поиск файла по атрибутам/параметрам
DRUGLORD
Добрый день, есть такая проблема:
Работа на проектом ведется разными людьми с разных машин в одной сетевой папке, причем один из них работает со сборкой верхнего уровня, в которую собраны сборки коллег, в итоге, если сборки нижнего уровня изменяются (а они изменяются), то у разработчика основной сборки эти изменения не происходят, более того, при сохранении его сборки ПроЕ перезаписывает сборки нижнего уровня, измененные другими людьми, теми версиями, которые были у него в сессии.
Решить проблему можно следующим образом: обнаружить все файлы, созданные этим человеком, выбрать из них нужные ему, а остальные удалить. Знаю, что можно эти файлы открыть и посмотреть создателя, но это очень долго.
Можно как-то это автоматизировать?
Спасибо
Спасибо
Лучше всего, подсборки поместить в отдельные папки, и этим папкам назначить авторам подсборок "полный доступ", а "сборщику" верхенего уровня "только чтение". Это решит проблему с перезаписью подсборок. При загрузке верхней сборки будут подгружаться последние версии подсборок. Для легкого управления правами доступа рекомендую программу Правдос.
В Инвенторе есть команда Reload, по которой сборка в сесси обновляется новыми файлами с диска.
Ну и название темы..
Вместо того что бы ерундой заниматься, вам пора ставить ПДМ (достаточно уровня Intralink) где предусмотрена совместная работа.
Сборки и детали перезаписываются, если их меняли.
Если на диске версия новее, то относительно версии в сесии файл, конечно, изменен. Видимо, поэтому идет и перезапись.
А иногда ProE сам перезаписывает и не измененные пользователем файлы. Почему он это решает сделать, не понятно.
Полностью с вами согласен, к сожалению, финансовыми средствами компании не распоряжаюсь.
Предположительно, вследствие регенерации
Работаем по принципу сетевых папок, проект разбит на несколько подпапок (основные подсборки) на каждую папку назначены свои права доступа. Взаимосвязь подсборок реализуем через скелетоны управляющие эскизы. Человек который работает со сборкой более верхнего уровня не имеет прав записи в подсборки, к которым он не имеет прав и соответственно ничего не перезаписывается. Хотя это не самый лучший способ, наверное надо в скором времени копать в сторону ПДМ.
Человек который работает со сборкой более верхнего уровня не имеет прав записи в подсборки, к которым он не имеет прав и соответственно ничего не перезаписывается. Хотя это не самый лучший способ...
А почему Вы пишите, что это не самый лучший способ? Можете пояснить? Какие неудобства?
Я хотел сказать, что впринципе работа в сетевых папках без PDM несёт ряд проблем:
1. Постоянные проблемы с searchpath файлом, его надо регенерировать с завидной регулярностью (есть программы)
2. При разбиении на подпапки, невозможно сохранить копию с новыми именами, PROE создаст кучу файлов в новой папке минуя структуру оригинала, поэтому копируем папку целиком.
3. Человек который работает со сборкой верхнего уровня не сразу видит изменения в подсборках, с которыми работают другие люди, наверное для этого нужен PRO/INTRALINK или WINDCHILL. То есть, чтобы увидеть все изменения, которые внесли другие участники проекта, простая регенерация не поможет - надо переоткрывать модель. Поэтому стараемся работать со скелетонами и управляющими эскизами и в большей степени открытие смежных сборок происходит в упрощённых представлениях.
Может чего ещё забыл.
Кто тут ещё работает без ПДМ, хотелось бы узнать как у вас реализована групповая работа?
И не просто переоткрывать, а с перезапуском ПроЕ
Зачем перезапускать? Разве простой очистки сессии не достаточно?
Что касается поиска файлов по содержимому, то ТоталКоммандер может находить много чего. В частности, он может находить файлы ПроЕ по значению параметра в них (кроме русских букв опять же). Т.е. по цифрам обозначения можно найти файлы.
Если на CATIA не переведут всех, "пристреливаюсь" для работы в ProE по сети.
Тоже есть программа (Тпро).
Хорошо бы продумать такую программку, которая перед закрытием сборки автоматом обновляла бы search.pro.
Интересно, возможно ли иметь несколько файлов search.pro? Прописать в config.pro пути к разным search.pro в подпапках, и каждый "подсборщик" обновляет только свой search.pro?
Не понятно. Поясните, пожалуйста, поподробнее.
На сколько необходимо видеть все изменения сразу? Ведь изменения изменениям рознь. Например, изменил что-то в подсборке, потом вернулся к старому варианту...
Другое дело, отображать изменения по команде. Или это не так?
Могу добавить, что, видимо, после регенерации, как пишет DRUGLORD, либо просто работающий с верхней сборкой по инерции что-то поправил в не своей подсборке, после нажатия на кнопку сохранить ProE пытается сохранить все обновленные файлы.
Так вот, если доступ в папку с подсборкой "только чтение" и ProE не может сохранить в ней файл, то появляется соответствующее сообщение, что немного напрягает.
Кажется, ProE ищет файлы по папкам из search.pro один раз при загрузке ProE. Если это так, то новые файлы, появившиеся после загрузки ProE, при загрузке сборки, после простой очистки сесси, не будут найдены.
У нас сделано так
В Проешке есть два типа конфигов Config.sup и Config.pro. Так вот в Сonfig.sup складываю системные настройки, пути, настройки окружения, различные опции.
Config.pro каждый пользователь настраивает сам - там хранят searchpath_file в виде
seachpath_file p:/project/1/searchpath.txt
!seachpath_file p:/project/2/searchpath.txt
!seachpath_file p:/project/3/searchpath.txt
!seachpath_file p:/project/4/searchpath.txt
перед запуском ПРОЕ пользователь должен раскомментировать соответствующую строчку.
Чтобы всегда у всех были одинаковые настройки на сетевом диске лежит файл config.sup и config.pro и bat файл
Всем сделал ярлык на bat файл, который при запуске удаляет из папки ptc\proe\text config.sup копирует его с сервера и запускает PROE.
Но ещё есть config.pro рабочей директории ! (Или в WF не так ?). Можно иметь для каждого проекта свою рабочую директорию (и, соответсвенно, свой config.pro со своим search.pro).
...удаляет из папки ptc\proe\text config.sup копирует его с сервера и запускает PROE ...
По-моему ради того, чтобы ТАК не делать и придуманы config.pro в [локальных] рабочих директориях.
Надо будет попробовать
Решил поработать над этим моментом в программе Тпро. В следующей версии появится возможность проверки наличия более старших версий относительно загруженных в сессию. Не все пока гладко, но какое-то начало положено. Если все заработет, можно будет сделать проверку в автоматическом режиме.
А как потом открыть новые файлы в существующей сессии?
Пока просто информация, а потом буду смотреть дальше. Удастся, сделаю. Нет, значит, нет.
Держите в курсе событий, как говориться. Очень интересная тема.
Тема коллективной работы по сети и для меня актуальна. Следите за обновлением Тпро. Завтра-послезавтра выложу.
