Creo Elements/Pro 5.0 for Windows 7, XP & Vista - 32 & 64bit
C осями видать что баг. Появился call
Customer reports unable to stretch/drag axis of cylinder or hole in the drawing mode.
Хотя до сих пор не поправили осевую линию у половинного сечения. Она, во-первых, не осевая по стилю (не применяется пентайбл), а самое противное, что вылезает за края вида очень сильно.
А вообще они резьбу-то собираются когда-нибудь по ЕКСД сделать??? И обещали вроде углы на выноске позволить делать и уменьшить расстояние до выносной...
А так конечно полезно. Если еще чего найдете, дайте знать. Спасибо:)
П.С. А вообще радостно, что хоть чего-то делают в этом направлении.
осевая линия наверное в дюймах считается, потому такая длинная ... диагноз - много дураков в РТС работает!
резьбу сделали под ГОСТ, но настройки дял детали и для сборки разнесли на взаимоисключающие опции ... диагноз - *****
угловой размер на полке обещали не ранее ВФ6, так что здесь рано наезжаете!!!
Есть такой документ
<noindex>http://www.tpolis.com/products/pdf/100514-...skd_support.pdf</noindex>
Там угловые размеры на полке обозначены еще в рамках ВФ5. Надеюсь так и будет.
Про осевую, так это и не осевая вовсе. NONE опцию надо было сделать как для половинного вида, а осевую уже выводить через фонарик и проблем не было бы.
Про резьбу напишите, пожалуйста, подробней. Как в сборке включить, а как в детали?
Есть такой документ
Судя по картинкам про резьбу наврали. Как ProE не обрезал по фаскам косметическую поверхность резьбы
так и не обрезает. Вручную пожалуйста. Или я чего-то не знаю?
так и не обрезает.
Потому что надо не обрезать, а строить резьбу до фаски. И всё будет как положено. Чуть-чуть сложнее, чем тупо задать расстояние, но если очень хочется по ГОСТУ, можно сделать по ГОСТУ без проблем.
Интересно PTC пляшет. Но, и свои обещания потиху исполняет. Даже в пределах одной версии, но в разных бюлдах.
У кого есть полностью настроенный под ЕСКД конфиг.
Настройки чертежа с шаблонами?
Как решены вопросы со шрифтами в чертеже?????
ЗЫ: Давно не был, вопросов тьма! :rolleyes:
На диске к книге Минеева...
SAS_17
Лучше про резьбу расскажи.
SAS_17
этого будет достаточно? Пример_оформления_конструкторской_документации_средствами_Pro.pdf
Есть такой документ
Вау!!! Оказывается ТЕХНОПОЛИС у нас руководит РТС! Оригинальная ссылка ... , а в библии ничего не сказано про полку для углового размера, может она уже в WF4 доступна?!
Это шутка, не сердитесь!
Такая резьба доступна и в вф3. Я вот не понимаю, что доработали в вф5 по ней:)
Покажи скрины из ВФ3 с такой резьбой, не будь голословен!!!
Было-бы хорошо если-бы мы руководили РТС.)))))))
А угловой размер на полке взят из одного документа по "круглому столу".
Наш документ не обновлен. Но инфа такая что наверное угловой будет в бывшем WF6 т.е. наврное в CREO мы его увидим.
Там еще про сварку нам заливали. Но это видать совсем не скоро будет.
SAS_17
Это еще Руслан давным давно нашел.
Хотя может есть какое-то отличие в вф5, которое от меня ускользнуло...
А интересно, как теперь будет называться этот форум? Может, просто оставить Pro? :smile:
    • Solidman
      Из справки SolidWorks Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.  Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
