Согнуть по гибу?
Помогите? Такая проблема нужно сделать гиб на гибе (см. рисунок). Замучался весь. Возможно ли такое сделать вообще на листовом металле, чтобы можно было получить развертку. Знаю что проинженер делает. А неужели солид не может. Не ВЕРЮ. ПОМОГИТЕ...
Вы задаёте вопрос на основании того, что видели в Pro/E. Но пока не все знают Pro/E.
Вопрос не понятен.
Вопрос не понятен.
Не просто видел, но и пользовался. Причем в ПроинженеГре (Creo) эта функция стоит поумолчению. Предупреждая поледующие вопросы отвечаю:
- не хватает нервов чтобы в нем работать (он изночально не предназначен для работы по ЕСКД, слишком глобально все додвязывает да так что порой мата не хватает, уже были претенденты когда из-за него тупо останавливолось производство потомучто мы где-то потеряли один болтик и вся глобальная сборка полетела в тарары, и т.д.);
- проект в котором должны быть использованы гибы, указанные в начале темы, будет полностью делаться в солиде;
- просто в солиде приятнее работать (сугубо мое мнение, оно может в корне отличаться от вашего).
По поводу последнего предлажения вопрос я задал следующий: "Как такие гибы можно сделать в СОЛИДЕ?"
Надеюсь никого не обидел и однозначно определил свой вопрос... Если что не так извините. :rolleyes:
chernik
BLANKWORKS или FASTBLANK вам в руки.
Большое спасибо за подсказку! :lighten: Одно НО - пошерстил немного по инету и толком ничего не нашел. Может подбросите ссылочку где можно это чудо взять (желательно на русском) и почитать про эти дополнения... :worthy:
chernik
Да с таким подходом к обучению, Вам любая система будет трудной. Ныть даже не освоив, плохая привычка.
п.к. Никого не хотел обидеть. Но многие пользователи не хотят иметь инструмент, а хотят большую красную кнопку. Коей нив ПроЕ ни в SW, ни в любой другой системе нет. Любая система требует затрат на обучение, на настройку и т.д...
ProE - всё в одном, SW - купите BLANKWORKS или FASTBLANK ...
... если очень захотеть можно всё найти на просторах интернета ... :rolleyes:
... имхо это не гибка, а штамповка (образование формы с помощью штампа) ...
chernik
Посмотрите тут, развертка буквы "р" еще раз говорю если сделать технологический надрез все получится
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=324117</noindex>
развертка буквы "р" еще раз говорю если сделать технологический надрез все получится ...
задела тема вопроса, стало интересно ... посмотрел ...
очень интересный метод ............. осилил ))) ...
... но ... что-то разверточка странновата получилась :blink:
... имхо ... что-то тут нечисто ... наверное что-то не так сделал .......
Изменено пользователем veritas_lite
veritas_lite
Вы правы концы секторов не должны быть параллельными к торцам прямых участков, видимо солид халявит
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
