Спиральный паз на цилиндре
Разраб
Мммда... Пожалуй тело по траектории не дает требуемую точность. А вот способ, предложенный Vadim_ryb_ из поста #111 на первый взгляд выглядит получше...
try2.rar
Вроде один параметр как то лишний
шаг задается только в первой точке, затем он рассчитывается
У меня еще один вопрос интересный возник,можно ли избежать зарезов в этом случае?Или все таки вырезом по спирали точности не добиться
Вырез_по_спирали_по_торцу.rar
  • 10 лет спустя...
Добрый день ! Возникла необходимость сделать паз на поверхности трубы . Паз имеет форму состоящую из 3 участков : прямая- параллельная оси трубы , спираль под 45 градусов и снова прямая параллельная оси. Функция паза - развернуть движущуюсяся в нём ось на 90 градусов относительно оси трубы. Паз я построил несколькими способами, но всегда из 3 отрезков, как результат не могу в сборке заставить двигаться ось внутри всего паза. При попытке наложить сопряжение "паз"- солид не хочет признавать спиральный участок за часть паза, в случае "сопряжения пути"- опять таки спираль не является частью пути ((( Может кто знает куда копать ?
 P/s Есть ли возможность нарисовать 3д-эскиз частью которого будет спираль(для создания траектории) либо есть ли способ объединить несколько эскизов в один ? Спасибо !
@XOPEK сборку эту выложи, не забуть к файлу сборки приложить и файлы(детали) учавствующие в сборке.
Изменено пользователем Nod801
Спасибо! Я тоже сделал , правда с подвывертом и на спиральном участке штырь двигается не совсем по кромке паза, но на прямых участках ходит правильно. У вас я смотрю тоже непросто, вы на мой взгляд даже переусердствовали с коррекцией пути в углах - скруглений там не будет. Если диаметр штыря равен ширине паза и траектория движения переходит с прямого участка на спираль под углом без переходной траектории - внешнее скругление это радиус штыря, а внутренний угол будет без скругления . Вы в видео правильно сказали про "перенос" - этим приёмом не смоделируешь паз полученный фрезерованием цилиндрической концевой фрезой . Видео получилось поучительным и полезным, если можно не удаляйте его . Будет полезным если модераторы прикрепят ссылку на видео в начало темы . Ещё раз спасибо ,что откликнулись !
p/s Вот разработчики солида-  чудаки на букву м !  Казалось бы: ну сделай ты сразу в сопряжениях возможность вставки объединённой кривой в сопряжение пути или сшитой поверхности, как поверхности паза, так нет же всё надо делать через ... Столько нервов порезали !
Изменено пользователем XOPEK
