Порезка модели на слои.
sozdaem 3D relief soxranyaem ego f formate stl
a pri importe ego v ArtCAm delaem vse chto dushe ugodno po z
takim makarom ya poluchau detali neogranichennoi visoti
xod frezi u moego 120mm
Изменено пользователем Ваграм
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
