о тиражировании фичеров
makcik
14 пользователей проголосовало
  1. 1. какими операциями копирования вы пользуетесь чаще всего?
    • зеркальное отражение
      1
    • круговой массив
      2
    • общий массив
      6
    • копия-вставка твердотельной геометрии
      1
    • копия-вставка вспомогательной геометрии (поверхности, кривые и пр)
      1
    • копия-специальная вставка твердотельной геометрии
      1
    • копия-специальная вставка вспомогательной геометрии (поверхности, кривые и пр)
      1
    • нафиг нужно забивать хламом мозги! не пользуюсь ни чем.
      1
1. какой методологией в своей практической деятельности вы пользуетесь, когда принимаете решение "каким способом размножать однотипные фичеры: зеркальное отражение, массив, копия-вставка, копия-специальная вставка и т.п."?
2. какие практические советы вы можете дать по использованию любой из команд копирования?
Странный опросник, в рамках ПроЕ. Странное деление.
Копируем то что надо.
Зеркальная копия используется, если деталь симметричная. Крепежные отверстия даже если они симметричные размножаю массивом (по размеру).
Копию элементов использую только если они расположены на разных привязках не обеспечиваемых массивом.
А также копия используется для переноса решений из одной модели в другую.
Для зеркальной симметрии альтернативы нет.
По возможности использую массивы.
При невозможности - копирование на новые привязки.
не спорю, опрос может быть и странный. но я осваиваю WF4 самостоятельно: залез в справку, а там - традиционная переводная казуистика, и деление в какой-то мере тоже оттуда. глядя в справке на разнообразие способов тиражирования и возник вопрос: а действительно ли на практике используются все методы копирования, которые заложены в системе? изначально в справке я хотел найти методику, как сделать слепок из поверхностей из скелетона в проектируемую деталь. так и не нашел:(. к счастью, подвернулся под руку макрос для создания поверхностей в стиле 2001 Про/Е, чем я благополучно пользуюсь. а как вы делаете слепок из поверхностей из скелетона в проектируемую деталь?
я могу показаться банальным, но решения, особенно типичные, может имеет смысл переносить через UDF?
Заносить в библиотеку, нужно только типовые функциональные блоки(канавки под уплотнения, накатки, шлицы, стандартные крепежные отверстия и прочие функциональные элементы), а не решения которые будут применяться один, два раза да еще возможно с последующей модификацией.
Ну во первых на подобный функционал нужна лицензия на Advansed Assembly (Вставить - Совместные данные-).
В справке не может быть методик. В справке только описание работы той или иной команды.
Что такое "слепок из поверхностей"? Я такого понятия не знаю.
для меня, в транспортном машиностроении, характерны зеркальное отражение, общий и круговой массив (зубья шестерни например). а также UDF (копии со сторонних деталей) шпоночных пазов, шлицев.
даже в том описании не отражено, как сделать поверхностную копию с грани твердотельной модели.
это одно из основных действий в технологии top-down design. в проектируемый узел или деталь вы копируете не всю обстановку, как, например, делается через "Вставить - Совместные данные", а только те поверхности, которые непосредственно вам нужны.
кстати, Руслан, помоги с проблемой. не далее, чем вчера, с товарищем пытались создать чертеж сборки, которая содержит в себе скелетон, созданный на основе действий "Вставить - Совместные данные". создали вид, стиль отображения - закрашеный, отображать скелетон - да. при попытке перевести стиль отображения в "без скрытых линий" про-е вылетает. где может порыться собака?
Элементарно.
Сначала установить режим выбора Геометрия вместо Фичер.
Указать повехность (или ребро).
Ctrl+C > Ctrl+V (после этого можно добавить в выбор ещё набор поверхностей или рёбер)
Нажать галочку, завершить операцию копирования.
Точно также копируется из одной детали в другую в режиме сборки. И из скелетона также.
При этом можно использовать Общую геометрию, а можно не использовать, если отключить кнопочку - тогда можно будет выбрать любой элемент.
Вот наглядный пример того, как неправильное название (слепок) заводит в тупик. Если не использовать подобные вычурные названия, а сказать по-простому - копия поверхности, то сразу становится ясно что искать надо именно создание копии, а не каких-то слепков-оттисков.
Какое отношение UDF имеет к копироавнию геометрии? UDF служит для создания геометрии в детали. Копирование осуществляется другими средствами.
Элементарно.
вот так бы и писалась справка, по человечески. а то получается, что встроенная справка - полная туфта и халтура, лишь бы было :( .
Здравствуйте уважаемые форумчане!!
Прошу Вашей помощи! :surrender:
Имею не много практики работы в Pro/E и поэтому прошу Вас поделиться знаниями о правильном ходе мысли для некоторых видов построения (как пример, решетка – рис. 1).
Необходимо построить решетку на одной стороне, которой ровная поверхность из пересекающихся полос (пластин), а с обратной стороны более длинные полосы имеют ширину в четыре раза больше коротких (см. рис.1).
Согласно моим размышлениям по этому поводу может быть четыре вида построения:
1. Первый мы строим эскиз этой решетки (рис.2) и «вытягиваем» ее на ширину меньшей пластины, затем делаем эскиз более широких пластин и «вытягиваем» их до ширины широкой пластины – решетка готова.
2. Второй – мы строим одну пластину (или широкую, или узкую), а затем пересекаем ее второй пластиной. Обе построены по величине решетки. Далее выбираем одну из пластин и делаем ее массив (рис.3), затем проделываем то же самое с другой пластиной. Решетка готова.
3. Еще можно использовать следующую методику: начертить в торец пластину и потом по плоскости всего эскиза копировать–вставлять на необходимом расстоянии, затем протянуть эскиз вдоль длины решетки и аналогичным способом поступить с перпендикулярными пластинами.
