Creo Elements/Pro 5.0 for Windows 7, XP & Vista - 32 & 64bit
C осями видать что баг. Появился call
Customer reports unable to stretch/drag axis of cylinder or hole in the drawing mode.
Хотя до сих пор не поправили осевую линию у половинного сечения. Она, во-первых, не осевая по стилю (не применяется пентайбл), а самое противное, что вылезает за края вида очень сильно.
А вообще они резьбу-то собираются когда-нибудь по ЕКСД сделать??? И обещали вроде углы на выноске позволить делать и уменьшить расстояние до выносной...
А так конечно полезно. Если еще чего найдете, дайте знать. Спасибо:)
П.С. А вообще радостно, что хоть чего-то делают в этом направлении.
осевая линия наверное в дюймах считается, потому такая длинная ... диагноз - много дураков в РТС работает!
резьбу сделали под ГОСТ, но настройки дял детали и для сборки разнесли на взаимоисключающие опции ... диагноз - *****
угловой размер на полке обещали не ранее ВФ6, так что здесь рано наезжаете!!!
Есть такой документ
<noindex>http://www.tpolis.com/products/pdf/100514-...skd_support.pdf</noindex>
Там угловые размеры на полке обозначены еще в рамках ВФ5. Надеюсь так и будет.
Про осевую, так это и не осевая вовсе. NONE опцию надо было сделать как для половинного вида, а осевую уже выводить через фонарик и проблем не было бы.
Про резьбу напишите, пожалуйста, подробней. Как в сборке включить, а как в детали?
Есть такой документ
Судя по картинкам про резьбу наврали. Как ProE не обрезал по фаскам косметическую поверхность резьбы
так и не обрезает. Вручную пожалуйста. Или я чего-то не знаю?
так и не обрезает.
Потому что надо не обрезать, а строить резьбу до фаски. И всё будет как положено. Чуть-чуть сложнее, чем тупо задать расстояние, но если очень хочется по ГОСТУ, можно сделать по ГОСТУ без проблем.
Интересно PTC пляшет. Но, и свои обещания потиху исполняет. Даже в пределах одной версии, но в разных бюлдах.
У кого есть полностью настроенный под ЕСКД конфиг.
Настройки чертежа с шаблонами?
Как решены вопросы со шрифтами в чертеже?????
ЗЫ: Давно не был, вопросов тьма! :rolleyes:
На диске к книге Минеева...
SAS_17
Лучше про резьбу расскажи.
SAS_17
этого будет достаточно? Пример_оформления_конструкторской_документации_средствами_Pro.pdf
Есть такой документ
Вау!!! Оказывается ТЕХНОПОЛИС у нас руководит РТС! Оригинальная ссылка ... , а в библии ничего не сказано про полку для углового размера, может она уже в WF4 доступна?!
Это шутка, не сердитесь!
Такая резьба доступна и в вф3. Я вот не понимаю, что доработали в вф5 по ней:)
Покажи скрины из ВФ3 с такой резьбой, не будь голословен!!!
Было-бы хорошо если-бы мы руководили РТС.)))))))
А угловой размер на полке взят из одного документа по "круглому столу".
Наш документ не обновлен. Но инфа такая что наверное угловой будет в бывшем WF6 т.е. наврное в CREO мы его увидим.
Там еще про сварку нам заливали. Но это видать совсем не скоро будет.
SAS_17
Это еще Руслан давным давно нашел.
Хотя может есть какое-то отличие в вф5, которое от меня ускользнуло...
А интересно, как теперь будет называться этот форум? Может, просто оставить Pro? :smile:
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
