Win 7 64, ProE 64 WF5 не находит библиотечные компоненты
brigval
На двух компьютерах Win XP 32 загружаем ProE WF5 c сетевой папки, содержащей config.pro и search.pro.
Открываем сборку. Все открывается, в том числе и библиотечные компоненты находятся и вставляются.
На компьютере Win 7 64 загружаем ProE 64 WF5 с этой же сетевой папки и открываем все точно так же. Библиотечные компоненты не находятся и не подгружаются в сборку.
В чем может быть причина?
проверить права на файлы с библиотечными компонентами
Один компьютер с Win XP мой с правами полного доступа.
Второй с Win XP 32 и компьютер с Win 7 64 имеют одинаковые права "только чтение". На одном библиотечные компоненты загружаются без проблем, на другом нет.
Разница только в Виндусе и в разрядности ProE. По идее, все должно работать одинаково... а не работает.
Прпобуйте перед открытием сборки, через проводник зайти на сетевой диск.
Бывает глюк в винде - она не подключает автоматом сетевые диски, даже при установленной такой настройки.
Для этой цели мы в батнике запуска Прое используем команду
NET USE p: /DELETE /YES - удалить сетевой диск
NET USE w: /DELETE /YES
NET USE p: \\pro_stds_wildfire5 - подключить сетевой диск
NET USE w: \\WORK
NET USE w: \\WORK
Спасибо. Но с подключением сетевого диска проблем нет. И папка запуска ProE, и загружаемая сборка, и библиотеки находятся на одном сетевом диске. Сборка грузится вся, за исключением библиотечных компонентов.
Начинаю думать, что дело, может быть, в конфигурационных файлах ProE 64, которые расположены на компьютере с Win 7 и которые перебивают путь к библиотеке, записанный config.pro из папке загрузки. До этого ProE 64 из этой стартовой папки не загружали.
Если придумаю как, проверю.
Если зайти в редатор конфиг.про (Tols>Option), там можно выбрать редактируемый файл, также есть "Текущая сессия", где прописаны действующие опции и из какого файла они взялись.
Путь к библитеке в "Текущей сессии" указан правильным.
Остается предположить, что ProE 64 не может прочитать CTG-файл, записанный ProE 32...
Если мне не изменяет память, в семерке при обращении к сети используется другой "\". Может в путях это не понимает.
Имя файла
должно быть library.ctg.1 номер версии.
3D.ctg.1
ProE 64 сам находит все, кроме библиотечных. Это все тоже лежит на сетевом диске в разных папках. Пути к этим папкам в search.pro прописаны стандартным способом. Такие дела.
C библиотекой прое работает по переменной pro_library_dir. Может быть ее прописать отдельно для Win7.
Можно еще прописать всю библиотеку в search.pro, но, по-моему, это не правильно.
pro_library_dir
Для работы эта переменная не нужна, только для батника, генерирующего индексный файл (library.ctg.1).
Всегда думал, что сам CTG-файл находится именно с помощью зачения pro_library_dir, а остальные пути составляются из pro_library_dir и значений из CTG-файла... Или это не так?
А понял, речь о переменных окружения... Попробую прописать завтра для Win 7. Ведь пробовать пока больше нечего.
Или это не так?
Не так. Куда указывает опция pro_library_dir, там и будут зачитываться библиотека.
Так как у меня на машине сразу несколько версий ПроЕ, то приходится использовать и две копии библиотеки, с разными кодировками индексных и структурных файлов.
Если нет русских имен папок и пробелов, то тогда не понятно. В WF5 этот файл в UTF-8.
Папки с русскими именами в библиотеке есть. Но в папках с русскими именами лежат и не библиотечные, другие подсборки, которые находятся и вставляются правильно. Не вставляются исключительно библиотечные компоненты. :g:
Не правильно выразился. Имел в виду переменную в конфиг.про.
Добавил в search.pro путь к папке-библиотеке.
Добавил в переменные окружения PRO_LIBRARY_DIR = путь к папке-библиотеке.
Результат прежний, библиотечные компоненты не подгружаются.
подгружаются на компьютерах с Win XP (32bit), ProE WF5 M050 (32bit)
не подгружаются на компьютерах Win 7 (64bit), ProE WF5 M040 (64bit)...
Была такая проблема, решили так:
1. Должна быть системная переменная в самом windows pro_library_dir и путь
2. В config.pro необходимо тоже прописать pro_library_dir и путь
3. В пути до библиотечных файлов пришлось убрать кириллицу.
4. Также убрали кириллицу в *.mnu.
Только после этого библиотека стала доступной.
Работаю в Windows 7 64 бит, ProE 5 M050.
Эта проблема была также при работе на Windows XP после перехода на ProE5.
Замена русских имен в путях к библиотечным элементам решила проблему. Большое спасибо!
Замена русских имен
Да сколько ж можно наступать на одни и те же грабли! Ведь много раз говорилось, что в файловой системе ПроЕ не должно быть никаких русских букв. Если иногда он позволяет русские буквы, это не значит что всегда будет всё хорошо.
      Если на карте памяти программы в контейнере FANUCPRG.BIN, то выбираете устройство "MEM_CARD" и режим AUTO (MEM). Если на карте памяти программы в виде текстовых файлов, то выбираете устройство "MEMORY CARD" и режим DNC.
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
