Прорезание пазов
Kyoto
Здравствуйте, товарищи! Очень нужна ваша помощь. Как послойно вчерновую выдрать паз между 2-мя вертикальными симметричными проушинами? Ось фрезы перпендикулярна дну паза. Ширина паза =~ 1,5 диаметра фрезы. Обязательно нужно, чтобы фреза заходила в паз только с одной стороны. Проходила вдоль одной стенки (до конца поверхности на текущем уровне), переходила к другой не меняя Z и подачу, вдоль нее двигалась назад. Далее выход из паза, переход на уровень ниже, и.т.д.
ZLEVEL_PROFILE
attachicon.gifPaz.rar
Спасибо, Fixidea! Но как сделать так, чтобы фреза начинала резать не справа (как на рисунке), а слева? И чтобы она, после обработки первой стенки, не выходила из металла на величину подхода-отхода, а сразу переходила ко второй?
А можно нарисовать 5 красных линий зеленого цвета, и чтоб они были все перпендикулярны друг другу, а часть из них была бы прозрачной??
Дружище - надо поучиться NX CAM.
Но как сделать....
Любой каприз за ваши деньги  :biggrin: .
Но к предыдущему посту прислушаться надо, ибо рано у вас случился затык.
В помощь :
https://www-fo.plm.automation.siemens.com/ru_ru/academic/books/cam.cfm?
http://www.youtube.com/user/NXCAM
http://cccp3d.ru/topic/68334-faqunigraphicscam/
Я понимаю что написание сообщений на этом форуме, пусть даже и не имеющих отношения к теме, это часть Вашего заработка. Чему, где и когда мне учиться, я решу сам. А подобные сообщения не красят ни Вашу умную голову, ни вашу фирмёшку "Постпроцессор". P.S. САПР (в том числе NX CAM)- одно из моих хобби, поэтому учусь я самостоятельно, с помощью книг, и с помощью отзывчивых и умных людей с этого форума. А Вас прошу не мешать.
Но как сделать....
В помощь :
У Вас, как я понял, поменялось направление резания(с попутного на встречное) . Как сделать так, чтобы фреза начинала резать со стороны пологой стенки, а не стороны вертикальной?
Изменено пользователем mig-29ovt
По-моему, в моем сообщении не было ничего обидного. Зеленые и красные линии - это из веселого видеоролика про эксперта, ролик давно бродит в интернете, и поставленные вопросы последнего сообщения очень мне напомнили вопросы тому самому эксперту.
Конечно же, на форуме найдутся умные и располагающие временем люди, которые терпеливо объяснят решение этой частной проблемы, извините, если помешал.
А про прорезывание пазов я мог бы рассказать много интересного, но не в виде хобби. На аватаре - mig29, подозреваю, что это не просто картинка, и Вы имеете какое-то отношение к производству этой машинки. Так вот в свое время довелось прорезать шомпольные гребенки на передних стенках крыла 1230, 1260, 1270, 1280 и задачка была ровно как в поставленной теме. Только - не просто прорезались пазы, а с использованием коррекции, с возможностью замера паза и вычисления этой коррекции и т.п. И чтоб получить хороший результат, с хорошим качеством поверхности - пазы прорезались сначала по оси симметрии, а потом попутным резом по одной стеночке, потом - по второй. Мне не хватило тогда возможностей Fixed Contour или Planar Mill и для решения этой на первый взгляд тривиальной задачки применял Sequential Milling.
Но это уже не хобби.
Удачи!
Резковато. Не находите ?
А не проще ли будет выложить деталь или часть её и на ней пояснить, что бы вы хотели, я например, вопрос не очень понял.
А ещё лучше, начать задавать вопрос здесь : http://cccp3d.ru/topic/68334-faqunigraphicscam/
Думаю, автор хочет начинать с пологой стороны, то есть стартовая точка/точка начала траектории должна быть с противоположной стороны детали. Умеет ли это NX?  :smile: Вопросы к автору темы: а как выглядит заготовка, что за материал обрабатывается? Или вас такие "мелочи" не интересуют?  :smile:
volodja, деталь, или ее часть, к сожалению, по определенным причинам, выложить не могу. Но она по сути напоминает представленную выше. Обрабатываемый материал, на данном этапе, не имеет никакого значения.
Fixidea, я поменял в Вашем проекте направление резания со встречного на попутный, и фреза начала заходить в паз с противоположной стороны. Где в настройках можно поменять сторону с которой фреза будет заходить в паз? Заранее спасибо!
Вы не поняли: я спрашивал о геометрии заготовки данной детали, чтобы фреза в материал сверху не погружалась - вдруг заготовка весь квадратик, а не только между "хвостами". Заготовку при создании УП в любом случае надо учитывать. Материал как раз имеет значение - для выбора нормальной, экономически выгодной стратегии обработки.
А почему не сделать врезание по форме?? Просто угол подобрать какой вам нужен и пусть прорезает до дна. Так и прямые пазы можно и всякие там выделыстые.
Вы не поняли: я спрашивал о геометрии заготовки данной детали....
Заготовка- штамповка с плоскостью разъема матрицы и пуансона совпадающей с плоскостью симметрии паза. Штамповочный уклон: 7 градусов. Но,как я понимаю, в стратегии ZLEVEL_PROFILE заготовка не учитывается. Поэтому приходится добавлять материал вручную, как сделано в посте #28 (по сути увеличивать проушину). Про материал заготовки: я понимаю, что от него зависит выбор стратегии обработки, и.т.д., но для данных условий, стратегия показанная выше, оптимальна.
Инструмент не подходящий
Paz_new_2.rar
Видимо только здесь :
ПКМ на операции-Объект-Преобразования-Отражение через плоскость
В общем нужно отражать проход относительно плоскости симметрии паза (в данном случае XZ) и менять направление резания до получения нужного результата. "хитро" конечно. Но все равно, спасибо за уделенное время.
 "хитро" конечно.
Вот "нехитрый" метод, позволяющий менять направление резания :
Paz_new_3.rar
Т.е. не пригодилось ?
Мне кажется в операциях типа z-level и прочих кавити, можно управлять начало обработки с помощью начальной точки, которая задается в перемещения без резания
Логику этого процесса не уловил, иногда это действительно помогает, а иной раз превращает траекторию в какой-то хаос.
На самом деле очень много зависит от выбранного шаблона резания, но так что бы в хаос?!...
Ну может я слегка погорячился  :smile: . Я стараюсь добиваться гладких , ровных траекторий без всяких поползновений в сторону.
Если не получается, то для меня это хаос.
Как очень часто бывает сказать проще, чем показать. Посидел поделал. В итоге: в NX8 Zlevel не управляемый оказался (с точки зрения начальной точки), а вот Cavity с профилем вполне реагировал на начальную точку, но у кавити какая странная "болезнь" с отходами подходами + он все норовит расширить область резания, вставляет дуги.... странный (псих(с)).
Теоретически всегда остается супер ручной сиквентиал_милл, это уже из пушки по воробьям. Также из экзотики остается фиксед с шикарной управляющей поверхностью.
П.С. по своему опыту замечу, что такие пазы мы как правило прорезаем по середине, а потом с коррекцией стеночки проходим.
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
