Не могу сохранить модель в 3d PDF
Стас
Добрый вечер! Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее побороть?
При попытке сохранить любую модель в 3d PDF Солид выдает сообщение " Не удалось сохранить документ" и после зависает наглухо, приходится вырубать его через диспетчер задач
SW 2011x64 SP 2.0
Windows 7x64
Adobe Reader X x32
Возможно просто не хватает памяти???
Вряд ли- памяти 4 гб и не сохраняет даже простую деталь - бобышку вытянутую из прямоугольника 10х10х10 мм....
а каким образом это вообще делается? что-то не пойму.. просто 3д, сохранить как, pdf?
Выбрать тип PDF и включить галку Сохр как 3D PDF
Возможно все дело в том что я "переделал" свою видеокарту в профессиональную..
А "Acrobat 9 Pro" вообще-то умееет открывать такие файлы?
Запустите его, "Открыть файл", далее см. доступные типы расширения.
Можно также поискать в где-нить "истинный 3D-файл PDF" и попробовать его открыть в данной версии.
ИМХО тут нужна спец. версия Acrobat-а...
А причем он здесь?Солид не хочет сохранять...
Что значначит не может? Выдается какая-то ошибка или что?
<noindex>http://www.izone.ru/text/pdf/adobe-acrobat-3d.htm</noindex>
"Adobe Acrobat 3D 8.0
Программа для конвертирования документов, содержащих трехмерные модели в формат 3D PDF. Конвертирование трехмерных моделей можно производить непосредственно из среды OpenGL-приложения, где они разрабатываются. Adobe Acrobat 3D может не только добавлять 3D-модели в PDF файл, но и имеет средства для их редактирования. Данное приложение работает с самыми разными CAD-системами (CATIA, UGS NX, JT, I-DEAS, SolidWorks, Autodesk Inventor и другими), преобразовывая их файлы в формат 3D PDF, который отличается высокой степенью компрессии данных и надежной системой защиты информации от несанкционированного доступа.
Для того чтобы скачать программу, необходимо зарегистрироваться на сайте разработчика.
Попросите кого-нибуть создать 3D PDF-файл в указанных системах...
Вот сам создал 3D PDF `в Acrabat X`: - рис.
сам файл SW созданый в SW:
  • 4 года спустя...
Добрый день!
Вопрос актуален. Подскажите как решили проблему.
Снес винду и перестал солид сохранять в PDF (чертежи сохраняет) и 3D PDF.
Установил акробат, не помогло.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем JUN
Снес винду и перестал солид сохранять в PDF (чертежи сохраняет) и 3D PDF. Установил акробат, не помогло.
Сохраняйте как...- Universal 3D (*.U3D), через акробат (там кстати больше возможностей по настройке размещения и настройки вида на листе) вставляйте 3D объект на лист с выбором файла модели в формате Universal 3D (*.U3D)
Изменено пользователем Kelny
Доброго дня.
Жаль,но u3d тоже не сохраняет.
Может в настройке видеокарты надо что-то делать?
 c 2015 SW это расширение больше не поддерживается.
Я тоже об этом жалею.
Через у3д было удобнее файл настраивать.
Оптимизируют и выкидывают на их взгляд лишнее:
... COSMOSM
SOLIDWORKS 2015 является последним выпуском, который совместим с COSMOSM. Усовершенствование или поддержка COSMOSM после выпуска SOLIDWORKS 2015 SP5 для следующих выпусков прекратится.
Устаревшая функциональность
В SOLIDWORKS 2015 невозможно сохранить модель в формате файла универсальной трехмерной модели. Пункт меню Файл > Сохранить как Universal 3D (*.u3d) удален.
ScanTo3D
Поддержка прямой интеграции между ПО для сканирования ScanTo3D и NextEngine (ScanStudio) прекращается, начиная с выпуска SOLIDWORKS 2015 SP3. Больше не поддерживается открытие файлов NextEngine (nzip, nxm и scn) через команду Инструменты > ScanTo3D. При необходимости пользователи сканеров NextEngine могут создавать файлы сканирования в других форматах и импортировать их в SOLIDWORKS.
Источник: http://files.solidworks.com/Supportfiles/Release_Notes/2015/Russian/relnotes.htm
И это означает, что один очень хороший макрос уходит в небытиё?
А, ну так можно же и конвертнуть из степа в U3D почти на автомате. Софтины такие есть. Опенсурсные даже.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
