Балка со свободными концами
Всем доброго времени суток! Скажите пожалуйста, возможно ли в ANSYS провести расчет балки со свободными концами, нагруженной поперечной нагрузкой?
Если балка симметричная то без проблем, эта задача эквивалентна половине балки с заделкой по концам :)
Спасибо, Fedor. Но не могли бы Вы пояснить более подробно свой ответ. Балка в задаче круглого сечения, переменного по длине. Вы имеете в виду симметричность относительно плоскости (вертикальной и горизонтальной)? Или подскажите где это можно прочитать, если не сложно))
Обычно в любом приличном учебнике сопромата есть. Можете в хелпах Ansys посмотреть. Просто условия симметрии позволяют доопределить перемещения, которые нужны для равновесия тела, иначе оно будет лететь с ускорением как Ньютон прописал в своих законах. С точки зрения деформаций, которые являются производными любые константы для перемещений годятся, так как уходят при дифференцировании для вычисления интеграла упругой энергии :)
"относительно плоскости (вертикальной и горизонтальной)? " - а это зависит от того как балка сориентирована. При зеркальном отражении ничего не должно меняться, или кососимметрично.
<noindex> Тут </noindex> и другие варианты симметрий, их много разных :)
AndreyR
да вы лучше нарисуйте на бумажке вашу схему, а мы посмотрим..
А то нам препод еще в универе говорил, что "жесткой заделки не бывает", а я вот использую на свой страх и риск.
Мне в пятом классе говорили, что и прямых линий не бывает и даже точек :unsure:
А вот вожусь с интегрированием в путях и понял как найти интересуемые параметры в произвольной точке. Путь нулевой длины и все дела :)
/POST1
! Получить напряжение в произвольной точке пространства
x=60437 $ y=11000 $ z=0 ! глобальные координаты точки
path,my ,2,5,1 ! минимальный набор информации для объекта путь
ppath,1,,x,y,z $ ppath,2,,x,y,z ! описать путь как точку
pdef,res,s,1 $ *get,myout,path,,last,res ! взять значение в переменную myout
Интересный вопрос : как строится путь в цилиндрической системе координат по двум точкам и начале координат. Получается похожий на окружность, но расстояния от точек до центра разные...
Примерно так строится с переменным радиусом, что за геометрическая фигура получится :
! создание локальной системы координат цилиндрической и установить как активную
n=12 $ xc=52452 $ yc=30703 $ LOCAL,n,CYLIN,xc,yc,0,,,,,, $ CSYS,n,
PATH,my2,2,,,
xs=50000 $ ys=11000 $ zs=0 $ PPATH,1,,xs,ys,zs,n, ! стартовая точка пути
xp=35437 $ yp=20000 $ zp=0 $ PPATH,2,,xp,yp,zp,n, ! конечная точка пути
! взять тензор напряжений на точки пути
PDEF,sx,S,X,AVG $ PDEF,sy,S,Y,AVG $ PDEF,sz,S,Z,AVG
PDEF,sxy,S,XY,AVG $ PDEF,syz,S,YZ,AVG $ PDEF,sxz,S,XZ,AVG
! взять данные в таблицу TRACDATA
PAGET,TRACDATA,TABL
В хелпе ANSYS в закладке Search набираешь BEAM и жмешь поиск
смотришь вывод начинающийся на VM - всевозможные варианты расчета балок.
Всем доброго времени суток. Опишу свою задачу подробнее.
Имеется длинное обтекаемое осесимметричное тело, совершающее полет на большой скорости под некоторым углом атаки.
Решаю эту задачу во Флюенте, получаю распределение давления по корпусу и все остальные интересующие меня параметры. Далее необходимо представить это тело в виде балки, на которую накладывается распределенная нагрузка переменная по длине балки и по времени.
Проблема заключается в том, что тело находится в полете.
Как это смоделировать в Ансисе? Подскажите пожалуйста.
Как задать переменную нагрузку по длине и по времени. В хелпе нашел только задание линейно изменяющейся нагрузки.
Можно через таблицу одновременно задать зависимость от времени и от координаты.
