Изменение размеров 3d при конвертации
Горыныч
Господа, прошу помочь знатоков ProE. Возникла такая проблема:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...t=0entry45164
прикладываю файл в формате *.prt и прошу открыть его в ProE для проверки.
PS: правила читал, знаю что плодить тему нельзя, но прошу простить и посодействовать ввиду важности и срочности вопроса :smile:
PPS: блин, чегой-то файл никак не причепляецца :blink: !!
Изменено пользователем Горыныч
Скачал, открыл, получил сообщение:
NEUTRAL feature is out of date; hit Regenerate to update.
Error during Check Status: ATB NEUTRAL reference file 'ICL01_01_01_004_PUSH-BUTTON' is missing.
Размеры: длина 16,59 мм, диаметры цилиндрических частей 3 и 7 мм.
PS: открывал в ProE 2001.
Благодарю! :clap_1:
Размеры верны! Отсюда делаювывод: как я и предполагал, мне парят мозги!!! :mad::mad::mad:
Горыныч
Не считайте меня нацианалистом, я, конечно, за 1,3 млрд. китайцев не отвечаю, но у меня сложилось субъективное мнение, что в среднем среди азиатов (не только китайцев) уровень владения 3D-моделированием ниже, чем у европейцев. Но числом, конечно, задавят! :doh:
Горыныч
<{POST_SNAPBACK}>
:g: Вот я думаю как с ними работать!!! Но от меня это не зависит :unsure: .
А в чем проблема, и чем так китайцы провинились?
Деталь взята в ProE через ATB:
TOPOBUS: Feature Information (10/20/2004 13:08:23)
Part : ICL01_01_01_004_PUSH-BUTTON
ID фичера =4
Source System : NEUTRAL
DEX Master :whoopie.sldprt
Full Path to Referenced Model : d:\temp\whoopie.sldprt
last imported
Source Sys Rev of Ref Model : 0
File Date of Referenced Model : 01/00/1900 00:00:00
TIM Status :Missing Ref Model
Горыныч
<{POST_SNAPBACK}>
Ну про китайцев согласен, они если не мозгами, то своей 5-ой точкой опоры берут :smile:
А про других азиатов - это спорный вопрос, например, сравните изделие, сделанное в Японии, ну или хотя бы в Корее и аналогичное изделие Российского производителя. И кто после этого не умеет моделировать?
Chechin
Прошу прощение, что несколько отклоняюсь от темы.
Не всё, что сделано в Японии и Корее подвергалось дизайнерским проработкам там же и именно местными дизайнерами. Вот Booster и Ko, например, далеко не азиаты но, как я понимаю, на производство отдают свои дизайнерские вещи в Китай.
Так же извините, что отвлекаюсь от темы и в принципе, если разговор будет развиваться дальше предлагаю продолжить его во флейме.
Chechin
<{POST_SNAPBACK}>
Ну не думаю, что тот же Lexus или Toyota, были сделаны без участия японских дизайнеров, а те же мобилы Samsung без участия корейских.
Здесь не от национальной принадлежности, а от таланта человека зависит!!!
Горыныч
Сорри, я сам поначалу не разобрался, не сбегал по ссылке... :doh:
Размеры действительно корректные (WF2 050).
ATB - ассоциативная топологическая шина, достаточно удобная и надежная штука при интерактивной работе из разных кадов -> в ProE.
Я так и не понял, кто именно перегонял SW->ProE, Вы или китайцы?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
