Эскиз по траектории
guvil13
PS/ по поводу сообщения #17, в идеале никак не получится ни одного участка с постоянным радиусом, там гиперболы
Не согласен (может по незнанию). Это сделано специально, чтобы привязаться к чему-то реальному и простому, ибо верхней частью эллипс касается радиусов, и в результате получаем нижние точки касания, т.е. нужный нам сплайн.
При желании можно нарисовать и гиперболы (вместо радиусов).
  • 2 года спустя...
Офигенная задача! Есть обо что сломать голову. Не могу победить SW Motion Analisys и его некоторые закидоны. Но, что-то похожее на правду все-таки получилось.
Автору темы большое спасибо за ролик! :clap_1: Насос отпадный! :smile:
Скрытый текст: Анимашка
Низачот. Речь про насос Муано. Твой работать не будет.
Не таким должен быть контакт ротора и статора? В двух точках должны контачить?
Примерно так?
Нет. Ротор как бы перекатывается по внутренней поверхности статора (со скольжением) отсекая замкнутые обьемы которые движутся по винту. Или на плоскости (в сечении) 3 замкнутые площади изменяются от нуля до максимума, а у тебя 2 площади постоянно почти одинаковые.
Не берусь судить о работоспособности агрегата. Тут бы товарищ guvil13 не помешал. Но справедливости ради оценил площади "камер" в 2D сечении. На картинке пиковая разница.
Кстати на моей аваторке тот же принцип, только посложнее.
Про двигатель Ванкеля читал немного. Да и блог Ваш давно и с интересом просмотрел. Пора бы уже там появится новой мозгодробительной теме! :drinks_drunk:
Очень прикольная задачка! :smile:
Факт!
  • 1 год спустя...
у меня сейчас примерно такая же задача,возможно у кого то остался файл сборки из поста 8?
или может кто нибудь подробно объяснить как сделать ротор
чертёж моего насоса(автокад) :  http://www.fayloobmennik.net/3811148
чертёж моего насоса
Ваш насос. И вы просите подробно объяснить, как сделать ротор?
@kas208, Нефтяной диплом? Опыт в SW есть?
всё верно,да некоторый опыт в солиде есть. в принципе с ротором разобрался.
теперь проблема со старом(надо сделать "треугольник" в котором будет кататься элипс)
Вам не надо никакого эскиза по-траектории (если брать имя темы) - думаю проще будет сделать бобышку нужного профиля и применить "Изгиб - Поворот" (пример Поворота)...
Остальное - "дело техники"...
Вам не надо никакого эскиза по-траектории (если брать имя темы) - думаю проще будет сделать бобышку нужного профиля и применить "Изгиб - Поворот" (пример Поворота)... Остальное - "дело техники"...
На память
@kas208, ИМХО строить много копий эллипса и снимать описываемую при его движении фигуру.
Вроде этого:
Если не напутал с эксцентриситетом и диаметрами, то получается что-то вроде такого треугольника:
Ну а дальше ты в курсе, раз с ротором разобрался.
Файло IGES:
Triangle.rar
PS Привет Асе! :biggrin:
На память
Вроде этого:
Файло IGES:
attachicon.gifTriangle.rar
а нет файла в солиде?не совсем понятно чем открывать igs
PS мы знакомы?
  :no_1: Тем более сборки.
Как бы для начала можно попробовать перетащить файл в окно открытого солида.
Или File->Open и в списке файлов отыскать igs.
мы знакомы?
Нет.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
