Прорезание пазов
Kyoto
Здравствуйте, товарищи! Очень нужна ваша помощь. Как послойно вчерновую выдрать паз между 2-мя вертикальными симметричными проушинами? Ось фрезы перпендикулярна дну паза. Ширина паза =~ 1,5 диаметра фрезы. Обязательно нужно, чтобы фреза заходила в паз только с одной стороны. Проходила вдоль одной стенки (до конца поверхности на текущем уровне), переходила к другой не меняя Z и подачу, вдоль нее двигалась назад. Далее выход из паза, переход на уровень ниже, и.т.д.
ZLEVEL_PROFILE
attachicon.gifPaz.rar
Спасибо, Fixidea! Но как сделать так, чтобы фреза начинала резать не справа (как на рисунке), а слева? И чтобы она, после обработки первой стенки, не выходила из металла на величину подхода-отхода, а сразу переходила ко второй?
А можно нарисовать 5 красных линий зеленого цвета, и чтоб они были все перпендикулярны друг другу, а часть из них была бы прозрачной??
Дружище - надо поучиться NX CAM.
Но как сделать....
Любой каприз за ваши деньги  :biggrin: .
Но к предыдущему посту прислушаться надо, ибо рано у вас случился затык.
В помощь :
https://www-fo.plm.automation.siemens.com/ru_ru/academic/books/cam.cfm?
http://www.youtube.com/user/NXCAM
http://cccp3d.ru/topic/68334-faqunigraphicscam/
Я понимаю что написание сообщений на этом форуме, пусть даже и не имеющих отношения к теме, это часть Вашего заработка. Чему, где и когда мне учиться, я решу сам. А подобные сообщения не красят ни Вашу умную голову, ни вашу фирмёшку "Постпроцессор". P.S. САПР (в том числе NX CAM)- одно из моих хобби, поэтому учусь я самостоятельно, с помощью книг, и с помощью отзывчивых и умных людей с этого форума. А Вас прошу не мешать.
Но как сделать....
В помощь :
У Вас, как я понял, поменялось направление резания(с попутного на встречное) . Как сделать так, чтобы фреза начинала резать со стороны пологой стенки, а не стороны вертикальной?
Изменено пользователем mig-29ovt
По-моему, в моем сообщении не было ничего обидного. Зеленые и красные линии - это из веселого видеоролика про эксперта, ролик давно бродит в интернете, и поставленные вопросы последнего сообщения очень мне напомнили вопросы тому самому эксперту.
Конечно же, на форуме найдутся умные и располагающие временем люди, которые терпеливо объяснят решение этой частной проблемы, извините, если помешал.
А про прорезывание пазов я мог бы рассказать много интересного, но не в виде хобби. На аватаре - mig29, подозреваю, что это не просто картинка, и Вы имеете какое-то отношение к производству этой машинки. Так вот в свое время довелось прорезать шомпольные гребенки на передних стенках крыла 1230, 1260, 1270, 1280 и задачка была ровно как в поставленной теме. Только - не просто прорезались пазы, а с использованием коррекции, с возможностью замера паза и вычисления этой коррекции и т.п. И чтоб получить хороший результат, с хорошим качеством поверхности - пазы прорезались сначала по оси симметрии, а потом попутным резом по одной стеночке, потом - по второй. Мне не хватило тогда возможностей Fixed Contour или Planar Mill и для решения этой на первый взгляд тривиальной задачки применял Sequential Milling.
Но это уже не хобби.
Удачи!
Резковато. Не находите ?
А не проще ли будет выложить деталь или часть её и на ней пояснить, что бы вы хотели, я например, вопрос не очень понял.
А ещё лучше, начать задавать вопрос здесь : http://cccp3d.ru/topic/68334-faqunigraphicscam/
Думаю, автор хочет начинать с пологой стороны, то есть стартовая точка/точка начала траектории должна быть с противоположной стороны детали. Умеет ли это NX?  :smile: Вопросы к автору темы: а как выглядит заготовка, что за материал обрабатывается? Или вас такие "мелочи" не интересуют?  :smile:
volodja, деталь, или ее часть, к сожалению, по определенным причинам, выложить не могу. Но она по сути напоминает представленную выше. Обрабатываемый материал, на данном этапе, не имеет никакого значения.
Fixidea, я поменял в Вашем проекте направление резания со встречного на попутный, и фреза начала заходить в паз с противоположной стороны. Где в настройках можно поменять сторону с которой фреза будет заходить в паз? Заранее спасибо!
Вы не поняли: я спрашивал о геометрии заготовки данной детали, чтобы фреза в материал сверху не погружалась - вдруг заготовка весь квадратик, а не только между "хвостами". Заготовку при создании УП в любом случае надо учитывать. Материал как раз имеет значение - для выбора нормальной, экономически выгодной стратегии обработки.
А почему не сделать врезание по форме?? Просто угол подобрать какой вам нужен и пусть прорезает до дна. Так и прямые пазы можно и всякие там выделыстые.
Вы не поняли: я спрашивал о геометрии заготовки данной детали....
Заготовка- штамповка с плоскостью разъема матрицы и пуансона совпадающей с плоскостью симметрии паза. Штамповочный уклон: 7 градусов. Но,как я понимаю, в стратегии ZLEVEL_PROFILE заготовка не учитывается. Поэтому приходится добавлять материал вручную, как сделано в посте #28 (по сути увеличивать проушину). Про материал заготовки: я понимаю, что от него зависит выбор стратегии обработки, и.т.д., но для данных условий, стратегия показанная выше, оптимальна.
Инструмент не подходящий
Paz_new_2.rar
Видимо только здесь :
ПКМ на операции-Объект-Преобразования-Отражение через плоскость
В общем нужно отражать проход относительно плоскости симметрии паза (в данном случае XZ) и менять направление резания до получения нужного результата. "хитро" конечно. Но все равно, спасибо за уделенное время.
 "хитро" конечно.
Вот "нехитрый" метод, позволяющий менять направление резания :
Paz_new_3.rar
Т.е. не пригодилось ?
Мне кажется в операциях типа z-level и прочих кавити, можно управлять начало обработки с помощью начальной точки, которая задается в перемещения без резания
Логику этого процесса не уловил, иногда это действительно помогает, а иной раз превращает траекторию в какой-то хаос.
На самом деле очень много зависит от выбранного шаблона резания, но так что бы в хаос?!...
Ну может я слегка погорячился  :smile: . Я стараюсь добиваться гладких , ровных траекторий без всяких поползновений в сторону.
Если не получается, то для меня это хаос.
Как очень часто бывает сказать проще, чем показать. Посидел поделал. В итоге: в NX8 Zlevel не управляемый оказался (с точки зрения начальной точки), а вот Cavity с профилем вполне реагировал на начальную точку, но у кавити какая странная "болезнь" с отходами подходами + он все норовит расширить область резания, вставляет дуги.... странный (псих(с)).
Теоретически всегда остается супер ручной сиквентиал_милл, это уже из пушки по воробьям. Также из экзотики остается фиксед с шикарной управляющей поверхностью.
П.С. по своему опыту замечу, что такие пазы мы как правило прорезаем по середине, а потом с коррекцией стеночки проходим.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
