Голосование в номинации "Технология"
86 пользователей проголосовало
  1. 1. Голосование в номинации "Технология"
    • [url="http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39498"]Эписиноидная форма зуба[/url]
      41
    • [url="http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=40839"]Штамп для изготовления контакта[/url]
      29
    • [url="http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39463"]Инструментарий технолога машиностроительного предприятия[/url]
      22
    • [url="http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39951"]Штамп для просечки паза в цилиндре[/url]
      2
    • [url="http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=40018"]Штамп комбинированный на уголок[/url]
      3
    • [url="http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39078"]Пресс-форма на деталь "Втулка угловая" с закладными резьбознаками[/url]
      6
    • [url="http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39924"]Технология механической обработки корпуса пневматического пистолета[/url]
      16
    • [url="http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=40178"]Корпус и крышка сегмента[/url]
      24
Принять участие в голосовании могут все кроме "новичков". В голосовании можно проголосовать за несколько работ.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
