Спиральный паз на цилиндре
Разраб
ну наверно таки не фрезы, а ролика/цевки, который/ая должен/а обкатываться/скользить по пазу?
В чем проблема тогда? строить командой "Вырез по траектории" телом. Команда достаточно хорошо описана в хэлпе и на форуме много ее обсуждали.
Опять 25. Вырез по траектории телом возможен только по геликоиду или спирали.А у меня кривая на поверхности, заданная точками ( координаты точек заданы углом поворота и перемещением по оси)
Это 10й sw. Вырез по траектории. В случае самопересечеия можно скомбинировать несколько вырезов.
В любом случае надо смотреть конкретную задачу imho.
нет такого ограничения.
может Вы хотите сказать, что при построении выреза по такой кривой из-за неподходящего ее скручивания не удается обеспечить перпендикулярности осей пальца и цилиндра? Я правильно угадал?
но вот дальше "без фотографии" сложно.
извините нету св выше 2010 ... ?
см. страницу 1,2 темы
Я строю кривую на поверхности по координатам.В какой элемент ее перевести,чтоб выдавить по траектории без потери геометрии?Второй вопрос как при сложном вырезе провести вторую кривую на поверхности(начало кривой попадает на пустоту)
там игра с опциями команды "вырез телом по траектории". я построил эту штуку, но щас под рукой ее нету, выложу попозже. точность построения не контролировал.
если ролик цилиндрический - есть еще путь - построить поверхность, которую описывает ось ролика при движении, а затем придать ей толщину или задать смещение для получения поверхности паза
Постройте любую кривую (просто линии и дуги) проекцией на поверхность, по оси паза...
А далее - "Смещение объектов", эту кривую сместить на 2 стороны (на величину ширины паза)...
обещанная модель SW2010
Высверливую отверстие в любой заданной точки перпендикулярно оси,получается что паз все таки скручен как то
у меня в СВ2011 скрученности почти не получается. вырез "цапает" стенки паза примерно одинаково везде. но тут траекория задается сплайном, поверхность паза тоже двойной кривизны. метод обладает конечной точностью, определитесь какая устроит с учетом зазора. попробуйте вариант 2.
Предлагаю построить сплайн на поверхности (не полого) цилиндра по заранее заданными плоскостями (под углом)и точкам на этих плоскостях ,затем вытянуть по трактории.Для сравнения полученного паза просверлить в заданных точках по заданным углом отверстие перпендикулярно оси,у меня оно выходит совсем в другом месте чем в вырезе по траектории
может таки выложите свою модель с проблемой?
не вопрос
На модели видно не совпадение траектории и выреза в заданой конечной точки
Личинка-копия.rar
У Вас тело по траектории со смещением от оси детали. Так и должно быть?
Без смещения:
Личинка.rar
траекторию спиралью надо было строить. это и проще и точнее бы было. просто герозм столько плоскосей насоздавать и эскизов :smile: .
Без смещения:
Личинка.rar
Огромное спасибо за участие и помощь,но у меня остались еще вопросы,как спроецировали кривую на плоскость?(желательно поподробнее,а то у меня привязки совпадения на кромке нету),зачем строить разделяющую линию?какую она роль в геометрии паза сыграет?И главный вопрос точность паза проверяю в некоторой точки выдавлеванием отв.Отверстие только в конечных точках паза совпадает,а в других видны следы от выдавливания.
Если подскажите как задать спиралью буду очень признателен
Личинка_проверка_паза.rar
Деталь2.rar
Изменено пользователем Senin1971
так как-то:post-22528-1350892689.jpg
