Creo Elements/Pro 5.0 for Windows 7, XP & Vista - 32 & 64bit
C осями видать что баг. Появился call
Customer reports unable to stretch/drag axis of cylinder or hole in the drawing mode.
Хотя до сих пор не поправили осевую линию у половинного сечения. Она, во-первых, не осевая по стилю (не применяется пентайбл), а самое противное, что вылезает за края вида очень сильно.
А вообще они резьбу-то собираются когда-нибудь по ЕКСД сделать??? И обещали вроде углы на выноске позволить делать и уменьшить расстояние до выносной...
А так конечно полезно. Если еще чего найдете, дайте знать. Спасибо:)
П.С. А вообще радостно, что хоть чего-то делают в этом направлении.
осевая линия наверное в дюймах считается, потому такая длинная ... диагноз - много дураков в РТС работает!
резьбу сделали под ГОСТ, но настройки дял детали и для сборки разнесли на взаимоисключающие опции ... диагноз - *****
угловой размер на полке обещали не ранее ВФ6, так что здесь рано наезжаете!!!
Есть такой документ
<noindex>http://www.tpolis.com/products/pdf/100514-...skd_support.pdf</noindex>
Там угловые размеры на полке обозначены еще в рамках ВФ5. Надеюсь так и будет.
Про осевую, так это и не осевая вовсе. NONE опцию надо было сделать как для половинного вида, а осевую уже выводить через фонарик и проблем не было бы.
Про резьбу напишите, пожалуйста, подробней. Как в сборке включить, а как в детали?
Есть такой документ
Судя по картинкам про резьбу наврали. Как ProE не обрезал по фаскам косметическую поверхность резьбы
так и не обрезает. Вручную пожалуйста. Или я чего-то не знаю?
так и не обрезает.
Потому что надо не обрезать, а строить резьбу до фаски. И всё будет как положено. Чуть-чуть сложнее, чем тупо задать расстояние, но если очень хочется по ГОСТУ, можно сделать по ГОСТУ без проблем.
Интересно PTC пляшет. Но, и свои обещания потиху исполняет. Даже в пределах одной версии, но в разных бюлдах.
У кого есть полностью настроенный под ЕСКД конфиг.
Настройки чертежа с шаблонами?
Как решены вопросы со шрифтами в чертеже?????
ЗЫ: Давно не был, вопросов тьма! :rolleyes:
На диске к книге Минеева...
SAS_17
Лучше про резьбу расскажи.
SAS_17
этого будет достаточно? Пример_оформления_конструкторской_документации_средствами_Pro.pdf
Есть такой документ
Вау!!! Оказывается ТЕХНОПОЛИС у нас руководит РТС! Оригинальная ссылка ... , а в библии ничего не сказано про полку для углового размера, может она уже в WF4 доступна?!
Это шутка, не сердитесь!
Такая резьба доступна и в вф3. Я вот не понимаю, что доработали в вф5 по ней:)
Покажи скрины из ВФ3 с такой резьбой, не будь голословен!!!
Было-бы хорошо если-бы мы руководили РТС.)))))))
А угловой размер на полке взят из одного документа по "круглому столу".
Наш документ не обновлен. Но инфа такая что наверное угловой будет в бывшем WF6 т.е. наврное в CREO мы его увидим.
Там еще про сварку нам заливали. Но это видать совсем не скоро будет.
SAS_17
Это еще Руслан давным давно нашел.
Хотя может есть какое-то отличие в вф5, которое от меня ускользнуло...
А интересно, как теперь будет называться этот форум? Может, просто оставить Pro? :smile:
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - с больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
    • gudi
      Можно же с HDD грузить в NC. А на жесткий диск копировать с карты или через сеть. Что за сложности с ком портом?     ( или я чего то не понимаю)
