Балка со свободными концами
Всем доброго времени суток! Скажите пожалуйста, возможно ли в ANSYS провести расчет балки со свободными концами, нагруженной поперечной нагрузкой?
Если балка симметричная то без проблем, эта задача эквивалентна половине балки с заделкой по концам :)
Спасибо, Fedor. Но не могли бы Вы пояснить более подробно свой ответ. Балка в задаче круглого сечения, переменного по длине. Вы имеете в виду симметричность относительно плоскости (вертикальной и горизонтальной)? Или подскажите где это можно прочитать, если не сложно))
Обычно в любом приличном учебнике сопромата есть. Можете в хелпах Ansys посмотреть. Просто условия симметрии позволяют доопределить перемещения, которые нужны для равновесия тела, иначе оно будет лететь с ускорением как Ньютон прописал в своих законах. С точки зрения деформаций, которые являются производными любые константы для перемещений годятся, так как уходят при дифференцировании для вычисления интеграла упругой энергии :)
"относительно плоскости (вертикальной и горизонтальной)? " - а это зависит от того как балка сориентирована. При зеркальном отражении ничего не должно меняться, или кососимметрично.
<noindex> Тут </noindex> и другие варианты симметрий, их много разных :)
AndreyR
да вы лучше нарисуйте на бумажке вашу схему, а мы посмотрим..
А то нам препод еще в универе говорил, что "жесткой заделки не бывает", а я вот использую на свой страх и риск.
Мне в пятом классе говорили, что и прямых линий не бывает и даже точек :unsure:
А вот вожусь с интегрированием в путях и понял как найти интересуемые параметры в произвольной точке. Путь нулевой длины и все дела :)
/POST1
! Получить напряжение в произвольной точке пространства
x=60437 $ y=11000 $ z=0 ! глобальные координаты точки
path,my ,2,5,1 ! минимальный набор информации для объекта путь
ppath,1,,x,y,z $ ppath,2,,x,y,z ! описать путь как точку
pdef,res,s,1 $ *get,myout,path,,last,res ! взять значение в переменную myout
Интересный вопрос : как строится путь в цилиндрической системе координат по двум точкам и начале координат. Получается похожий на окружность, но расстояния от точек до центра разные...
Примерно так строится с переменным радиусом, что за геометрическая фигура получится :
! создание локальной системы координат цилиндрической и установить как активную
n=12 $ xc=52452 $ yc=30703 $ LOCAL,n,CYLIN,xc,yc,0,,,,,, $ CSYS,n,
PATH,my2,2,,,
xs=50000 $ ys=11000 $ zs=0 $ PPATH,1,,xs,ys,zs,n, ! стартовая точка пути
xp=35437 $ yp=20000 $ zp=0 $ PPATH,2,,xp,yp,zp,n, ! конечная точка пути
! взять тензор напряжений на точки пути
PDEF,sx,S,X,AVG $ PDEF,sy,S,Y,AVG $ PDEF,sz,S,Z,AVG
PDEF,sxy,S,XY,AVG $ PDEF,syz,S,YZ,AVG $ PDEF,sxz,S,XZ,AVG
! взять данные в таблицу TRACDATA
PAGET,TRACDATA,TABL
В хелпе ANSYS в закладке Search набираешь BEAM и жмешь поиск
смотришь вывод начинающийся на VM - всевозможные варианты расчета балок.
Всем доброго времени суток. Опишу свою задачу подробнее.
Имеется длинное обтекаемое осесимметричное тело, совершающее полет на большой скорости под некоторым углом атаки.
Решаю эту задачу во Флюенте, получаю распределение давления по корпусу и все остальные интересующие меня параметры. Далее необходимо представить это тело в виде балки, на которую накладывается распределенная нагрузка переменная по длине балки и по времени.
Проблема заключается в том, что тело находится в полете.
Как это смоделировать в Ансисе? Подскажите пожалуйста.
Как задать переменную нагрузку по длине и по времени. В хелпе нашел только задание линейно изменяющейся нагрузки.
Можно через таблицу одновременно задать зависимость от времени и от координаты.
*DIM,lo,table,2,2,,Time,x
*SET,LO(0,1,1) , 5 ! 1ая координата Х
*SET,LO(0,2,1) , 10 ! 2ая Х
*SET,LO(1,0,1) , 1 ! 1 секунда
*SET,LO(1,1,1) , 5
*SET,LO(1,2,1) , 6
*SET,LO(2,0,1) , 2 ! 2 секунда
*SET,LO(2,1,1) , 8
*SET,LO(2,2,1) , 9
Открываешь всезнающий ансисовский хелп и набираешь в нем имя своего балочного элемента, типа BEAM189
Он тебе даст его характеристики и возможные нагрузки. Общая команда для нагрузок по балкам SFBeAM.
