Электростатика
День добрый!
Возможно ли в ANSYS смоделировать движение массы под действием электростатической силы, через задание напряжения?
а можно немного по конкретней? :smile:
спасибо!
Правильно я понимаю, что надо использовать 226 элемент
Отвечаю конкретно - смоделировать движение под действием силы Кулона при задании напряжения можно.
Можно и 226 элемент использовать.
Можно ли допустить что подвижное тело абсолютно жёсткое ? если да - то можно решить со всеми элементами решающими электростатическую задачу. если нет - возможны варианты
так и не должно, 122 рассчитает только силу взаимодействия. У него нет степеней свободы перемещения.
С электростатикой опыт почти нулевой, я занимаюсь прочностью.
Но есть задача и в ней надо разобраться.!)
Две гребенки, которые притягиваются друг к другу на одну подается 24В -+5 на другую 1.6В.
В прилагаемой модели подается немного другое напряжение но суть та же. Правильно ли я всё делаю или ошибаюсь в чем -то
Вот модель гребенки:
Greb_L.rar
Изменено пользователем es-master
Решение задач прочности отличается от задач электричества и магнетизма. Поля передаются через среду (вакуум, воздух). Т.е. то что вы прислали должно быть окружено сферой или параллепипедом. Сетка даже должна быть мельче в местах концентраторов. ну и по месту можно наковырят.:) Я всё же попробовал запустить плоскую задачу для начала, потом бы пришёл к 3-м мерам. Кстати под это дело есть своя система координат позволяющая работать с еденицами микрометров. Вы МЭМС проектируете ?
Ха Ха Ха ой насмешили :) Уменьшите всё в 1000 раз, а то и в большее количество, все элементы 226 :)
Да МЭМС!
А сетка крупная, т.к с мелкой сеткой слишком много весит не ПЕРЕСЛАТЬ БЫЛО!!!
Какая система координат? Может система юнитов!!!
Посмотрите μMKS (µMKSV или µMSVfA) в хелпе "1.2. System of Units" описано, что в каких размерностях задаётся. Комманда /UNITS
Про это я в курсе!)
Сегодня попробую со сферой вокруг гребенок.
Но судя по всему задача очень ресурсо-емкая.
А ещё вопросик возможно ли задавать переменное напряжение? (V=V1*sin(wt)), чтобы раскачать массы. Если можно то через что задавать надо? Просто напряжение как функцию задать или есть другие способы?
Спасибо!
можно через функцию, через массив, либо сделать цикл по шагам нагружения и в цикле менять напряжение.
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
