NX 7.5 для расчетов (CAE)
Closius
Здравствуйте.
Нам на работу закупают NX. Конкретно так закупают с обучением и прочим. Мне как расчетчику интересны два вопроса:
1. Поддерживают ли расчетные модули NX распаралеливание на много процессоров (обычный не линейный анализ и explicit анализ)? Либо у NX вобще нет своих решателей и он только подключает стандартыне типа ансис и настран?
2. Если у него свой решатель, то поддерживает ли он GPU?
В NX классный модуль для motion-моделирования. Насколько я понял, он сделан на Adams-е, даже интерфейс близок к Adams-у. Я очень быстро разобрался что к чему, без особых проблем, на простеньких задачках (пока без подключения flexbody).
У него свой решатель NX Nastran, если я не ошибаюсь в 2005 году передан MSC и после развивался самостоятельно по сравнению с MSC.NASTRAN. Это что касается прочности
По кинематике тоже собственный, основанный на MSC.ADAMS
По гидрогазу собственный, появился не так давно, так что с ним и как работает не совсем понятно.
Поддерживает, где то даже в новостях тема была про это
Вот про GPU ничего не знаю, навряд ли
Здравствуйте.
Распаралеливание поддерживают.
Решатель NX NASTRAN.
А как настроить NX Nastran для решения больших задач? А то не редко вылетает 3000 ошибка.
Насколько больших? Кластер? Вообще то все также как и MSC.Nastran...
Не кластер, а расчётная станция.
Просто в конфигурационном файле какой размер буфера прописывать и как узнать какой необходим для данной задачи?
Может быть в хелпе есть, но я не нашёл.
Изменено пользователем freinir
И ещё проблемы с advanced nonlinear. Какие настройки использовать для расчётов с потерью устойчивости? И почему не получается запустить с методом длины дуги?
Узнать размер по личному опыту. Некоторые рекомендации есть в хэлпе к настрану в разделе управления задачами почти в самом начале. В любом случае лучше перезаложиться если ресурсы позволяют.
Процесс уж больно капризный, особенно если туда еще и контакты добавить.
Понятно что капризный, но решать надо. Например потеря устойчивости цилиндрической оболочки от осевого сжатия.
Довольно трудно ответить что либо конкретное на подобный вопрос.
Давайте пример будем подумать.
1) Есть ли жёсткое контактное тело как в MSC Marc?
2) Как посчитать устойчивость сжатой цилиндрической оболочки диаметром 3 метра, длиной 1 метр и толщиной оболочки 3 мм? Края защемлены. Начальные прогибы до 1 мм. Как считать в 601 решении?
Вот ещё проблема - как настроить точность разбиения сетки (или геометрии для сетки)? А то на больших моделях сильная фасеточность сетки получается и из-за этого считать бесмысленно.
ну подождите! Вы же когда сетку натягиваете, задаете размер ячейки.
На мелкие грани натянуть мелкую 2D сетку, потом уже строить трехмерную. При необходимости большую грань разбить на мелкие грани - чтобы обеспечить вручную хороший переход с мелкой сетки на крупную.
а расчет по средней поверхности не подойдет?
Короче, например расчёт сферического днища с шпангоутом при действии давления. Осесимметричная задача. Диаметр оболочки 3 метра, радиус днища 2 метра. При разбиении сетки толщина днища сильно гуляет, как на упрощённой фасеточной геометрии. Из-за этого расчёт можно выкинуть на помойку.
Самое интересное, что система при переходе от идеализированной модели к КЕ действительно создает фасетное тело вместо того чтобы оперировать более "правильной" геометрией. Например линками. Но это уж на совести разработчиков.
На мой взгляд самый правильный способ борьбы с неточностями описания геометрии в этом случае - соответствующая подготовка тел (поверхностей) в идеализированной части. Например тело можно разрезать на более мелкие тела. Или поверхность нарезать. Позже в FEM все это можно обратно соединить.
Частично проблему можно решить установкой системных переменных UGII_CAE_603_MODRES=1 и SAM_ENABLE_2D_INFER=1
Качество фасетов значительно улучшится. Но будет ли этого достаточно или нет - вопрос.
Ну и конечно согласен, что лучше оболочечными элементами такие вещи делать.
С устойчивостью будет время - попробую.
Что касается жесткого контактного тела, попробуйте вот это (доступно только для 601 и 701 решателей):
Вообще в хелпе по ключевому слову RIGID можно много найти полезного.
Спасибо, с переменными помогло. Правда осесимметричную задачу пока не проверял.
По поводу поиска в хелпе, не пашет он в IE на работе (((
А rigid попробую. Я так понимаю тогда можно будет и перемещения rigid тела задавать в качестве силового воздействия?
Поставьте последнюю джаву под вашу версию эксплорера. Либо 32bit, либо 64, либо обе.
Да. Для этого и нужна точка мастер сетки.
А как в постпроцессинге нелинейного расчёта вывести график в зависимости от времени, а не от итерации?
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
