Эскиз по траектории
guvil13
PS/ по поводу сообщения #17, в идеале никак не получится ни одного участка с постоянным радиусом, там гиперболы
Не согласен (может по незнанию). Это сделано специально, чтобы привязаться к чему-то реальному и простому, ибо верхней частью эллипс касается радиусов, и в результате получаем нижние точки касания, т.е. нужный нам сплайн.
При желании можно нарисовать и гиперболы (вместо радиусов).
  • 2 года спустя...
Офигенная задача! Есть обо что сломать голову. Не могу победить SW Motion Analisys и его некоторые закидоны. Но, что-то похожее на правду все-таки получилось.
Автору темы большое спасибо за ролик! :clap_1: Насос отпадный! :smile:
Скрытый текст: Анимашка
Низачот. Речь про насос Муано. Твой работать не будет.
Не таким должен быть контакт ротора и статора? В двух точках должны контачить?
Примерно так?
Нет. Ротор как бы перекатывается по внутренней поверхности статора (со скольжением) отсекая замкнутые обьемы которые движутся по винту. Или на плоскости (в сечении) 3 замкнутые площади изменяются от нуля до максимума, а у тебя 2 площади постоянно почти одинаковые.
Не берусь судить о работоспособности агрегата. Тут бы товарищ guvil13 не помешал. Но справедливости ради оценил площади "камер" в 2D сечении. На картинке пиковая разница.
Кстати на моей аваторке тот же принцип, только посложнее.
Про двигатель Ванкеля читал немного. Да и блог Ваш давно и с интересом просмотрел. Пора бы уже там появится новой мозгодробительной теме! :drinks_drunk:
Очень прикольная задачка! :smile:
Факт!
  • 1 год спустя...
у меня сейчас примерно такая же задача,возможно у кого то остался файл сборки из поста 8?
или может кто нибудь подробно объяснить как сделать ротор
чертёж моего насоса(автокад) :  http://www.fayloobmennik.net/3811148
чертёж моего насоса
Ваш насос. И вы просите подробно объяснить, как сделать ротор?
@kas208, Нефтяной диплом? Опыт в SW есть?
всё верно,да некоторый опыт в солиде есть. в принципе с ротором разобрался.
теперь проблема со старом(надо сделать "треугольник" в котором будет кататься элипс)
Вам не надо никакого эскиза по-траектории (если брать имя темы) - думаю проще будет сделать бобышку нужного профиля и применить "Изгиб - Поворот" (пример Поворота)...
Остальное - "дело техники"...
Вам не надо никакого эскиза по-траектории (если брать имя темы) - думаю проще будет сделать бобышку нужного профиля и применить "Изгиб - Поворот" (пример Поворота)... Остальное - "дело техники"...
На память
@kas208, ИМХО строить много копий эллипса и снимать описываемую при его движении фигуру.
Вроде этого:
Если не напутал с эксцентриситетом и диаметрами, то получается что-то вроде такого треугольника:
Ну а дальше ты в курсе, раз с ротором разобрался.
Файло IGES:
Triangle.rar
PS Привет Асе! :biggrin:
На память
Вроде этого:
Файло IGES:
attachicon.gifTriangle.rar
а нет файла в солиде?не совсем понятно чем открывать igs
PS мы знакомы?
  :no_1: Тем более сборки.
Как бы для начала можно попробовать перетащить файл в окно открытого солида.
Или File->Open и в списке файлов отыскать igs.
мы знакомы?
Нет.
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
