Гармоническая сила
У вас первая собственная в районе 11кГц, а вы диапазон поставили до 30Гц.
Во вторых. Результаты смотрите через TimeHystoryPostprocessor. Там можно вывести и амплитуду и фазу. На картинке у вас IMAGiNARY.
Вы уверены в корректности закрепления внешнего цилиндра? Он перемещяется вместе с внутренним.
1) Но ведь какая разница, какая первая собственная частота? Пускай амплитуда будет не при собственной частоте.
2) А можно поподробнее, где в TimeHystoryPostprocessor? :unsure: Я нажимаю, выводится табличка и там только частота frequence... Я бы с удовольствием выводила не imaginary (как я понимаю комплексные), а действительные величины.
А картинка у вас классная получилась. Мне бы такую :smile:
Да. С закреплением видимо небольшая ошибка. Т.е. закрепила в обычных координатах по X, т.е. не перешла в цилинидрические. Подправлю, спасибо за замечание)) :laugh:
Изменено пользователем Mosjka
1. о чем и речь. если частоты несовпадают так сильно (см. рис.), считайте статику.
2. timehist postpro>define variables>add> дальше по вкусу
Извините меня...
Я запуталась :angel_sadangel:
1) Но ведь Вы мне сами говорили, что
В вашей задаче задана гармоническая нагрузка. Какой тип задачи тогда нужно решить?
А теперь говорите, что решать статически... А как тогда задавать гармоническую силу... :angel_sadangel:
2) только сейчас увидела там наверху слева выбор Real, Amplitude и т.д. )
Но ведь там я могу построить только график. А как же построить картинку, как вы выше выложили?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=34251</noindex>
Или её при частоте допустим равной 15 Гц невозможно построить? Я не вижу, где переключение между Imaginary и Real... Я запуталась (((
Извините меня за мою бестолковость....
Смотрите на график. При частоте 0Гц - статическая амплитуда перемещений. При частотах намного меньше резонансных (идем по графигу вправо, не доходя до пика) амплитуда ненамного отличается от статического решения.
В таймхисторипостпроцессоре строятся графики. В постпроцессоре (/PREP7) можно вывести REAL & Imaginery значения перемещений и т.п. См. GEneralPostproc>ReadResults>By Pick - там пары частот. Одна для REAL другая для Imaginery. На моей цветной картинке Реал, на вашей Имажинери.
Спасбио большое! :smile: Ясно. Буду сегодня всё это делать, оформлять.
Просто не доглядела, что в by pick - пары частот. И всегда выводила imaginary.
Тогда попробую ещё провести просто статик анализ и перемещения должны получится такими же, правильно я поняла?
И ещё небольшой вопрос. Не подскажете, где можно почитать про элементы в ансисе, кроме хелпа?
Просто интересует элемент жидкости FLUID79. Но в ансисе написано просто "FLUID79 is a modification of the 2-D structural solid element (PLANE42)". Мне бы хотелось знать, как именно он изменён по сравнению с PLANE42.
По смыслу у него должен быть модуль сдвига равен нулю G=0. В этом отличие элемента твердого тела от жидкости. Но так ли это в ансисе?
Описание здесь
Theory Reference | Chapter 14. Element Library | 14.80. FLUID80 - 3-D Contained Fluid
Описание здесь
Thanks :smile:
Меня то это и смущяло, что вы жидкость моделируете структурным элементом.
Просто начала с plane42, т.к. знаю этот элемент)
Ну да, вроде всё нормально с элементом fluid79, как я и думала:
S = K x 10-9 (arbitrarily small number to give element some shear stability)
Так что посчитаю в Ansys и сравню с теорией. Как получу, напишу о результатах)))
Вы для жидкостей задачи решаете, а для газовых сред резонансы оцениваете?
Нет, решаю пока только с жидкостью. Газ вряд ли потребуется изучать.
Резонансы не требуется изучать.
Меня то это и смущало, что вы жидкость моделируете структурным элементом.
и ещё небольшое уточнение) опять про функцию CERIG.
Вы написали, что она в моем случае соединяет центральный узел и узлы на внутреннем диаметре жесткими связями. С жесткостью = бесконечностью.
Только мне вот нужно, чтобы эта связь работала не как балки, а как стержни. Т.е. должны сопротивляться растяжению-сжатию (очень большая жесткость), но при этом не должны работать на изгиб (т.е. вращательное движение стержня вокруг оси трубки не должно быть ограничено).
У этой функции можно задать такие свойства? или делать так, как я делала в самом первом примере. Т.е. долго соединять стержневыми элементами центр и узлы на внутреннем радиусе.
Каждый день сталкиваюсь с тем, что что-то забываю учесть(((
  • 4 недели спустя...
в cerig можно задать конкретные степени свободы, я ограничил все - all
Всем снова привет!))
Появился ещё небольшой вопросик.
Есть ли возможность в ансисе задать две гармонические силы? Одна действует по обычному закону F1=Acos(wt), а вторая идёт с опозданием по фазе на pi/2, т.е. F2=Acos(wt+pi/2).
Т.е. фактически первая сила является действительной, а вторая вещественной.. вроде как-то так) но это не важно)
Можно. Читайте описание команды F.
F, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC
VALUE2
Second force value (if any). If the analysis type and the force allow a complex input, VALUE (above) is the real component and VALUE2 is the imaginary component.
Всем привет!))
Спасибо за все ответы!
Появился ещё небольшой вопросик. В прикрепленном файле база db моей модели.
Можно ли выводить значения давления в разных точках? Или реакции? Что-то он ругается... Выводит только перемещения и больше ничего ((
По смыслу элемент жидкости. Давления должен выдавать...
P.s. В примере VM149 получают давление... Но я не понимаю как(((
1.rar
Вы смотрели что у вас получается?
масштаб перемещений 1:1
Да, извините, скинула версию, где неправильно указан bulk modulus. Нужно написать
MPDATA,EX,1,,2.2e9
Но это не отменяет моего вопроса по поводу величин давления... Буду очень рада, если вы меня очередной раз выручите))
попробуй
/post1
ETABLE,PREL,SMISC,1
PLETAB,PREL,NOAV
Да, что-то рисует... Но я не совсем понимаю, что именно.
Т.е. я нашла в etable этот smisc под видом by sequence num. Но не понимаю, что это значит((
Поясните, пожалуйста
:angel_sadangel:
    • david1920
    • david1920
