помогите начать правильно
Привет!
прошу помочь правильно "встать на ноги". Есть тут под боком небольшая лаба, в основном занимаемся проектированием электроники и софта для нее, но с недавнего времени возникла потребность в документировании и моделировании CNC-железячек и изделий из пластика. Вот таких примерно -
<noindex>http://www.lux-rc.com/content/blogs/experi...ts/cncparts.jpg</noindex>
Это не модельки, а уже готовое "железо". Но есть одна проблема - все чертежи для производства готовились в 2D на бумаге как учили в ВУЗе еще до перестройки, никакой изометрии, моделирование - в голове. Но сложность растет и кажется дальше мы не можем продолжать в том же духе.
Встал вопрос с выбором софта. Требования четко обозначть сложно, попробую.
Главное требование - не $10.000. От силы $1.000 а лучше вообще open source, если есть такое. Пока инвестировать в нечто вроде ProE мы не готовы.
От софта требуется возможность 2D и 3D моделирования и поддержка либо форматов ProE, либо DWG.
На 90% будет использоваться для моделирования и документирования изделий из металла, CNC
Спасибо!
Я думаю, что если речь о нормальном CNC, это не может быть дешёвым. И CAD тут не определяющая в стоимости. Определяющая будет CAM.
Раз уж упомянули ПроЕ, то имеет смысл на него и ориентироваться. Это лучше, чем отдельный непонятно какой CAD и отдельный непонятно какой CAM. Лучше когда всё в одном флаконе с достаточными возможностями моделирования, модификации и обработки.
Есть бесплатные CAD, но что в них можно сделать? Только достаточно примитивные вещи. В основном это чертилки с очень слабым 3D или вообще без него. Про бесплатный САМ не слышал.
Вот российский вариант. Тоже очень не бесплатный.
<noindex>http://www.tflex.ru/price/</noindex>
Нет таких цен при таких пожеланиях. Можете даже не искать.
В $1.000 - просто нет никаких шансов уложиться.
При деталях вашего уровня сложноти (простые вообщем-то детали) - примерно начинается от 15000 евро, если вместе с САМ.
спасибо за отклик!
Я был неточен в описании, поправюсь.
О САМ речи пока нет, технологию и программы для станков пишет субподрятчик.
Наша задача - описать идею в виде чертежа с размерами, ну и представить визуальную 3D модель. Это все что нужно на данном этапе. Датели дейтвительно несложные, поэтому я бы попробовал что-нибудь из простого сначала с возможностью экспорта в DWG или любой "стандратный" формат.
Для чего это требование?
Но несколько дешевле Компаса (кстати, надо еще сравнить комплектность базовой поставки). Что касается функциональноых возможностей, то Компас T-Flex-у пока не конкурент.
Я так понимаю DWG облегчает подрядчику жизнь при импорте в CAM. Но на вопрос насколько я смогу сэкономинь, если вместо PDF -сканов в 2D буду слать в DWG они отвчают просто - нисколько :-) Так что это скорее пожелание. Хотелось бы и для себя оставить возможность импорта чертежей во "взрослые" системы если конечно дело до них дойдет. Это на будущее.
Тогда Rhino - <noindex>http://www.rhino3d.com/</noindex>
интересный кейс, картинки порадовали. Пичитал сайт и понял - CAD там отсутсвует, они предлагают экпорт в CAD через DXF/DWG и там уже делать проекции и ставить размеры.
И что Вы с ними (чертежами) будете во "взрослых системах" делать?
... вместо PDF -сканов в 2D буду слать в DWG они отвчают просто - нисколько :-) ...
я так понимаю они когда-то столкнулись с такими сканами что их нельзя было однозначно прочесть (или плохо отсканировали им или сам чертеж был уже затерт до дыр).
поддержка, модификация, возможно CAM. Пока так далеко не вижу.
Сейчас задача простая. Нужно за 2 недели быстро нарисовать 4 детали. Каждая из них довольно сложная, чтобы рисовать в 2D в векторах. Сложные криволинейные поверхности. До понедельника хотим определиться, либо как раньше, либо быстро покупаем что-нибудь не сликом дорогое.
Вот к примеру - кто-нибудь пользовался?
<noindex>http://www.gstarcad.ru/gstarcad</noindex>
]]>http://www.gstarcad.ru/gstarcad]]>
Все эти недорогие нанокады не имеют трехмерки, тем более параметрической. Если действительно криволинейное и надо дешево и лицензионно, то вариант практически 1 - Rhino3D.
Quazzle
Во взрослых системах, чертеж это лишь слепок. И перегонять плоский чертеж в них нет никакого смысла. CAM работает с 3D моделью, а не чертежом. Исключение, это раскрой листа где можно применять и dxf в качестве входных даных, но опять же чертеж нет смысла перегонять.
Нужно строить модель, и уж при необходимости делать с него чертеж.
поправьте меня если я не вкурил - носорог ведь не имеет встроенной возможности делать проекции с размерными линиями по модели? Или таки имеет?
Конечно принцип "от 3D модели" был бы наиболее эффективным по трудозатратам. Т.е. сначала моделируем (держа в голове возможности конктретного центра), а потом рисуем обычный чертеж из трех проекций с сечениями, расставляем размеры и вуя-ля.
Как понял в Rhino я смогу только первый этап, т.е. модель и экпорт ее в DWG.
Это вообще не нужно, если есть модель.
Есть ещё третий вариант - не суетитесь и заказываете разработку деталей на стороне. Думаю, желающие здесь найдутся.
Вы считаете детали на рисунке в первом посте, сложные для моделирования?
Думаю, просто пугает слово "в векторах". Привыкли карандашом на бумаге. Кстати, давно не встречал этого термина (в векторах), как-то уже давно само-собой разумеется.
Это смело. Не имея опыта работы в 3D системах. Лучше уж последовать совету GOLF_stream. По крайней мере по части этих 4-х деталей. А параллельно реально что-то попробовать из доступных САПР.
с ними как раз все просто - поэтому обходились с бумагой
что сейчас требуется - сложнее. поэтому и суета с поиском САПР
можно попробовать, только боюсь бюджет $1000 будет многократно превышен :-) а времени на согласвание ТЗ и объяснения что нужно и как это должно выглядеть будет потрачено примерно столько же, если бы разбираться с САПР. Я не могу сказать что уровень нулевой, все-таки 2 семестра в МИЭТ на МПиТК на Автокаде, в том числе 1 семестр - параметрические чертежи и программирование. Нулевой уровень только в понимании что сейчас есть на рынке, чем можно пользоваться, а на что лучше не тратить время.
Изменено пользователем Quazzle
Знание Автокада, скорее минус чем плюс. Дольше придется разбираться с Нормальным 3D.
