже.
А даже упрощеная модель оборудования легко поднимет аппетит до 8Гб. Можно включить еще разделы проекта - тогда и 16Гб мало будет
Так что .. 64Гб - уже совсем не лишни ... Другое дело что сам процессор уже такие объемы данных еле ворочает ....
