Здравствуте
Я првильно понял
^DF это что?
!NR это что?
! 1;Z 0,0,500 это что?
V 64;F 64 это скорости вертикальные и горизонтальные
V 64;F 64
Z -1243,-1133,500 это просто переходы рабочие в данную точку
V 5;F 5
Z -1243,-1133,-95
V 7;F 7
Z -1241,-1133,-95
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Товарищ приобрел недавно Роланд. Но идущая к нему програма ИМХО никуда не годится.
Может кто то подсказать каким образом подключить SolidCam к Роланду(MDX40)?
Или хотя бы подсказать направление.
Это точно, прога слабенькая. В Солиде должен быть список постпроцессоров (с названиями станков) подберите из списка. Если не окажется, надо написать свой постпроцессор, или взять у кого-нибудь.
В том то и дело, что в списке нет Роланда. А в написании постпроцессоров опыта у меня Ноль.
Может подскажет кто, как оно вообще пишется и какие там требования?
Наскока я понял, там описывается какие именно операции соответствуют определенному Ж-коду. Дак дело в том, что я даж не знаю как именно должен выглядеть Родандовский Ж-код и его синтаксис.
Короч, если можно, то напишите пожалуиста небольшой гаид по написанию постпроцессора. Хотя бы чтоб общий смысл был понятен. дальше уже сам колупаться буду :)
Съездил я, поколупался с машиной и.. ничего не понял :wallbash:
MDX понимает Ж-код или как? Если да, то как его послать? Я пробовал просто "распечатать" текст с Ж-кодом. На что он меня послал оч далеко и начал делать что то свое у задней бабки. Может его надо посылать через какую то NC прогу? Если да, то через какую?
Изменено пользователем Morzhovich
Печатать нада через спец прогу типа роландпринт, которая идёт в месте с арткамом или через нортон-командер двоичным кодом(ну или пипа того)...
...а ещё там есть грёбаная секретная комбинация клавиш, вызывающая меню подстройки машины.
А нада оно потомушто эти редиски плохо калибруют эти тачки и они постоянно дают здвижки, а в инструкции нифига про это не сказано. Ну вобщем там много неизвесных, и можна чё нибуть напортачить, такшо юзать на свой страх и риск, и записать все значения перед их изменением, или зделать скриншот... А ну да Сtrl+Shift+Alt и в панели управления по кнопке клоуз, а после изменений перезапустить тачку...
Изменено пользователем Andrey83
Ну, по поводу каких-то "здвижек" :blink: - это пожалуй, перебор... У нас среди прочих уже больше года работает Roland MDX-650A. Так вот - за все это время - никаких к нему претензий. Работает в сочетании с Мастеркамом. Мастеркамовский постпроцессор заказывался специально за отдельные деньги. При этом ничего не надо где-то специально записывать и ничего не надо калибровать... В общем, японцы постарались на совесть :clap_1:
-Есть программка DROPout ,задаешь серию (хоть 100) ROL- файлов, и идешь пить пиво.
Кому надо, программку закину.
Пожалуйста отправте DROPout на olegvklimanov@rambler.ru
Олег.
Если возможно, поделитесь DROPout -ом. Спасибо. (german_sh@mail.ru)
Работал на роланде мпх-400. Для закачки rol-файлов использовалась програмка ArtSpool из арткама
(путь: ArtCAM Pro 8.1\Exec\Language\ru\ArtSpool_ru.exe ) Она простая только её нужно подстроить под станок,
кое что устанавливается методом тыка, что-то можно нарыть в документации на станок. Сами rol-файлы брались из powermilla при помощи слегка перебитого поста под роланд (на встроеном языке станка, не NC коды) подробностей по настройке проги и поста уже не помню(.
Есть у кого опыт как MDX 540 люминий грызет?
не развалиться через неделю?
Изменено пользователем folga
Слои по Z ставь тонкие - 0,1-0,15, подмазывай хотя бы маслом, чтобы не налипало на фрезу..... Хотя, конечно, лучше взять магний :)
Почему по 0,1мм? У меня MDX-540SA и свободненько грызет твердый алюминий Д16Т(6061) на максимальных оборотах фрезой диаметром 10мм, слои по 1 мм.
И даже не рычит. :smile:
Подскажите пожалуйста начинающему (если можно так сказать пошагово)
как зацепить EGX-400 c artcamom?
на данный момент пытаюсь забросить 3х мерное УП на станок методом научного тыка, сами знаете метод действенный но оч уж долгий, а руководство на шее сидид со своими сроками :sad:
Буду безмерно благодарен за любую инфу которая хоть ка-то облегчит страдания
Гы, Гарик наверное продаёт Роланды :smile:
Я дык просто планировал на MDX500 его родной кривой стол шестёркой, и то его сувенирный шпиндель на 0,3 аж затыкался...
А тут по 1 мэмэ... Ещё осталось написать - ускорительную фрезерную головку поставил, диаметром 100, и вперёд со свистом, на подаче 16 метров в минуту, а чё скромничать, за проход 30 мм, цифра хорошая :smile:
да и мощность шпинделя позволяет - целых 150 Ватт!
Вообще-то у 540 400Ватт на шпинделе, но на счет 1мм на 10мм диам. согласен. Предлагаю урезать осетра. Раз в 5-10.
Ну пошутил, не 150, но и не 400, враньё чистой воды, да и движок размером с губную помаду, ну очень на шутки располагает :smile:
Ты руки то сдвинь, кум!
Что ж по твоему, лиса совсем без хвоста что ли?
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Возможно с вопросом повторюсь, но есть такая проблема.
Постпроцессы.
подскажите как это правильно делается, стоит программа ArtCAM 9.126 и Roland MDX 20
Как сделать так чтоб они заработали совместно по отдельности все классно :)
с компьютером станок не забыл соединить брат? есле не забыл, то юзай ArtSpool. там все настройки портов
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при звдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата"
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
