Не могу сохранить модель в 3d PDF
Стас
А, ну так можно же и конвертнуть из степа в U3D почти на автомате. Софтины такие есть. Опенсурсные даже.
Ну это радует.
Рино не сохраняет в у3д.
  • 1 год спустя...
У меня тоже, может дело в винде и ее обновлениях ? я пересылаю по почте у кого старая система все открывается у меня win10 и такая же фигня.
В 11.07.2017 в 10:36, Alex_NB сказал:
При сохранении в 3D PDF выдает ошибку, при открытии. Установлен Акробат проф. 11.
Какой Солид? Какая Винда?
У меня на 2016 и Вин7 без проблем.
3 часа назад, cecicenov сказал:
У вас должна быть последняя версия acrobat.
You must have the latest version of an acrobat.
Адоб акробат 10 всё нормально читает.
Не мой друг. Вы меня не поняли. Версия акробата зависит от версии SolidWorks. Например, для версии 2015 и выше мы должны иметь версию acrobat 11 и выше.
Not my friend. You did not understand me. The version of the acrobat depends on SolidWorks version. For example, for version 2015 and above, we need to have a version of acrobat 11 and up.
У меня была такая проблема, и я обновил версию acrobat.
I have had such a problem and I updated the acrobat version.
Изменено пользователем cecicenov
28 минут назад, cecicenov сказал:
Бред.
10 акробат прекрасно читает файлы после SW17.
В 13.02.2011 г. в 21:11, Стас сказал:
Добрый вечер! Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее побороть?
При попытке сохранить любую модель в 3d PDF Солид выдает сообщение " Не удалось сохранить документ" и после зависает наглухо, приходится вырубать его через диспетчер задач
SW 2011x64 SP 2.0
Windows 7x64
Adobe Reader X x32
Насколько велик файл?
Вы можете открыть еще один трехмерный файл PDF?
How big is a file?
Can you open another 3D Pdf file?
http://www.simlab-soft.com/3d-plugins/SolidWorks_Plugins.aspx
  • 2 месяца спустя...
Возникла проблема с сохранением в 3D PDF. Ставил солид 2017 в виртуальную машину, сохранение работало нормально, поставил нормально, на комп, перестало. В процессе сохранения ошибок нет, а при открывании файла пустой документ. Старые файлы читает нормально.
Solid 2017 sp5, Windows 7 sp1, озу 24. Adobe Acrobat Reader DC версия 2018.009.20050
Сам спросил-сам отвечу. Откатил adobe на 9-ю версию, всё заработало.
2 часа назад, wood-cutter сказал:
А что READER уже научился создавать PDF-ки и я настолько отстал от жизни :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
6 минут назад, Plumber сказал:
Да, вообще-то)) Он ставит свои либы, с помощью которых это тридэ и запихивается в PDF. Если поставить только какой нить Foxit - хрен сделаешь 3D PDF.
У нас самый распространенный глюк при сохранении в 3D-pdf это наличие текстуры хотя бы на одной поверхности детали или на одной детали в сборке.
Сейчас SW17, ранние версии работали также.
Раскрашиваем просто сплошными цветами, сохранение в 3D-pdf при этом всегда без проблем.
Если деталь в  PDF не отображается  или не сохраняется - пробуйте удалить все внешние виды (текстуры).
Кстати, когда удалил Reader солид перестал запускаться, поставил, опять заработал. Хотя без установленного readera, если установить солид, всё запускается.
В 12.01.2018 в 09:38, wood-cutter сказал:
Так обычный конфликт приложений.
Обычно установщики имеют средства восстановления установки, поэтому так же можно было открыть установщик Solidworks и выбрать вариант восстановления установки.
    • Orchestra2603
      нет, я считаю что расчеты с учетом пластики имеют свое законное место в общем инструментарии инженера-расчетчика, и не нужно это обесценивать дурацкими коментариями а-ля "все равно все работает всегда в линейной зоне", ибо не "все" и не "всегда". И если Логос умеет считать пластику, то это в целом хорошо. Ровно так же, как если ИСПА не умеет считать пластику, то это нехорошо.
      вот эти наверное. Я другие только BLUM видел Циклы для безконтактной наладки инструмента.PDF
      Еще 35 лет назад. И не я один. Любой реальный расчетчик вам это скажет. @Orchestra2603 если вы считаете, что все работает за пределами упругости, то так и скажите...:=)
    • Orchestra2603
      нет... речь идет об этом... Вы здесь вполне себе определились.
    • Zzz123456789
      Добрый день, @Zabava Если я правильно понимаю работу механизма импорта услуг, то если вызов рабочего происходит автоматически средствами компонента материалопотока (не через самодельный метод), то конкретная деталь не указывается - в методы ExpRequest и OrderCtrl в идентификаторе передается VOID.  Указать конкретный MU можно в самодельном методе запроса (через вызов Object.TransportImp.import(MU) ) в компоненте, которому требуется рабочий. Однако там еще и другую логику придется дорабатывать. Более того при запросе компонентом рабочего ни Broker ни сам Worker не знают, какая именно деталь предполагается к транспортировке. Когда MU пытается покинуть станцию с TransportImp = active, формируется запрос к Broker, в котором указывается только вызывающий объект (станция) и тип запроса (транспортировка). Исходящее MU помещается в очередь исходящих в самой станции. Когда Worker достигнет станции, то на него переместятся первые MU из этой очереди (сколько вмещается в рабочего). Если, например, очередь исходящих MU большая, и пока рабочий добирается до станции, удалить из нее несколько первых элементов, то рабочий возьмет следующие - то есть жесткой привязки Исходящее MU - вызов рабочего - Worker нет. По идее можно было бы узнать MU, посмотрев на первое MU в очереди исходящих для той станции, куда идет Worker. Но я не смог найти эту очередь в компоненте. Пробовал получить ее через ExitBlockedList, но он все время возвращает пустое значение, даже когда заблокированные исходящие детали точно есть. Может это у меня глюк, а может эту очередь нужно искать где-то в других местах. Возможно @vimed мог бы подсказать что-то по этой теме.
      Суровый ремонт :) Но в любом случае, у ТС отскок происходит - просто на малую величину. Мне лень искать в Сети док от циклов, поэтому я жду, пока ТС пришлёт всё что есть.
    • antonioTln
      Здравствуйте, скажите, есть тут кто-то, кто работает в fusion 360? Интересует корректировка постпроцессора и вопросы по работе с программой.
      Речь идет о лопатке, которая работает в глубокой пластике. Посмотрите рекламный ролик. Какая мембрана должна лопнуть? И о  какой ползучести говорят специалисты? За пол минуты. Вы между собой договоритесь какую задачу вы решаете в Логосе... :=)
