Эскиз по траектории
guvil13
Моделирую винтовой насос 2:3
Не могу создать внутренний контур обоймы, какими инструментами стоит пользоваться (или методами)
чтобы было понятно, ссылка на видео:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=-_TjtF5CgXI...feature=related</noindex>
Фактически нужно сделать такую же модель, чтобы потом исследовать на долговечность и т.д.
Могу конечно построить сплайн по точкам, но будут ненужные зазоры. Пробовал вывести уравнение для кривой да так и не вымудрил как сложить два графика окружностей
Т.е. Вам нужен "след" (график) движения какой-то части(точки) мехнизма именно в графической зоне экране?
Как-то делал такое, но файл потерял... :unsure:
Надо вспоминать. А мож. кто и подскажет...
Т. к. в на видео в качестве вырезающего тела - шар,то можно использовать протягивание сечения (окружность) По траектории (создали тело или поверхность). В качестве траектории можно использовать, как спираль, так и сплайн по поверхности (цилиндр, по которому перемещается центр окружности - сечения). Это Вы решаете. Затем вычесть (скомбинировать тела - удалить) полученное тело или поверхность (вырез - поверхностью) из основного цилиндра, соблюдая необходимый эксцентриситет. Скруглить рёбра.
Может быть, можно воспользоваться командой Вырез телом, но у меня её нет (SW2007).
Извиняюсь, невнимательно посмотрел видео. Там не эксцентриситет. Траектория движения точки в сечении перпендикулярном оси цилиндра называется Трёхцентровый кулачок (или что-то подобное). Т.е. поверхностью для сплайна будет являться тело, имеющее в сечении Трёхцентровый кулачок.
А ещё при более внимательном рассмотрении видео - это смесь эксцентрика и Трёхцентрового кулачка. :smile:
Получается эллипс с эксцентриком.
Ну что-то никто не предлагает ничего.
Получилось просто По сечениям. Шар не катал (а нужно ли для работы насоса?). А катать там надо два шара.
вытянуть то я смогу как надо, мне нужно правильно построить этот "треугольник с круглыми углами"
на рисунке вроде просто дуги, соединенные прямыми отрезками, у меня же получится, что эти прямые отрезки немного изогнуты к центру
Про треугольник не понял (почему отрезки изогнуты?). На видео - три прямые линии, которые соединяют три дуги...
Делал в соответствии с видео...
форма изменяется в зависимости от того, какие радиусы эллипса и какой эксцентриситет
у меня например: R1=13.5; R2=13.5/2.175; e=3.
<noindex>http://www.rapidshare.ru/1737873</noindex> сборка и моушн
У меня SW2007.
Построил по Вашим параметрам (скручивание произвольное).
Извиняюсь, ...
К сведению:
Интересная область применения данной детали("Трёхцентровый кулачок"):
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A2%D1...0%BA&lr=213</noindex>
:g:
винт(ротор) - обычный эллипс, скрученный по траектории - спирали, эксцентриситет задается уже механизмом
обойма(корпус,статор) делается также
в итоге этот эллипс должен обкатываться по "треугольнику" обоймы
винт при взгляде с торца будет круглым О
Так в чём проблема?
проблема - мне нужен этот "треугольник" чтобы вытянуть из него обойму(статор), и чтоб в итоге(при работе) не было зазоров между винтом и обоймой
Да, надо строить по точкам профиль так называемого треугольника. Но построений не так много - всего на 600 поворота эллипса. Потом сплайн зеркалится.
А если так:
"Построить многоугольник(число сторон=3, т.е. треугольник) => Инсрументы сплайна =>Разместить сплайн" ?
Строится за 3 сек...
А если так:
Жду Ваших построений (прошло значительно больше 3-х секунд). :smile:
Вот, что получилось у меня. Сплайн примерный, нужно на нём закреплять и образмеривать точки (лень). Радиусы 5мм и 8мм взяты произвольно (подбором).
Строить-то я построил: но то-ли это ТС нужно?
Я просто описал еще один способ. И все.
... но не пересылал
лень :biggrin:
Тут эллипс обкатывается вокруг окружности заданного диаметра ?
Центр эллипса всегда лежит на окружности диам. 6 мм (е = 3 мм, я так понял, но лучше уточнить у автора). А сам эллипс должен всегда касаться в двух точках контура так называемого треугольника.
Параметры эллипса в Сообщении #8.
Атан всё правильно понял, эллипс обкатывает по "треугольнику"
центр эллипса врашается по окружности с Ф=6, а эллипс вращается в другую сторону и с угловой скоростью в два раза меньшей, чем у центра
Если нет возможности получить след точки, то я просто построю сплайн по шести точкам, хотя вопрос этот меня весьма заинтриговал, хотелось бы узнать верное решение в будущем :confused_1::g:
Думаю тему не закроют и здесь ещё появятся идеи, всем спасибо за проявленное внимание :worthy:
PS/ по поводу сообщения #17, в идеале никак не получится ни одного участка с постоянным радиусом, там гиперболы
Изменено пользователем guvil13
