Здравствуте
Я првильно понял
^DF это что?
!NR это что?
! 1;Z 0,0,500 это что?
V 64;F 64 это скорости вертикальные и горизонтальные
V 64;F 64
Z -1243,-1133,500 это просто переходы рабочие в данную точку
V 5;F 5
Z -1243,-1133,-95
V 7;F 7
Z -1241,-1133,-95
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Товарищ приобрел недавно Роланд. Но идущая к нему програма ИМХО никуда не годится.
Может кто то подсказать каким образом подключить SolidCam к Роланду(MDX40)?
Или хотя бы подсказать направление.
Это точно, прога слабенькая. В Солиде должен быть список постпроцессоров (с названиями станков) подберите из списка. Если не окажется, надо написать свой постпроцессор, или взять у кого-нибудь.
В том то и дело, что в списке нет Роланда. А в написании постпроцессоров опыта у меня Ноль.
Может подскажет кто, как оно вообще пишется и какие там требования?
Наскока я понял, там описывается какие именно операции соответствуют определенному Ж-коду. Дак дело в том, что я даж не знаю как именно должен выглядеть Родандовский Ж-код и его синтаксис.
Короч, если можно, то напишите пожалуиста небольшой гаид по написанию постпроцессора. Хотя бы чтоб общий смысл был понятен. дальше уже сам колупаться буду :)
Съездил я, поколупался с машиной и.. ничего не понял :wallbash:
MDX понимает Ж-код или как? Если да, то как его послать? Я пробовал просто "распечатать" текст с Ж-кодом. На что он меня послал оч далеко и начал делать что то свое у задней бабки. Может его надо посылать через какую то NC прогу? Если да, то через какую?
Изменено пользователем Morzhovich
Печатать нада через спец прогу типа роландпринт, которая идёт в месте с арткамом или через нортон-командер двоичным кодом(ну или пипа того)...
...а ещё там есть грёбаная секретная комбинация клавиш, вызывающая меню подстройки машины.
А нада оно потомушто эти редиски плохо калибруют эти тачки и они постоянно дают здвижки, а в инструкции нифига про это не сказано. Ну вобщем там много неизвесных, и можна чё нибуть напортачить, такшо юзать на свой страх и риск, и записать все значения перед их изменением, или зделать скриншот... А ну да Сtrl+Shift+Alt и в панели управления по кнопке клоуз, а после изменений перезапустить тачку...
Изменено пользователем Andrey83
Ну, по поводу каких-то "здвижек" :blink: - это пожалуй, перебор... У нас среди прочих уже больше года работает Roland MDX-650A. Так вот - за все это время - никаких к нему претензий. Работает в сочетании с Мастеркамом. Мастеркамовский постпроцессор заказывался специально за отдельные деньги. При этом ничего не надо где-то специально записывать и ничего не надо калибровать... В общем, японцы постарались на совесть :clap_1:
-Есть программка DROPout ,задаешь серию (хоть 100) ROL- файлов, и идешь пить пиво.
Кому надо, программку закину.
Пожалуйста отправте DROPout на olegvklimanov@rambler.ru
Олег.
Если возможно, поделитесь DROPout -ом. Спасибо. (german_sh@mail.ru)
Работал на роланде мпх-400. Для закачки rol-файлов использовалась програмка ArtSpool из арткама
(путь: ArtCAM Pro 8.1\Exec\Language\ru\ArtSpool_ru.exe ) Она простая только её нужно подстроить под станок,
кое что устанавливается методом тыка, что-то можно нарыть в документации на станок. Сами rol-файлы брались из powermilla при помощи слегка перебитого поста под роланд (на встроеном языке станка, не NC коды) подробностей по настройке проги и поста уже не помню(.
Есть у кого опыт как MDX 540 люминий грызет?
не развалиться через неделю?
Изменено пользователем folga
Слои по Z ставь тонкие - 0,1-0,15, подмазывай хотя бы маслом, чтобы не налипало на фрезу..... Хотя, конечно, лучше взять магний :)
Почему по 0,1мм? У меня MDX-540SA и свободненько грызет твердый алюминий Д16Т(6061) на максимальных оборотах фрезой диаметром 10мм, слои по 1 мм.
И даже не рычит. :smile:
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста начинающему (если можно так сказать пошагово)
как зацепить EGX-400 c artcamom?
на данный момент пытаюсь забросить 3х мерное УП на станок методом научного тыка, сами знаете метод действенный но оч уж долгий, а руководство на шее сидид со своими сроками :sad:
Буду безмерно благодарен за любую инфу которая хоть ка-то облегчит страдания
Гы, Гарик наверное продаёт Роланды :smile:
Я дык просто планировал на MDX500 его родной кривой стол шестёркой, и то его сувенирный шпиндель на 0,3 аж затыкался...
А тут по 1 мэмэ... Ещё осталось написать - ускорительную фрезерную головку поставил, диаметром 100, и вперёд со свистом, на подаче 16 метров в минуту, а чё скромничать, за проход 30 мм, цифра хорошая :smile:
да и мощность шпинделя позволяет - целых 150 Ватт!
Вообще-то у 540 400Ватт на шпинделе, но на счет 1мм на 10мм диам. согласен. Предлагаю урезать осетра. Раз в 5-10.
Ну пошутил, не 150, но и не 400, враньё чистой воды, да и движок размером с губную помаду, ну очень на шутки располагает :smile:
Ты руки то сдвинь, кум!
Что ж по твоему, лиса совсем без хвоста что ли?
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Возможно с вопросом повторюсь, но есть такая проблема.
Постпроцессы.
подскажите как это правильно делается, стоит программа ArtCAM 9.126 и Roland MDX 20
Как сделать так чтоб они заработали совместно по отдельности все классно :)
с компьютером станок не забыл соединить брат? есле не забыл, то юзай ArtSpool. там все настройки портов
