Доброго времени суток!
Возможно с вопросом повторюсь, но есть такая проблема.
Постпроцессы.
подскажите как это правильно делается, стоит программа ArtCAM 9.126 и Roland MDX 20
Как сделать так чтоб они заработали совместно по отдельности все классно :)
Если не хочешь мучаться с ArtSpool, скачай в инете бесплатно програмку DropOut и посылай свободненько в обработку просто выбрав свой станок. Програмка очень простая, разобраться 2 минуты.
  • 2 года спустя...
Господа прошу помощи....
Руководство приказало освоить новый станок Roland mdx-540.....
пока его не поставили хотелось попрактиковаться....
Программы которые идут в комплекте пока не доступны...
если кто может скиньте пожалуйста Virtual MODELA...
постпроцессор уже написан на базе арткамовского а вот поглядеть что получилось ни как....или есть есть аналог этой програмы буду очень благодарен за подсказку где ее взять....cimco не получилось настроить
После некоторого ковыряния настроил cimco для симуляции...так что Virtual MODELA не требуеться....но если есть то все равно можно скинуть)
Изменено пользователем KeeperEN
  • 1 год спустя...
здравствуйте прошу помощи хочу купить станок Roland mdx-500 на форуме увидел ваше сообщение думаю у вас опыт большой работы со станком знаете плюсы и минусы . хотелось бы узнать способность выполнить такие детали на этом станке заранее благодарен
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
