Вопрос новичка
Подскажите пожалуйста как смоделировать полное разрушение на примере пластины с отверстием, т. е что бы во время анимации произошел разрыв?? Очень нужно !
Мне именно нужна анимация разрушения очень надо если знаешь как сделать подскажи пожалуйста
Это Вам надо использовать Autodyn или Ls-dyna (если имеется ввиду анимация разрыва с образованием двух половинок)
Есть такая штука в классике - смерть элементов. Сам не пробовал, но люди хвалили.
Правда ее не рекомендуют для такого типа разрушения из-за получаемых углов. Хотя все эти моделирования разрушений полная фигня.
ANSYS10_-_Chapter_13._Element_Birth_and_Death.pdf
Надутый шарик это одно, а когда он лопается громко, это уже совсем другое. Это же каждый ребенок знает смотревший Винни Пуха :unsure:
Тут надо мультипликацией заниматься, а не расчетами, правдоподобнее будет выглядеть ...
Вот выкладывали прикольные фото в соседней теме..
<noindex>http://tapirr.livejournal.com/2832889.html</noindex>
Высокоскоростная съемка кино. Видел в технике-молодежи 50 х годов как пуля попадает с струю из под крана. Сначала хрупко ломается как стеклянная палочка, а потом угловатые обломки превращаются в капельки . Еще показывали замедленно как то голограммы впрыска в дизеле. Сначала интерференионные полосы сферам разбегаются и увеличиваются, а потом все вдребезги и возникает работотворящий хаос из порядка. Переход химической внутренней энергии в работу во всей красе :)
по моему, этот вопрос С Мастером обсуждали. Vova тогда говорил что-то про разрыв
Изменено пользователем Chardash
Только что по ящику показали как мужики наполняли шарик водородом и через веревочку поджигали. Эффектно бабахало и резина в разные стороны кусками разлеталась :)
Спасибо за помощь! Ознакомлюсь с твоим предложением
Ознакомьтесь. Там же просто делают маленький модуль, так что без paint не обойтись :)
В статике вы Эту задачу не решите
ABAQUS поможет
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=34761</noindex>
ABAQUS поможет
Да вот именно что мне надо. Жалко что в ansys с этим трудности !
В Ansys APDL с этим не трудности. Просто Вам нужен модуль Autodyn =) Или Ls-dyna.
Offtop: А вообще Abaqus мне нравиться всё больше и больше
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