4. Еще есть вариант таков, что можно построить наименьшую возможную «матрицу» сетки (рис.3а) и сделать из нее массив в четыре стороны.
В каждом варианте построения есть существенные недостатки – в первом и третьем случае для построения решетки большой величины (рис.4) над эскизом необходимо провести очень много времени, затратить много работы и возможно допустить ошибки, во втором и четвертом случае при построении решетки такой величины требуется значительные затраты ресурсов компьютера и времени, что тоже не целесообразно.
Я хотел было найти выход в следующем: сначала построить решетку вторым методом (посредством массива), а потом сделать из него спроецированный чертеж через команду «Использовать (создать объект по кромке)», скопировать полученный эскиз в новую операцию (можно деталь) и на базе его построить решетку первым методом, что снизит нагрузку на компьютер. Но программа при выборе параметра команды «Использовать (создать объект по кромке –контур)» выбирает лишь так, как изображено на рисунке 5, или отдельным малыми квадратами. К тому же при построении решетки не прямоугольной формы (напр.: рис.4а) сетка должна начинаться из середины, т.к. при обрезании опорных (первоначальных элементов) «краев» программа выдает ошибку.
И вот теперь прошу Вас подсказать – какие Вы видите оптимальные методы построения этого вида изделия, учитывая, что построение в некоторых случаях обязательно должно идти от центра?
Это все в Creo elements/pro 5 M070 .
Кстати догадаться мгновенно о том что тиражирование фичеров является не что иное как массив построений и элементов, так и работа с массивами не вышло, поэтому прошу добавить в наименование темы, для большей ясности термин массив.
Спасибо за внимание! :smile:
Забыть про эскиз решётки вообще. Это не Автокад.
Использовать ТОЛЬКО второй вариант.
Если контур должен быть сложной формы, то это делается простой обрезкой уже готовой прямоугольной решётки.
Эта решётка - единая монолитная делать, получаемая литьём? Или эта решётка получается соединением отдельных деталей пластин?
Естественно массив, тут и разговоров быть не может. С последующим вырезом контура.
1 и 3 плохо. Никогда не следует перегружать эскиз. Очень много элементов в одном эскизе большая нагрузка и время. Не делайте подобных ошибок.
4. Нет смысла.
Единственное что можно сделать задачу наоборот:
Выдавить весь контур. Сделать два массива вырезов.
Решетка берется из стандарта, точно не знаю какого вот <noindex>производитель</noindex>, вероятнее всего робот из наборных пластин создает сварку сопротивлением.
Вот проблема в том, что при построении массива в две стороны одной пластины, и в одну сторону - другой (это для того чтоб решетка "расходилась" из центра построения) компьютер на длительное время "уходит в себя". А ежели делать построение из угла, то этот угол должен быть "неприкасаемым".
Как решить эту задачу?
А это уже интересно! Буду пробовать!
Изменено пользователем Flagman
Когда массивы решётки будут сделаны, имеет смысл запретить регенерацию этих фичеров чтобы они уже не пересчитывались каждый раз. Продолжить обрезки и прочие "штучные" операции по доработке детали.
Когда деталь будет готова, можно запретить регенерацию для всей модели.
С какого перепугу? Когда угол уже построен, делай с ним что хочешь. Хоть обрезай, хоть скругляй.
Массив надо делать в одном направлении. От "угла".
Если эта деталь не изготавливается, а берётся стандартной, зачем вообще делать решётку? Только для красоты? Сделай сплошную пластину, задай нужную массу. Можно ещё в материале указать частичную прозрачность, чтобы сквозь неё было видно.
Не правильное использование функционала.
Во первых массив желательно делать размерный, а не о направлению.
Во вторых размножать симметрично можно, но это уже не базовый уровень, хотя ничего особо сложного.
В третьих массив из угла тоже не проблема, ведь у вас параметрическая система в которой можно завязать условие подстройки смещения первого элемента от ширины конструкции.
В четвертых в настройках массива в данном случае можно поставить Опции регенерации Идентичный.
А-а-а-ааааа.... Запретить регенерацию....
Вот она где, собака, то зарыта!!!!
Спасибо!
1.При обрезании стандартной решетки необходимо указывать минимальное расстояние от открытых концов решетки до поперечины, с тем, чтоб можно было ее впоследствии приварить к "окантовке" иначе электрод не влезет.
2.Для полной визуализации модели. Требуют - выполняем.
Прошу подробней - что Вы подразумеваете?
При пересечении двух массивов идентичными ни один из них быть не может, я пробовал :
Справка программы:
Идентичные массивы
Идентичные массивы, являющиеся самыми простыми, имеют нижеследующие ограничения.
● Все экземпляры идентичны по размеру.
● Все экземпляры размещаются на одной и той же поверхности.
Ни один из экземпляров не пересекает кромок поверхности размещения, любого другого экземпляра или элемента, отличного от поверхности размещения.
Идентичные массивы регенерируются быстрее всех из трех возможных вариантов. Для идентичного массива система генерирует первый элемент, затем копирует его в точности, включая все его пересечения.
По-моему удобнее было-бы работать, сделав исходный монолит, а потом его резать. Ибо резьню можно (если комп не потянет) временно подавить.
Можно например сделать плоскую решотку с массивом идентичных вырезов. А потом дополнить массивом продольных (в плоскости решотки) резов для подрезки ширины узких пластин.
На форуме есть. Это размерный массив управляемый уравнением.
Лаконичную формулу я конечно не помню, но примерно так:
WF3, отменить режим вставки: simmetry_patern.rar
Первый может, даже очень.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
