Электростатика
Методика не доведённая до ума - научить студентов кнопки нажимать. К реальному проектированию не подходит
Умение нажимать на кнопки это 50%, осталось понять их смысл и будет 100%.
Города не строятся за 1 день.
это хрень когда не знают что делают, а двойная хрень когда преподы навязывают незнание.
Спасибо за пример посмотрю обязательно!
Dronm
Согласен, что теорию знать надо, но и последовательность действий при моделировании тоже важна!
Так в том то и дело, что данная методика, последоватльность действий, приводит именно к неправильному результату :)
Dronm, если есть более глубокие познания о методике и альтруизм, то выкладывай ... будем изучать :) ... а пока работаем с тем что есть ...
Каждый раз утверждаюсь в народной мудрости - "Кто знает тот молчит. Кто не знает учит".
Serejjja
Попробовал Вашу методику. Считает, только результат по перемещениям мягко говоря плохой.
Вариант простой, прикинул электростатическую силу и задав её получил перемещения 0,045мкм, а если считать по Вашей методике получилось 0,125е-13 мкм при уменьшении сетки величина растет, но не значительно. Может я что делаю не так? Прикладываю лог. Если будет возможность посмотрите пожалуйста и прокомментируйте!
Спасибо!!!
/PREP7
ET,1,SOLID45
ET,2,SOLID122
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,130e3
MPDATA,PRXY,1,,0.2
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,2.33e-15
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,PERX,2,,8.85e-6
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,MURX,2,,1
SAVE
BLOCK,0,200,0,200,-25,25,
BLOCK,-50,250,-10,-70,-25,25,
BLOCK,-300,0,198,200,-25,25,
BLOCK,200,500,198,200,-25,25,
BLOCK,-350,550,-150,250,-40,40,
VOVLAP,all
VGLUE,all
VSEL,S, , , 9
CM,air,VOLU
vsel,s,,,6,8
vsel,a,,,2
VATT, 1, , 1, 0
allsel
VSEL,S, , , 9
VATT, 2, , 2, 0
allsel
/PNUM,ELEM,1
/REPLOT
/PNUM,MAT,1
/REPLOT
/COLOR,NUM,CYAN,1
/COLOR,NUM,LGRA,2
/REPLOT
/num,1
SAVE
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
ESIZE,15,0
VMESH,9
VSEL,S, , , 9
ALLSEL,BELOW,VOLU
APLOT
/GO
aSEL,S, , , 7,12
DA,all,VOLT,20
allsel
/GO
aSEL,S, , , 31,42
aSEL,a, , , 3,4
aSEL,a, , ,15,17,2
aSEL,a, , ,21,24,3
DA,all,VOLT,0
allsel
ET,1,0
PHYSICS,WRITE,electro, , ,
PHYSICS,CLEAR
ET,1,SOLID45
ET,2,0
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,130e3
MPDATA,PRXY,1,,0.2
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
esize,15,0
CM,_Y,VOLU
VSEL,s , , ,6,8
VSEL,a , , ,2
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
ASEL,s , , ,9,17,8
ASEL,a , , ,24
DA,all,ALL,0
VSEL,S, , ,all
FINISH
/PREP7
PHYSICS,WRITE,mechan, , ,
SAVE
essolv,'electro','mechan',3,0,'air',,,,,10
fini
Можно сказать разобрался в вопросе, вот только Serejjja более внимательно надо при написании методики, в ней ошибка при наличии которой никогда не получишь корректный результат. А в остальном всё работает;)
Даже Солнце поленилось бы светить, если бы не для кого было - учит Ницше. :unsure:
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      а что это за плоскость? что это за деталь? к чему там стоят размры вот тот же рамер 3,5?   как по мне так похоже на корпус прибора который ты рассек этой штукой   и пытаешься выбрать несуществующую плоскость условного сечения покажи эту плоскость в дереве конструирования, если ее там нет значит ты выбираешь не плоскость а какую то условную хрень несуществующую. чтобы плоскость появилась в дереве создай еще одну плоскость через вставку укажи ее параллельно плоскости сверху на расстоянии допустим 30 мм  от плоскости сверху и она появится в дереве))
    • atox
      На новой линейке также проезжает опорную точку, это которая черная полоска сзади линейки. Пару раз получилось отработать ноль, а потом опять проезжает и как говорится краев не видит. Входы уже пробовал менять. Может быть дело в замученном кабеле? Все нервы уже измотали эти хейденхайны.
      Имеем файл STEP созданный CREO. Открываем его в текстовом редакторе и видим заголовок Может кто знает как кастомизировать выводимую туда информацию или удалить по умолчанию совсем кроме как вручную.
      Вопрос снят. Туда резистор тормозной надо подключать
    • RokiSIA
      Я думаю это не вход а выход для подключения еще одного привода. У нас на станке похожее стоит но верхний разъем пустой. Основной блок питания запитан от 220.
    • Madmax70
      Там 2 источника, стабилизированный блок питания, и с трансформатора выпрямляется с 19 переменки на постоянку 24 вольта. Наблюдаю дальше за станком
    • arsenev
      Мне надо было просто внимательно прочитать предыдущие посты:   This type of macro is designed to be launch via an user menu. In this case the user menu is the menu tool. In your macro directory create a file Tool.xml with the following code : <?xml version="1.0" ?> <menupage> <button command='MACRO "ExportDXF" "%s" 0' label="Export DXF" multiple_selection="allowed" /> </menupage>
    • Aiche
      Сделали как вы сказали, возникает при возврате z  такая ошибка OT0500 (Z) + OVERTRAVEL (SOFT 1), до того, когда сами делали 0-ляя просто APZ по кнопке оси возвращались в 0, сейчас такая ошибка и в 0 не уходят  Также не происходит запуск программы со стойки, ошибок никаких стойка не выдает, просто не запускается программа, и смена инструмента так и не происходит пробовали все команды M06, M16, M19
    • Говорящий Огурец
      Доброго дня! Хочу спросить совета у специалистов. Есть датчик Heidenhain PowerProbe60 optical. Как я понимаю, он же - Renishaw OMP60. Сейчас он "сидит" на хвостовике HSK A63, но мы хотим "пересадить" его на SK40 конус. Вот такой Есть ли какие-нибудь "подводные камни" в таком решении?
