Все на стрелку!
ALEKS
18 октября в Тель-Авиве (гост. Шертон Мария) будет проходить презентация
Elite-6 (Cimatron). Кто-то с форума там будет? Хотелось бы встретиться с ART
и с GPN. От встречи с другими участниками форума тоже не откажусь. :wink:
  • 2 месяца спустя...
ALEKS
Привет!!!! не знаю получил ли ты сообщение но ... я с Кишинева, тоесть тут живу уже 11 лет а раньше жил возле Бельцы ... короче найдешь по мылу ... пока
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
