рабочая станция для NX
mrvcf1
Коллеги а помогите определиться с ноутбуком под NX, в бюджет
50-60т.р.
развитие темы в этой ветке
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12540</noindex>
вообщем, компом очень доволен. Особенно видеокартой, это просто нереальный прирост и качества и производительности (есть 1 но обязательно нужно ставить сертефицированные драйвера, иначе толку не будет, к примеру самые последние дрова на квадру тормозят ее в 10 раз, а с сертифицированными все летает). Никакая игровая карта с квадро не сравнится 1000%, если все сделать правильно.
По поводу проца: с HT считает быстрее на 40% чем с выключенным, даже не знаю почему.
  • 3 месяца спустя...
Какой статус TurboBoost и HiperThreading? TurboBoost должен быть включён а HiperThreading выключен.
p.s. Только не забудь выключить Hyperthreading
А почему надо выключать Hyperthreading?
Вот меня сильно терзает вопрос относительно эффективности многоядерных систем. По опыту работы могу сказать, что 4-х ядерник загруженный на 100% при моделировании, т.е. загружены все 4-ре ядра, не наблюдал. Как и в CAE (NX / MSC), сколько не считал больше одного потока при расчете не замечал (хотя в мануалах видел что-то про распараллеливание, но там отдельные пляски с бубном).
Также мне кажутся весьма сомнительными преимущества квадры, по сравнению с обычными видеокартами, при простом моделировании на 1-м / 2-х мониторах.
P.S. Про драйвера под квадру: как то была заморочка, поставили с самые свежие от квадры с сайта nVidia, так тормозило все просто кошмар, будто программный рендеринг шел. Поставили с nVidia, но одобренные Siemens - стало все путем, но опять же разницы в быстродействии с обычными видеокартами не заметил. Относительно качества ничего сказать не могу ибо в качество плавных градиентов и прочего не вглядывался.
P.P.S. Если кто считает, что я глубоко заблуждаюсь - буду признателен за советы, ибо глубоко в хитрости и премудрости настройки данного оборудования не вдавался.
Pun_x так поставь себе 1 ядерную систему, с обычной видюхой и радуйся. если тебя это устраивает.
Какую видеокарту из игровых порекомендуете для системы с 27" монитором и разрешением 2560x1440? Топовую или можно взять проще? Хотелось бы комфортно работать в NX с "родным" разрешением монитора.
Компьютер предназначен не только для работы, но и для отдыха.
  • 6 месяцев спустя...
Чтобы не плодить тему спрошу тут.
Есть проблемка.
Рабочая станция HP Z800 с quadro6000 и 24 гб оперативки. Win7 64 prof. NX 8
Тормозит зуммирование и вращение. Вращение тормозит не всегда, а только в начальный момент, т.е. жмешь кнопку, двигаешь мышь и происходит пауза 0.5-1 секунды. Затем все вращается как надо.
Зумм же происходит рывками, нет промежуточных отображений.
Таже сборка только на z600 c 4000 квадрой тормозит намного меньше.
При загрузке сборки процесс NX съедает около 8 ГБ оперативы.
На сборка поменьше проблема не исчезает, но уменьшается. На одиночных деталях иногда есть иногда нет.
SPECviewperf 11 показывает у z800 на процентов 25-30 больше производительность чем у z600.
Все обновления винды стоят. Драйвера на видео последние сертифицированные siemens 295.73.
Подскажите куда копать, чтоб убрать эту паузу?
Спасибо.
Изменено пользователем Seleng
Есть проблемка.
Спасибо.
NX просто на секунду теряет дар речи - "Неужели все эти ресурсы для меня!!".
тыб хоть предупредил)))))).....я чуть не подавился))))))) :clap_1:
Хотелось бы поднять тему. Может кто-то недавно приобретал компьютер, сталкивался? У кого что получилось, в какие бюджеты влазили? Интересует наиболее производительные варианты, от чего отталкиваться. Что там с процессорами, так и работает только одно ядро? Вообще, в основном будут разрабатываться УП. Ребят, если не сложно, отпишитесь, все пожелания приветствуются))
Ноут под NX взяли <noindex>этот</noindex>
Полёт нормальный.
Стационарный в процессе покупки,отпишусь позже.
Полёт нормальный.
Интересный вариант. А как насчет графики, нужны ли вообще какие-то дорогие видеокарты? Насколько способна встроенная видяха справиться с задачами CAD/CAM?
Для моделирование много процессорность хорошо (булевские операции) - проверено тестами. Для обработки пока спорный вопрос. В 7.5 появилось параллельная генерация траектории. Тесты пока не проводились
Мне лично эта фича не нравиться. Теоретически это конечно удобно. Генерируеш какой-нибудь сложный 5-осевой процесс и не надо ждать 5-10 минут пока система закончит его просчитывать. Но в реале NX создает еще один совершенно отдельный PRT файл в той же дерриктории и по окончании обработки процесса не подтирает его засобой... :) и обьем памяти это все кушает нехило. А у меня иногда модель только около 1Gb весит, плюс асембли , плюс обработка ...
Смотря что считать дорогой,помоему видеокарта от NVidia среднего ценового диапазона с памятью от 1 Гб - нормальное решение,встроенная видеокарта однозначно нет-будут артифакты.
как ни крути, а меньше 3к $ не выходит(( 1 место...и то это премиум-бомж класс.
А пример такой машинки можно? ;) если сложно расписывать характеристики то можно просто ссылку, чтобы посмотреть воочию... Изменено пользователем flip
Дурь вещаешь. Системника за 30 килорублей хватит с головой и горкой. Боле - понты, бессмысленные и беспощадные. Точнее, все что боле FX 1800 - понты.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
