Вопрос новичка
Подскажите пожалуйста как смоделировать полное разрушение на примере пластины с отверстием, т. е что бы во время анимации произошел разрыв?? Очень нужно !
Мне именно нужна анимация разрушения очень надо если знаешь как сделать подскажи пожалуйста
Это Вам надо использовать Autodyn или Ls-dyna (если имеется ввиду анимация разрыва с образованием двух половинок)
Есть такая штука в классике - смерть элементов. Сам не пробовал, но люди хвалили.
Правда ее не рекомендуют для такого типа разрушения из-за получаемых углов. Хотя все эти моделирования разрушений полная фигня.
ANSYS10_-_Chapter_13._Element_Birth_and_Death.pdf
Надутый шарик это одно, а когда он лопается громко, это уже совсем другое. Это же каждый ребенок знает смотревший Винни Пуха :unsure:
Тут надо мультипликацией заниматься, а не расчетами, правдоподобнее будет выглядеть ...
Вот выкладывали прикольные фото в соседней теме..
<noindex>http://tapirr.livejournal.com/2832889.html</noindex>
Высокоскоростная съемка кино. Видел в технике-молодежи 50 х годов как пуля попадает с струю из под крана. Сначала хрупко ломается как стеклянная палочка, а потом угловатые обломки превращаются в капельки . Еще показывали замедленно как то голограммы впрыска в дизеле. Сначала интерференионные полосы сферам разбегаются и увеличиваются, а потом все вдребезги и возникает работотворящий хаос из порядка. Переход химической внутренней энергии в работу во всей красе :)
по моему, этот вопрос С Мастером обсуждали. Vova тогда говорил что-то про разрыв
Изменено пользователем Chardash
Только что по ящику показали как мужики наполняли шарик водородом и через веревочку поджигали. Эффектно бабахало и резина в разные стороны кусками разлеталась :)
Спасибо за помощь! Ознакомлюсь с твоим предложением
Ознакомьтесь. Там же просто делают маленький модуль, так что без paint не обойтись :)
В статике вы Эту задачу не решите
ABAQUS поможет
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=34761</noindex>
ABAQUS поможет
Да вот именно что мне надо. Жалко что в ansys с этим трудности !
В Ansys APDL с этим не трудности. Просто Вам нужен модуль Autodyn =) Или Ls-dyna.
Offtop: А вообще Abaqus мне нравиться всё больше и больше
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