*DIM,lo,table,2,2,,Time,x
*SET,LO(0,1,1) , 5 ! 1ая координата Х
*SET,LO(0,2,1) , 10 ! 2ая Х
*SET,LO(1,0,1) , 1 ! 1 секунда
*SET,LO(1,1,1) , 5
*SET,LO(1,2,1) , 6
*SET,LO(2,0,1) , 2 ! 2 секунда
*SET,LO(2,1,1) , 8
*SET,LO(2,2,1) , 9
Открываешь всезнающий ансисовский хелп и набираешь в нем имя своего балочного элемента, типа BEAM189
Он тебе даст его характеристики и возможные нагрузки. Общая команда для нагрузок по балкам SFBeAM.
Если влом переводить с английского библиотеку элементов, то у Басова есть по ним гнижка.
К сожалению, задание нагрузки на балку через таблицу не идет. Проходит только команда SFBEAM, но нагрузку надо задавать на каждый элемент- на его начало и конец, то есть нагрузка линейно распределена по элементу. Но это ерунда, можно всю нелинейную нагрузку аппроксимировать линейными участками.
Как задать ее в зависимости от времени? Кто-нибудь знает?
вот пример.
finish
/clear,start
/PREP7
ET,1,BEAM188
SECTYPE,   1, BEAM, RECT, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,10,10,10,10,0,0,0,0,0,0
K,1,,,,
K,2,50,,,
LSTR,1,2
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,20000
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPDATA,DENS,1,,7e-10
MPDATA,DAMP,1,,.2
ESIZE,2,0,
LMESH,All
D,1,,,,,,ALL
*dim,pre,table,10,3,,time,x
*SET,PRE(0,1) , 0 	! x coordinates
*SET,PRE(0,2) , 25
*SET,PRE(0,3) , 50
*SET,PRE(1,0) , 1 	! 1st second
*SET,PRE(1,1) , 1 	! pressure at x=0
*SET,PRE(1,2) , 2 	! pressure at x=25
*SET,PRE(1,3) , 1 	! pressure at x=50
*SET,PRE(2,0) , 2 	! 2nd second
*SET,PRE(2,1) , 2 	! pressure ...
*SET,PRE(2,2) , 1
*SET,PRE(2,3) , 2
*SET,PRE(3,0) , 3
*SET,PRE(3,1) , 3
*SET,PRE(3,2) , 2
*SET,PRE(3,3) , 3
*SET,PRE(4,0) , 4
*SET,PRE(4,1) , 1
*SET,PRE(4,2) , 2
*SET,PRE(4,3) , 1
*SET,PRE(5,0) , 5
*SET,PRE(5,1) , 2
*SET,PRE(5,2) , 2
*SET,PRE(5,3) , 2
*SET,PRE(6,0) , 6
*SET,PRE(6,1) , 3
*SET,PRE(6,2) , 3
*SET,PRE(6,3) , 3
*SET,PRE(7,0) , 7
*SET,PRE(7,1) , 4
*SET,PRE(7,2) , 1
*SET,PRE(7,3) , 3
*SET,PRE(8,0) , 8
*SET,PRE(8,1) , 1
*SET,PRE(8,2) , 2
*SET,PRE(8,3) , 3
*SET,PRE(9,0) , 9
*SET,PRE(9,1) , 3
*SET,PRE(9,2) , 5
*SET,PRE(9,3) , 4
*SET,PRE(10,0) , 10
*SET,PRE(10,1) , 2
*SET,PRE(10,2) , 3
*SET,PRE(10,3) , 1
/solu
*do,i,1,10	! go for time
PARSAV,all,'1','txt'
*if,i,EQ,1,THEN
ANTYPE,trans
*elseif,i,GT,1,THEN
ANTYPE,,rest,last
*endif
PARRES,NEW,'1','txt'
NLGEOM,	off
TRNOPT,	FULL
EQSLV,	PCG
NROPT,	FULL,,ON
NEQIT,	500
CNVTOL,	U,,0.001
CNVTOL,	F,,0.001,,0.01
AUTOTS,	Off
KBC,0
OUTRES,ALL,ALL
NSUBST,5,0,0
TiME,i
*get,ecnt,elem,0,count	! the count of elements
*do,k,1,ecnt						! apply pressure
*get,in,elem,k,node,1
*get,inX,node,in,loc,x
*get,jn,elem,k,node,2
*get,jnX,node,jn,loc,x
sfbeam,k,2,Press,Pre(i,inX),Pre(i,jnX), , , , ,0
*enddo
/PSF,PRES,NORM,1,0,1
EPLOT
/wait,1
SOLVE
*enddo
/post1
/EFACET,1
PLNS,U,SUM
ANTIME,50,0.5E-01, ,1,2,0,10
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
