Электростатика
День добрый!
Возможно ли в ANSYS смоделировать движение массы под действием электростатической силы, через задание напряжения?
а можно немного по конкретней? :smile:
спасибо!
Правильно я понимаю, что надо использовать 226 элемент
Отвечаю конкретно - смоделировать движение под действием силы Кулона при задании напряжения можно.
Можно и 226 элемент использовать.
Можно ли допустить что подвижное тело абсолютно жёсткое ? если да - то можно решить со всеми элементами решающими электростатическую задачу. если нет - возможны варианты
так и не должно, 122 рассчитает только силу взаимодействия. У него нет степеней свободы перемещения.
С электростатикой опыт почти нулевой, я занимаюсь прочностью.
Но есть задача и в ней надо разобраться.!)
Две гребенки, которые притягиваются друг к другу на одну подается 24В -+5 на другую 1.6В.
В прилагаемой модели подается немного другое напряжение но суть та же. Правильно ли я всё делаю или ошибаюсь в чем -то
Вот модель гребенки:
Greb_L.rar
Изменено пользователем es-master
Решение задач прочности отличается от задач электричества и магнетизма. Поля передаются через среду (вакуум, воздух). Т.е. то что вы прислали должно быть окружено сферой или параллепипедом. Сетка даже должна быть мельче в местах концентраторов. ну и по месту можно наковырят.:) Я всё же попробовал запустить плоскую задачу для начала, потом бы пришёл к 3-м мерам. Кстати под это дело есть своя система координат позволяющая работать с еденицами микрометров. Вы МЭМС проектируете ?
Ха Ха Ха ой насмешили :) Уменьшите всё в 1000 раз, а то и в большее количество, все элементы 226 :)
Да МЭМС!
А сетка крупная, т.к с мелкой сеткой слишком много весит не ПЕРЕСЛАТЬ БЫЛО!!!
Какая система координат? Может система юнитов!!!
Посмотрите μMKS (µMKSV или µMSVfA) в хелпе "1.2. System of Units" описано, что в каких размерностях задаётся. Комманда /UNITS
Про это я в курсе!)
Сегодня попробую со сферой вокруг гребенок.
Но судя по всему задача очень ресурсо-емкая.
А ещё вопросик возможно ли задавать переменное напряжение? (V=V1*sin(wt)), чтобы раскачать массы. Если можно то через что задавать надо? Просто напряжение как функцию задать или есть другие способы?
Спасибо!
можно через функцию, через массив, либо сделать цикл по шагам нагружения и в цикле менять напряжение.
