Не могу сохранить модель в 3d PDF
Стас
А, ну так можно же и конвертнуть из степа в U3D почти на автомате. Софтины такие есть. Опенсурсные даже.
Ну это радует.
Рино не сохраняет в у3д.
  • 1 год спустя...
У меня тоже, может дело в винде и ее обновлениях ? я пересылаю по почте у кого старая система все открывается у меня win10 и такая же фигня.
В 11.07.2017 в 10:36, Alex_NB сказал:
При сохранении в 3D PDF выдает ошибку, при открытии. Установлен Акробат проф. 11.
Какой Солид? Какая Винда?
У меня на 2016 и Вин7 без проблем.
3 часа назад, cecicenov сказал:
У вас должна быть последняя версия acrobat.
You must have the latest version of an acrobat.
Адоб акробат 10 всё нормально читает.
Не мой друг. Вы меня не поняли. Версия акробата зависит от версии SolidWorks. Например, для версии 2015 и выше мы должны иметь версию acrobat 11 и выше.
Not my friend. You did not understand me. The version of the acrobat depends on SolidWorks version. For example, for version 2015 and above, we need to have a version of acrobat 11 and up.
У меня была такая проблема, и я обновил версию acrobat.
I have had such a problem and I updated the acrobat version.
Изменено пользователем cecicenov
28 минут назад, cecicenov сказал:
Бред.
10 акробат прекрасно читает файлы после SW17.
В 13.02.2011 г. в 21:11, Стас сказал:
Добрый вечер! Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее побороть?
При попытке сохранить любую модель в 3d PDF Солид выдает сообщение " Не удалось сохранить документ" и после зависает наглухо, приходится вырубать его через диспетчер задач
SW 2011x64 SP 2.0
Windows 7x64
Adobe Reader X x32
Насколько велик файл?
Вы можете открыть еще один трехмерный файл PDF?
How big is a file?
Can you open another 3D Pdf file?
http://www.simlab-soft.com/3d-plugins/SolidWorks_Plugins.aspx
Возникла проблема с сохранением в 3D PDF. Ставил солид 2017 в виртуальную машину, сохранение работало нормально, поставил нормально, на комп, перестало. В процессе сохранения ошибок нет, а при открывании файла пустой документ. Старые файлы читает нормально.
Solid 2017 sp5, Windows 7 sp1, озу 24. Adobe Acrobat Reader DC версия 2018.009.20050
Сам спросил-сам отвечу. Откатил adobe на 9-ю версию, всё заработало.
2 часа назад, wood-cutter сказал:
А что READER уже научился создавать PDF-ки и я настолько отстал от жизни :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
6 минут назад, Plumber сказал:
Да, вообще-то)) Он ставит свои либы, с помощью которых это тридэ и запихивается в PDF. Если поставить только какой нить Foxit - хрен сделаешь 3D PDF.
У нас самый распространенный глюк при сохранении в 3D-pdf это наличие текстуры хотя бы на одной поверхности детали или на одной детали в сборке.
Сейчас SW17, ранние версии работали также.
Раскрашиваем просто сплошными цветами, сохранение в 3D-pdf при этом всегда без проблем.
Если деталь в  PDF не отображается  или не сохраняется - пробуйте удалить все внешние виды (текстуры).
Кстати, когда удалил Reader солид перестал запускаться, поставил, опять заработал. Хотя без установленного readera, если установить солид, всё запускается.
В 12.01.2018 в 09:38, wood-cutter сказал:
Так обычный конфликт приложений.
Обычно установщики имеют средства восстановления установки, поэтому так же можно было открыть установщик Solidworks и выбрать вариант восстановления установки.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
