Слои в Unigraphics ?
Krusty
Привет всем!!!!
Подскажите можноли в UG слоям давать комментарии буквами, тоесть делать текстовые метки??
СПАСИБО!!!!!!
Буду описывать команды в английском интерфейсе, т.к. в нем работаю.
Слоям можно присваивать названия через Format->Layer Category в окне Category как раз и пишется название слоя, можно по-русски, но вместо пробелов ставить подчеркивания "_". Комментарии к названию (что-то вроде help) пишите в окне Description, там можно писать что угодно и как угодно.
В категорию может входить один или более слоев. Вот пример из документации к UG:
Layers 1-100, Model Geometry (Category: MODEL)
Layers 1-14, Solid Geometry (Category: SOLIDS)
Layers 15-20, Linked Objects (Category: LINKED OBJECTS)
Layers 21-40, Sketch Geometry (Category: SKETCHES)
Layers 41-60, Developed Curves (Category: 3DCURVES)
Layers 61-80, Reference Geometry (Category: DATUMS)
Layers 81-100, Sheet Bodies (Category: SHEETS)
Layers 101 - 120, Drafting Objects (Category: DRAFT)
Layers 101 - 110, Drawing Borders (Category: FORMATS)
Layers 121 - 130, Mechanism Tools (Category: MECH)
Layers 131 - 150, FEM, Engineering Tools (Category: CAE)
Layers 151 - 180, Manufacturing (Category: MFG)
Layers 181 - 190, Quality Tools (Category: QA)
Layers 201 - 250, Assembly Components (Category: COMPONENTS)
Главное, чтобы на вашем предприятии порядок разбиения построений по слоям был одинаковым для всех (меньше будет путаницы).
Добавка для тех, кто не знает зачем использовать слои в трехмерке (как правило, пользователям систем среднего уровня).
Очень удобно, когда надо быстро погасить или показать эскизы, коорд плосскости, поверхности, относящиеся к данному элементу или области модели. Сделать просто видимыми или выбираемыми (т.е. иметь возможность привязываться к ним).
Для чертежника удобно дорисовывать геометрию в среде эскиза в отдельном слое, а потом на конкретном виде или разрезе указывать через Format-> Visible in View, какой еще слой будет отображаться. Делать слой видимым на время построения разрезов, сечений и т.д. чтобы можно было привязываться к существующей геометрии.
  • 11 лет спустя...
AleksNik- я только начал в nx работать --- если не затруднит ткните носом где почитать про работу со слоями--- желательно пошагово- неполучаеться раскидать детали по слоям ( а хочется - чтоб в обработке можно было быстро гасить заготовку или массив)
выделяете перемещаемые на слой детали\тела, жмете Ctrl+J, вводите номер слоя, ОК.
Затем вызываете окно назначенных слоев по Ctrl+L и снимаете галочки на тех, которые должны быть скрыты.
 Настройки надо сделать, чтобы панель "утилиты" была на панели задач (команд). И там в выпадающем списке просто выбрать "переместить на слой" и выбрать то, что надо переместить.
Вот у меня эта панель.
Изменено пользователем Bully
когда-то давным давно кто-то из местных писал.
это вы или писал ваш коллега или это какой-то стандарт может быть?
только теперь по английски наверно юджик русский понимать перестал.
Рекомендуемая структура слоев следующая:
Слой: 1-100,Геометрия модели,(Категория: MODEL);
Слой: 1-14,Твердые тела,(Категория: SOLIDS);
Слой: 15-20,Связанные объекты,(Категория: LINKED OBJECTS);
Слой: 21-40,Эскизы,(Категория: SKETCHES);
Слой: 41-60,Двухмерные примитивы,(Категория: CURVES);
Слой: 61-80,Вспомогательная геометрия,(Категория: DATUMS);
Слой: 81-100,Поверхности,(Категория: SHEETS);
Слой: 101 - 120,Объекты чертежа,(Категория: DRAFT);
Слой: 101 - 110,Чертежные форматы,(Категория: FORMATS);
Слой: 121 - 130,Кинематические элементы,(Категория: MECH);
Слой: 131 - 150,Элементы конечного анализа,(Категория: CAE);
Слой: 151 - 180,Элементы управляющих программ ЧПУ,(Категория: MFG);
Слой: 181 - 190,Элементы проверки стандартов,(Категория: QA).
Сугубо личное мнение !
Вот совсем ненужное ... в современном NX ...
Лучше скажите на каком слое будет результат (тело) н-р на 1-м
В навигаторе построений настройте-включите показ столбца "Слой",
-> у каждой операции в этом столбце будет число->
номер слоя где находится объект над которым производится операция,
или на каком слое создан объект в рез-те действия этой операции.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите как можно удалить пустой слой? Обычно пустые удаляются сразу автоматически, как только перестает быть рабочим, а в этой модели такого не произошло. в информации пишет что на нем расположен 1 эскиз, но он не отображается и соответственно не выбирается. Есть идеи как избавится от таких ненужных слоев?
@Tema32,
эскиз легко найдется в дереве построения, если включить столбец "Слои":
upd:
Собственно, этот же ответ от @IgP был дан прямо над Вашим вопросом  :smile:
В NX слои не создаются и не удаляются.
В NX имеется 256 слоёв, это фундаментальное свойство системы.
В окне управления слоями, внизу, есть переключатель "Show",
которым задаётся какие слои показывать в списке слоёв в этом окне.
Я почти всегда работаю с "Layers with Objects".
Возможно на этом слое есть скрытые объекты. Попробуйте Ctrl-Shift-U.
Бывает ещё создаются временные объекты самой системой. Обычно после завершения операции они пропадают.
Про 256 я знаю, и как показать слой в списке без объектов тоже, а вот как скрыть слой с объектами не знаю, да и скорее всего нельзя скрывать в списке слои с объектами, только если показать одни видимые слои. У меня заключалась проблема в том, что я после выполнения большой работы захотел перенести все объекты разбросанные по слоям и упорядочить их. после перемещения появилось вот такое. Есть предположение что это как то связано с эскизами. И да забыл упомянуть работаю в  режиме без истории.
Если это команда "показать все", то я конечно использовал ее в первую очередь как столкнулся с проблемой.
@Tema32,
upd:
Спасибо большое ваш совет помог хоть и работаю в режиме без истории. Нашел эскизы которые не выделялись и не отображались с помощью  вашего совета во вкладке "неиспользуемые объекты". Странные кстати эскизы в них абсолютно ничего нет, то есть попытался изменить их а отобразились просто координаты эскиза, как будто он абсолютно пустой. Удалил и слой стал пустой. Спасибо еще раз!
Изменено пользователем Tema32
to Tema32
К сожалению, в ваших вопросах-ответах, какой-то сумбур ...
что не позволяет понять "что не так ?" и "что нужно ?" ...
Вариантов масса ... и здесь ответ/совет один внимательно читайте/изучайте документацию ...
Если
Выполните команду "Part Cleanup" (Гл.меню-> Файл ->Утилиты)
м.б. поможет ...
to Tema32
Если
м.б. поможет ...
Спасибо большое, мне помог совет Intento, я нашел все пустые эскизы и удалил вручную. Очистку детали я пробовал, но не все галочки стояли, с теми настройками что были  не помогло. А документация наше все, согласен. Еще раз спасибо
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