Если влом переводить с английского библиотеку элементов, то у Басова есть по ним гнижка.
К сожалению, задание нагрузки на балку через таблицу не идет. Проходит только команда SFBEAM, но нагрузку надо задавать на каждый элемент- на его начало и конец, то есть нагрузка линейно распределена по элементу. Но это ерунда, можно всю нелинейную нагрузку аппроксимировать линейными участками.
Как задать ее в зависимости от времени? Кто-нибудь знает?
вот пример.
finish
/clear,start
/PREP7
ET,1,BEAM188
SECTYPE,   1, BEAM, RECT, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,10,10,10,10,0,0,0,0,0,0
K,1,,,,
K,2,50,,,
LSTR,1,2
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,20000
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPDATA,DENS,1,,7e-10
MPDATA,DAMP,1,,.2
ESIZE,2,0,
LMESH,All
D,1,,,,,,ALL
*dim,pre,table,10,3,,time,x
*SET,PRE(0,1) , 0 	! x coordinates
*SET,PRE(0,2) , 25
*SET,PRE(0,3) , 50
*SET,PRE(1,0) , 1 	! 1st second
*SET,PRE(1,1) , 1 	! pressure at x=0
*SET,PRE(1,2) , 2 	! pressure at x=25
*SET,PRE(1,3) , 1 	! pressure at x=50
*SET,PRE(2,0) , 2 	! 2nd second
*SET,PRE(2,1) , 2 	! pressure ...
*SET,PRE(2,2) , 1
*SET,PRE(2,3) , 2
*SET,PRE(3,0) , 3
*SET,PRE(3,1) , 3
*SET,PRE(3,2) , 2
*SET,PRE(3,3) , 3
*SET,PRE(4,0) , 4
*SET,PRE(4,1) , 1
*SET,PRE(4,2) , 2
*SET,PRE(4,3) , 1
*SET,PRE(5,0) , 5
*SET,PRE(5,1) , 2
*SET,PRE(5,2) , 2
*SET,PRE(5,3) , 2
*SET,PRE(6,0) , 6
*SET,PRE(6,1) , 3
*SET,PRE(6,2) , 3
*SET,PRE(6,3) , 3
*SET,PRE(7,0) , 7
*SET,PRE(7,1) , 4
*SET,PRE(7,2) , 1
*SET,PRE(7,3) , 3
*SET,PRE(8,0) , 8
*SET,PRE(8,1) , 1
*SET,PRE(8,2) , 2
*SET,PRE(8,3) , 3
*SET,PRE(9,0) , 9
*SET,PRE(9,1) , 3
*SET,PRE(9,2) , 5
*SET,PRE(9,3) , 4
*SET,PRE(10,0) , 10
*SET,PRE(10,1) , 2
*SET,PRE(10,2) , 3
*SET,PRE(10,3) , 1
/solu
*do,i,1,10	! go for time
PARSAV,all,'1','txt'
*if,i,EQ,1,THEN
ANTYPE,trans
*elseif,i,GT,1,THEN
ANTYPE,,rest,last
*endif
PARRES,NEW,'1','txt'
NLGEOM,	off
TRNOPT,	FULL
EQSLV,	PCG
NROPT,	FULL,,ON
NEQIT,	500
CNVTOL,	U,,0.001
CNVTOL,	F,,0.001,,0.01
AUTOTS,	Off
KBC,0
OUTRES,ALL,ALL
NSUBST,5,0,0
TiME,i
*get,ecnt,elem,0,count	! the count of elements
*do,k,1,ecnt						! apply pressure
*get,in,elem,k,node,1
*get,inX,node,in,loc,x
*get,jn,elem,k,node,2
*get,jnX,node,jn,loc,x
sfbeam,k,2,Press,Pre(i,inX),Pre(i,jnX), , , , ,0
*enddo
/PSF,PRES,NORM,1,0,1
EPLOT
/wait,1
SOLVE
*enddo
/post1
/EFACET,1
PLNS,U,SUM
ANTIME,50,0.5E-01, ,1,2,0,10
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
      Не путайте станки с УЧПУ (Fanuc). Это разные вещи...
