Регенерация в больших сборках
Sergey___1978
Всем привет.
У меня возникла некоторая проблема при регенерации сборки. Сборка не большая, приблизительно 20-25 деталей. Детали завязаны между собой как уравнениями так и геометрией. Проблема что ProE попросту слетает при изменении одной из деталей.
Вопрос мой - можно ли это побороть и как отследить что не так?Почему слетает ProE
Я выкладываю модель, может поможет кому. Измените размер привязки детали VENTILAYTOR на 398 и сами все увидите.
Спасибо откликнувшимся:)
DNO посмотри, кромки выраждаются отверстиями ).
Такие сборки лучше строить на основе скелетона, листовые детали делать из объема, отверстия делать к конце построений...
2 Ruslan: ПДМ используется. Winchill и Pro/Intralink. Все пробовал. В ПроЕ по умолчанию тоже. WF3 кстати.
2 mech: Таблицы семейств использую одноуровневые - потому как Winchill.
В стандартных изделиях в таблицах ставлю блокировку(хотя не понял какой от нее толк).
Сборка более 2000 компонентов. Большинство стандартных. Со всеми табличными исполнениями более 4000 компонентов.
Пришли хотя бы один табличный компонент, нужно на него посмотреть ).
Я понимаю что ошибку может вызвать перестроние детали. Но чтобы вобще вылетала программа.
Там еще много ошибок, нужно контролировать светофор (Менеджер регенерации).
WF3 кстати
Проверил в Creo 1.0, ту же сборку. Ошибок не наблюдал. Удаляются массивы компонентов моментально(19 сек против часа в WF3).
Косяк где то в настройках WF3. Без конфига удаляются быстро, с конфигом по умолчанию очень долго(похоже по-умолчанию не совсем по-умолчанию))).
Какой параметр может заставлять пересчитывать-регенерировать всю сборку после каждого удаления компонента? По-очереди придется отключать подключать все более или менее подходящие.
Может параметр mass_property_calculate - расчет физических свойства на основе регенерации или по запросу пользователя.
По умолчанию by_request может у вас в конфиге стоит automatic?
Можно попробовать включать поочерёдно набор опций в конфиге - долго, нудно, но можно проверить где проблема.
а беда была в параметре piping_design_method, значение spec_driven. По умолчанию non_spec_driven. Вроде как ни как не связаны, но влияет на удаление массивов. Без этого параметра (или по умолчанию) операция удаления проходит за считанные секунды, со значением spec_driven - часами регенирирует всю сборку.
Изменено пользователем newer
Вот это связь технологий.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
