Спиральный паз на цилиндре
Разраб
А этого и нет. На рисунках показаны положения инструмента и сечение тела. А след от инструмента за плоскостью образуется при его повороте и осевом смещении.
Понятно, это будущий след.
Вырезать можно не только по спирали. По трёхмерному эскизу у меня не получилось, а по эскизу на плоскости вырезает.
А при вырезании на плоскости в качестве инструмента простое тело вращения или любое?
команда работает только с телами вращения.
А может, Вы не умеете ими (тяжелыми системами) пользоваться?
Пример построения <noindex>http://gtrebaol.free.fr/doc/catia/worm.html</noindex>
post-24646-1297507878_thumb.jpg ,а вот "огромное" дерево построения геликоида
Вы просто не поняли, о чём идёт речь. :smile:
Такое может сделать даже "Компас" (наверное, в "Компасе" не работал).
А вот еще одна <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=359116</noindex>
Что тут строить, тот же метод что и UG, только без макросов, без пафоса и громких криков про тяжёлые системы, 500 элементов массива, построено SW 2008!
Просто немного напрягла фраза "Построил за 5 мин".
А-ха-ха :laugh: даже меньше чем 5 минут
Не смешно. Ибо не сравнимо по поедаемым ресурсам. А если таких шнеков несколько, то SW просто виснет. UG так тоже умеет (геометрическим массивом).
Смешно. Ибо ресурсов не очень много ест, смешно ибо просьба была построить массив тел а потом вычесть их, что и сделано! Смешно ибо быстро, смешно ибо просто!
Про массив речи не было (была ссылка на тему), тем более про просьбу, построить массивом (ибо это просто).
Отнюдь, на этом маленьком участке фронта 3D-моделировния SolidWorks таки захватил выгодные позиции, жаль только что участок этот узковат, ну да ладно. Спирали конечно тормозят компутер, но всёже с одною деталью справиться можно. Вот ежели у вас большая сборка со множеством пружин, тогда да.
Моделирование ради моделирования никому не нужно. Нужно изготовить упомянутый шнек, а для этого количество элементов (500) придётся увеличить в 10-ть раз. Как будем работать с такой моделью? :blink:
Да нормально всё будет, в моей практике имеется похожая по стилю построения модель, только с переменным шагом спирали.
Атан
тема называлась Как создать массив? а не как создать шнек, как создать гладкий шнек, и тд.
работать будем прекрасно, но не на "электронике мк" а на адекватном оборудовании, шнек построить этим методом можно ? - можно, в сборку можно упрощенную модель поставить ? - можно, или опять будем про моделирование дома из 40 тыщь кирпичей вместо четырёх стен ?
так ли нам нужно пять тыщь элементов ? диаметр 80 длинна шнека 400, длинна кромки/ступеньки/погрешность равна всего 3мм, 800 - 2мм, 1000 - 1,6мм
Атан
Тема называется Спиральный паз на цилиндре.
Если моделировать не дом, а печь (порядовка), то только кирпичами, а не стенами.
Погрешность в 1,6 мм -это смешно, ибо порой нужно 0,016 мм.
Тема на которую давалась ссылка что де не строит солид называлась именно так как я сказал, и вот оказывается все отлично солид строит.
на длине 400мм ? когда последний раз смотрели отклонения по квалитетам ?
В этой теме в конечном итоге разговор пошел о построении поверхностью, а не массивом. К этому моя реплика и относилась. Массивом сейчас любой САПР строит.
Понял в чём дело. Указанная задача (бесступенчатый вырез телом или поверхностью) в общем виде не решена (без программирования) ни в одном САПР (про Т-flex не знаю). Частично SW решает эту задачу. Именно это и сказано в сообщении, приведённом ниже.
Сообщение #32
А вот тема где описана практическая задача, которая, кстати до сих пор не решена.
SW, к сожалению, в качестве вырезающего тела позволяет задавать только тела вращения на 360 град. SW 2011.
Что и показали Vadim_ryb_ и S-chest.
Ах вот в чем загвоздка, вам ни сам массив ни шнек не нужен, а нужен мифический бесступенчатый вырез поверхностью ?
Или есть сомнения что в солиде обычный простой шнек не построить ?
Вот сам шнек и сборка из двух шнеков, гладкий + массив в 1000 элементов, основная проблема не вырезать а нужную поверхность получить
Lex TD
а может уже оформим пост: "как построить шнек 10 способами" и вставим таки в частые вопросы :biggrin:
уже не раз поднималась тема шнеков
streamdown
Да сил просто уже нет, особенно радуют авторитетные заявления типа "этого не построить" "того не получить" и самое-самое "тут нужна тяж0лая система", в который раз убеждаюсь что разница между сапр, это всего лишь разница между знаниями оператора.
Lex TD
Речь не о просто шнеке поверхностью , а о шнековом транспортере с переменным шагом для не цилиндрического тела.
Вот с этого места <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=360686</noindex>
Там тема разрастается очень, сначала строили массив, потом шнек, потом поверхность шнека, и массив и шнек и поверхность шнека я уже построил, в конечном результате разница в чем ? только в том что у меня спираль постоянного шага а там переменного ? и это все ?
что значит не для цилиндрического тела, валы в той теме все сплошь цилиндрические
