Штамповка резиной
Добрый вечер!Моделирую процесс калибровки полиуретаном. Элементы для оболочки shell 163 , для полиуретана solid 164. Силу прикладываю к наружной поверхности эластомера (силу задаю в зависимости от времени). Во всех контактных условиях алгоритм Surface-to -Surface.Условия симметрии модели (рассматриваю четвертинку) тоже задал.Как только запускаю на счет solution is done! .Если кто сталкивался с подобными задачами, помогите разобраться , где может быть ошибка. Прикрепил db файл. Спасибо!
db.rar
Алексей, если вы хотите чтобы вам помогли - посылайте не db, а файл с коммандами apdl. На слух вовсе не ясно что и как вы делали
Файл с коммандами apdl-это log файл?Я записал log файл, но в него записались все комманды , которые я делал с моделью. Как убрать лишнее пока не знаю, боюсь удалить нужные комманды. Если в моем log файле можно разобраться буду признателен за помощь.Спасибо!
log.rar
      замените datum set mp960.x и восстановите машинные нули там где они должны быть
    • ID_Hacker
      Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив. Сейчас станок в каком состоянии?
    • atox
      Добрый день! Прошу помощи. Заменили линейку по Z. Теперь сбились естественно координаты по Z. Достаточно изменить референт? Или надо залезать в MP7530 ? Станок стал ругаться "tool changer no basic position"
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
