Win 7 64, ProE 64 WF5 не находит библиотечные компоненты
brigval
Да сколько ж можно наступать на одни и те же грабли! Ведь много раз говорилось, что в файловой системе ПроЕ не должно быть никаких русских букв. Если иногда он позволяет русские буквы, это не значит что всегда будет всё хорошо.
Я не американец и пользуюсь русским языком. Поэтому мне нужны русские буквы там, где это только возможно.
В данном случае, нет никакой логики в том, что в именах папок со сборками русские буквы читаются, а в именах папок с библиотечными компонентами - нет. Если только это не ошибка в программе.
нет никакой логики
не надо искать логику. Надо просто принимать это как данность. А данность такова, что использование русских букв может привести к возникновению проблемы. Если не сейчас, то в новом билде. Это просто аксиома.
Так было с печатью в pdf, так было с параметрами в Винчиле. И скорее всего, так будет и дальше.
Если опыт других тебя ничему не учит, можешь упрямиться и дальше.
Лично я застал времена, когда никаких русских букв в именах файлов не было вообще - ни один компьютер их не воспринимал. И нисколько не страдал ни тогда, ни сейчас. Даже наоборот - английские слова короче.
Я тебе больше скажу - русских букв нет даже в номерах автомобилей.
Каких автомобилей? На которых ездят работники PTC?
Ты прикидываешься или совсем программист?
Найди на номерах (современных, не советских) буквы Ш, Ж, Й, Ц, Ф, Ы, Ч, Я, Б, Ю, Д, Э, З, Г.
Интересная логика! Если нет некоторых русских букв, то это значит, что все остальные буквы не русские. :smile:
Ваше рассуждение напоминает такое. "Два делится на два, четыре делится на два, шесть делится на два. Вывод: все числа делятся на два".
Попросите соседа (а еще лучше, представителя ГАИ) прочитать номер на Вашей машине и Вы узнаете, русские буквы у Вас в номере или еще какие.
Кроме того, в наших номерах есть русская буква "У", которой нет в номерах машин работников PTC. У них - "Y".
Так что, не правда Ваша.
Да, ты стопроцентный программист. Никакого чувства юмора.
А у Вас нет чувства меры.
Уже сто раз обсуждали почему, кому и когда нужны русские имена файлов и папок. Все уже высказали свои объяснения и свои позиции. А Вы опять за свое. Не детсад же вокруг Вас.
То, что русифицированный ProE 32 видит русские буквы в *.ctg.1, а русифицированный же ProE 64 не видит, свидетельствует об ошибке (или не доделке) в ProE 64. Причем здесь "русские-не русские"?
Это ты до сих пор не можешь понять одну простую вещь. Не используй русских букв - не будет проблем.
Если хочешь работать с ПроЕ просто прими это за аксиому.
Если хочешь использовать русские буквы, или будь готов к появлению проблем (что ты уже имеешь и не раз), или отказывайся от ПроЕ.
Если тебе необходимо называть папки и файлы исключительно по-русски, тогда ПроЕ - не для тебя. Забудь про него и успокойся.
Вообще-то, страна Советов у нас давно кончилась.
Сегодня столкнулся с такой проблемой - на 64 битке не формируется library.ctg.1
Использовал pro_build_library_ctg.exe от WF4 64 бита.
Размер его порядка 10 мб - норма
а вот в WF5 64 бита - 1,5 мб и не работает.
Билд WF5 M070.
Билд WF5 M070.
EXE, а не BAT? Не ошибка? В 32-ках pro_build_library_ctg.bat. Завтра посмотрю, что у 64-ки.
X:\ptc\proeWildfire5\bin\pro_build_library_ctg.bat
X:\ptc\proeWildfire5\x86e_win64\obj\pro_build_library_ctg.exe <--------------
А почему надо запускать exe, а не bat, что бы создать *.ctg? C батником формируется?
pro_build_library_ctg.bat - этот батник запускает pro_build_library_ctg.exe
Поэтому я создаю свой батник а внем
set PRO_DIRECTORY=E:\ptc\proewildfire5 (но эта строка в этом случае не обязательна)
SET PRO_LIBRARY_DIR=e:\ptc\pro_stds_wildfire5\library
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
