Fillet (Corner)
а если радиус в детальке меньше, чем радиус фрезы?))
Тада по-старинке - дядя Вася берёт напильник (или надфиль) и шурует им (прикладывая радиусомер) до получения нужного радиуса, потом немного шкурочкой и полный хапец...
Вопрос наверно больше к технологам адресован...
1-й вариант (светлый) более предпочтительный
... Какая разница между вариантами скругления на картинке? ...
в 1-ом варианте все радиусы постоянные, во 2-ом - один радиус переменный.
... В каких случаях предпочтительный 1 вариант а в каких 2?
1-й вариант почти везде можно применить; 2-ой - очень специфический случай, встречал подобное только при изготовлении пресс-форм.
естественно это моё технологическое ИМХО.
Вопрос наверно больше к технологам адресован. Какая разница между вариантами скругления на картинке? В каких случаях предпочтительный 1 вариант а в каких 2?
Предположений у меня хватает, хотелось бы услышать варианты от знающих точно.
Наблюдаю развитие обсуждения с самого начала. Сомнение перешло в уверенность: это троллинг.
обычно, все-таки, радиус фрезы должен быть меньше, чем радиус в детальке.
Насчет поломки краски, конечно, сгущены, но "зарез" останется - сила все-таки меняет направление, да и приводы внесут свой вклад.
streamdown дерево есть дерево, материал не столь прочный и инструмент можно делать всяких причудливых форм.
Но назначение и условия работы подшипника все-таки заинтересовали.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
